  20.Januar 2018 07:58:53
 Thema: Tankreinigung  (Gelesen 1028 mal)
Einträge: 298
Tankreinigung
« am: 24.Mai 2017 19:13:13 »
Hat jemand von euch schon mal den Tank gereinigt, möglichst in eingebautem Zustand?
Einträge: 834
Re:Tankreinigung
« am: 24.Mai 2017 20:01:26 »
Hi ja das kann man machen aber bevor du anfengst besorgen
Dir ein kamera Endoskop schau dir den Tank von innen an
Da weißt du  genau ist nur dreck im Tank oder löst  sich
Die Beschichtung  und darunter rostet es gerne ich hatte das
Schon mal bei einen bekannten  da mußte  der Tank raus
War nicht zu retten  sonst machst du sauber und sauber
Und es bringt nix am besten Den volvo mit der Fahrer siete
Auf 2  Rampen fahren den Sprit  ablassen an der ablasschraube  reinschauen wen alles  ok nach spülen  mit Sprit  und fertig
Gruß  der scaut
« Letzte Änderung: 24.Mai 2017 20:38:19 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 298
Re:Tankreinigung
« am: 24.Mai 2017 20:49:51 »
Bei meinem Volvo machen alle 100 km die Filter zu. Im Filterking ist eine dunkelbraune Flüssigkeit und ein dunkelbrauner Satz mit sehr feiner Struktur. Fühlt sich an, als hätte mal jemand Schlamm getankt.
Einträge: 916
Re:Tankreinigung
« am: 24.Mai 2017 21:03:24 »
Ja, erst reingucken.
Meiner ist perfekt innenbeschichtet. Bei einigen von uns gab es gelegentlich Probleme-
Fireman_Frank
Einträge: 802
... _mit_ Servolenkung :)
Re:Tankreinigung
« am: 24.Mai 2017 21:06:33 »
Modernes Benzin -> Bioethanol -> hygroskopisch -> Wasser im Tank -> Rost.
Falls das bei dir so ist muß der Tank raus, entrostet (chemisch) und versiegelt werden. Kann man selbst machen.
Bei meinem Panzerjäger machten alle 100m die Filter zu. Seit der Versiegelung ist Ruhe.
Alles deutsche Eiche
Einträge: 834
Re:Tankreinigung
« am: 25.Mai 2017 02:23:31 »
Hi Leute noch ein kleiner Tipp von mir bevor der volvo für länger
abgestellt wird den tank ganz voll machen wen mal Kondenswasser
drin ist rostet der tank auch oben gerne
Einträge: 298
Re:Tankreinigung
« am: 25.Mai 2017 13:55:52 »
Ok. Dann werd ich mal den Tankgeber ausbauen und mir morgen ein Endoskop besorgen, dann sehen wir weiter.
Einträge: 298
Re:Tankreinigung
« am: 26.Mai 2017 20:38:26 »
Ist also der GAU. Die Tankbeschichtung hat sich gelöst. Der Tank ist teilweise schon angerostet. Hat jemand einen Tip, wie ich die Tankbeschichtung ganz rausbekomme?
Einträge: 6004
Re:Tankreinigung
« am: 26.Mai 2017 20:42:13 »
Hier lesen und machen, funzt
http://www.tankversiegelung.de
Einträge: 298
Re:Tankreinigung
« am: 26.Mai 2017 21:07:20 »
Ja, das mit der chemischen Entrostung ist mir schon klar, ich glaube ich habe das Zeug von Fertan noch im Keller. Der defekten und herumhängenden, alten Beschichtung werde ich mal mit einer Kanalreinigungsdüse für den Kärcher zu Leibe rücken.
Einträge: 6004
Re:Tankreinigung
« am: 26.Mai 2017 21:17:18 »
Lass das Wasser bloß eines ist, die chemische Reinigung reicht
Einträge: 834
Re:Tankreinigung
« am: 27.Mai 2017 10:16:37 »
Hi du kannst auch mal bei guwolo anfragen wir haben da auch einen
anderen Tank im guten zustand gekauft der war nicht teurer als das versigelungs zeug nur so ein Vorschlag bevor du dir das entrosten und so
gibst raus muß der alte Tank sowieso    wink
Fireman_Frank
Einträge: 802
Re:Tankreinigung
« am: 27.Mai 2017 10:33:51 »
Waren denn die Tanks orginal schon beschichtet? Kann ich mir kaum vorstellen. Oder hat sich da schon mal jemand dran versucht?
