Autor | Thema: Motorblock B30 3,2 L (Gelesen 3167 mal) | |||
habe hier einen Motorblock ohne Zylinderkopf stehen. Block aufgebohrt auf 92mm (bei Höckle), Kolben B21 neu, Kurbelwelle gewuchtet, Schwungscheibe gewuchtet, Kurbelwellenlager neu, Pleuellager neu, Nockenwelle neu (Jochen-Profil), Stößel neu, 10Zoll (254mm) Kupplung (überholungsbedürftig) gibts dazu. Preis VB 2.999,-- € Grüße Uli | ||||
...kleines Update zum Angebot des Motorblocks:
Frisch gebohrter Volvo B30 Motorblock mit neuen Kolben. Kurbelwelle gewuchtet. Neue Kurbelwellenlager und Pleuellager. Der Motorblock ist mit Kolben des B21 (92mm Bohrung) im Hubraum auf 3.2 Liter erhöht worden. Wegen Projektänderung zum Selbstkostenpreis abzugeben. Motorblock mit Kolben, Pleuel, Kurbelwelle, Ölpumpe und Ölwanne. Alles montiert und geölt. Alles andere ist nicht dabei. Brauche ich für das andere Projekt. VB 2.100,-- | ||||
...hab das nochmal durchkalkuliert:
Der Motor ist im Moment reserviert. Definitive Zusage hab ich aber noch nicht. Bringe ihn warscheinlich mit zu Küppi. Falls die Zusage nicht kommt, geht er für 1.600,--€ weg. Dafür gibts: Motorblock 3.2 L mit neuen Kolben und Ringen. Kurbelwelle gewuchtet mit neuen Kurbelwellenlagern und neuen Pleuellagern. Ölwanne und Ölpumpe (Dichtung Ölwanne muss neu, weil ich den vorderen Deckel wieder wegmachen musste) Zusätzlich kann ich anbieten: 1. Schwungscheibe, geplant und gwuchtet für 10Zoll Kupplung. Die dazu passenden Kupplung liegt noch beim Harms. Die ist aber Überholungsbedürftig. Gegen Gebot. 2. Ansaugbrücke 3-teilig. D.H. Wassergekühlte Aluansaugbrücke mit 2-teiligem Krümmer. 400,--€ 3. Kanisterhalter - verkauft - 4. Hecktür C303 - verkauft - 5. Türen für Koffer TGB1314 - verkauft - 6. Dachträger vom Koffer 7. Dreieckskästen Koffer; die zwischen den Hinterachsen - verkauft - 8. Ansaugbrücke 1-teilig Kann ich nach W mitbringen, d.H. für Schnellentschlossene | ||||
moin Uli....
Den Karnisterhalter würde ich dann nehmen..... Sprechen wir dann drüber..... grüße Küppi | ||||
Hust..... zu spät hoffe ich... | ||||
Hallo Uli,
bin grad über die 3 teilige Ansaugbrücke gestolpert und müsste nun erst mal recherchieren, deshalb direkt mal ne Frage. Ist diese Kombination gegen die Standardbrücke 1:1 austauschbar? Danke und Gruss Tobi | ||||
Gruss Tobi und Olaf
ener
Gast |
Hi Uli, hatte dir ja bereits eine PN geschickt. Hätte Interesse an der einteiligen Brücke
Nur mit Klappe Grüße René | ||||
... für die 3-teilige Brücke muss man ein anderes Hosenrohr verwenden.
Und ein zusätzlicher Kühlwasseranschluss (Rücklauf zur Pumpe) ist notwendig weil die wassergekühlt ist. Das obere Wasserrohr (seitlich am Block) hat hierzu einen zusätzlichen Anschluss. Die original eingebaute Luftansaugvorwärmklappe kann man sich sparen. | ||||
... der Motor ist noch da.
1.600,--€ Die restlichen Teile hab ich in einem extra Beitrag aktualisiert. Grüße Uli | ||||
Block ist verkauft