Wenn du es jetzt einmal gut machst hast du auf ewig Ruhe. Bei nem anderen Tank kann dir das gleiche Drama in ein paar Jahren ja wieder passieren.
Einträge: 533
Re:Tankreinigung
« am: 27.Mai 2017 11:02:43 »
Also meiner ist Original und innen beschichtet,
Gehe mal davon aus, das das Serie ist.
Einträge: 298
Re:Tankreinigung
« am: 27.Mai 2017 11:34:41 »
Also wenn ich dazu komme, stelle ich ein paar Fotos hier ein.
Einträge: 298
Re:Tankreinigung
« am: 27.Mai 2017 19:09:23 »
Hier die Bilder
« Letzte Änderung: 27.Mai 2017 19:12:58 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
johnnyk
Einträge: 368
Re:Tankreinigung
« am: 28.Mai 2017 05:36:51 »
Hello Fellow C303/4 owners. I had a rusty tank.I cleaned it out and coated it this way. I used electrolysis.
GOOGLE cleaning FUEL TANK USING ELECTLOLYSIS. Plenty of advice.
IF you can roll steel balls in tank to remove flaking old OEM coating inside the tank.
You need:
1.common 12volt battery charger or 12volt adjustable power supply.
2. I steel hollow rod deep enough for tank and allow to clip battery charger. Remove the fuel sender from to of tank insert steel rod and wrap insulating tape around steel rod where it can touch and short out on fuel sender hole AND bottom of steel rod where it can touch bottom -so you have an insulated rod inserted in tank.
3. 0.5K-1.0 kg Sodium Carbonate ( baking Soda from Kitchen supply can be be use but much less effective)
4. Make up enough solution of Sodium Carbonate and water (80 litres) in buckets and  fill tank.
5. insert the rod through the fuel sender hole.
6.Connect charger +VE to top of steel rod and -VE  to anywhere on tank there is clean contact. (Polarity -my from Memory)
7. Set the charger for 0.5 amp or if automatic does not matter as little current flow will function just as effieciently. but if too high a current the mixture can bubble and froth too much.
8. Leave overnight or 24hrs and the rust will be removed from tank. The steel rod is sacrificial and current will drop.
9. Wash tank out thoroughly  with clean water to remove mixture.
10. Dry tank thoroughly by leaving it in sun or heated it in area of 100Deg C to drive off moisture.
11. Apply A polymer fuel tank liner such as RED_KOTE fuel tank linerMade by Damon Industries From OHIO  USA.
It is a dry powder mixed with acetone to make a liquid slurry you pour into tank -- with all holes taped up and roll and twist tank so the coating is evenly distributed. I even coated my metal tank filler.
This is a much better method than using steel balls and rolling tank or rust chemical conversion in tank.
A bit of extra work but done properly  tank will not rust ever.
Good Luck -Johnny
johnny
« Letzte Änderung: 28.Mai 2017 05:52:39 von johnnyk » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 834
Re:Tankreinigung
« am: 28.Mai 2017 13:07:49 »
Hi das mit der Serie ist schon richtig nur es gibt 2  verschidene Ausführung
bei den einen tanks ist die Beschichtung ganz dünn die sind alle ok die
anderen wie auf den Bildern haben eine dickere Beschichtung und die ist
Schrott die bei volvo haben vermutlich mal das Material geändert für die
Innen Beschichtung da kommen die Probleme her und das die volvos
mit wenig benzin im tank lange standen das wasser setzt sich unten
ab und und es rostet vor sich hin  den einige haben das Problem
andere nicht .
Einträge: 298
Re:Tankreinigung
« am: 28.Mai 2017 13:26:16 »
Ich habe mir das Zeug von Fertan bestellt, da ich da noch zwei Dosen im Keller hatte. Wird aber noch etwas dauern.
Fireman_Frank
Einträge: 802
Re:Tankreinigung
« am: 28.Mai 2017 16:47:27 »
Früher waren Tankbeschichtungen auch nicht Ethanol-beständig, vielleicht liegt es auch daran?
Aber bei dem Tank würde ich schon vorher erst mal ne mechanische Reinigung machen, das Zeug bringt der Tankreiniger bestimmt nicht raus.
Man kann Split oder kleine Kiesel in den Tank tun und den Tank dann vor einen Betonmischer binden oder sowas. Ist aber auch sehr mühsam die Steine nachher wieder aus dem Tank rauszubekommen.
Seite erstellt in 0.027 Sekunden. 24 Queries.
