  22.November 2017 15:25:41
 Thema: Penta AQ170  (Gelesen 930 mal)
omegavirus
Einträge: 100
Penta AQ170
« am: 23.Juni 2013 10:30:44 »
Moin Moin,
Hier am Wasser gibts viele Menschen die Volvo fahren, aber ohne Räder sondern so Wannen  huh
Glaube die heißen Boote.
Die haben die Penta AQ170 Motoren mit 170PS.
Hat jemand so einen mal in sein Autowagen gebaut?
Ach ja, Ich suche für meinen 3Achser die Welle mit Lagerung für den Antrieb der dritten Achse. Die auf der zweiten Achse sitzt.
Wenn also jemand eine verkaufen möchte, bitte melden.
Chris.wiedmann
Einträge: 68
On Tour mit meinem "Dicken"
Re:Penta AQ170
« am: 30.Oktober 2017 19:12:13 »
Zum aufwärmen des Themas...hat mal jemand nen kompletten AQ170 mot 170PS in den Volvo verpflanzt?
Es gibt aus den Booten immer mal wieder Motoren zum Aufarbeiten günstig...ich hätte nur Bedenken, dass abgesehen von einigen notwendigen geometrischen Modifikationen die Drehmomentcharakteristik nicht zum C303 passt...
Erfahrungen?
Einträge: 820
Re:Penta AQ170
« am: 30.Oktober 2017 20:59:18 »
Ich habe so ein Teil  da liegen
Gruß  der scaut
Einträge: 491
Re:Penta AQ170
« am: 30.Oktober 2017 22:51:11 »
hallo Chris,
wenn ich das hier so richtig verstanden habe, sollte die Nockenwelle (wenn der Motor ins Auto soll) getauscht werden.
Arne
Einträge: 29
Re:Penta AQ170
« am: 31.Oktober 2017 06:11:32 »
Moin ich bin gerade dabei mir so einen um zu bauen und dan ins Auto zu stecken.
Werde dann ja sehen ob die Nockenwelle.
Arne
Chris.wiedmann
Einträge: 68
Re:Penta AQ170
« am: 31.Oktober 2017 13:54:36 »
Das würde mich brennend interessieren. Bislang habe ich norgends im Netz die Momentenverläfe gesehen...
Kaschi_99
Einträge: 267
Re:Penta AQ170
« am: 31.Oktober 2017 16:41:42 »
ich habe die Vergaseranlage vom AQ170 auf meinem drauf, läuft SUPER - die Nocke muss getauscht werden, denn die Boote brauchen nur obenrum Dampf - das liefert die Bootsnocke auch nur, da kommt untenrum nichts ...
Gruß, der Kaschi
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
Einträge: 2408
Re:Penta AQ170
« am: 31.Oktober 2017 18:26:20 »
gibt es die Penta-Blöcke auch in zöllig und metrisch...? Keine Ahnung.
mit den B30 habe ich mich nun ja eine ganze Menge beschäftigt...aber die Penta sind mir dabei noch fremd....außer dieser schönen LIMA-Halterung oben links, statt unten rechts und eben der anderen Wasserpumpe und der anderen Wasserführung.
JMM62
Einträge: 811
Re:Penta AQ170
« am: 31.Oktober 2017 19:00:00 »
Geänderte Wasserführung? Kann das daran liegen, dass Bootsmotoren meistens mit Seewasser (oder Flußwasser) gekühlt werden? Das Wasser hat eine deutliche niedrige Temperatur und damit ganz andere Vorraussetzungen. Zum Beispiel bei 2-Takt Aussenborder nimmt man wegen der niedrigeren Temperaturen anderes 2-Taktöl.
Volvo C303, Suzuki SJ410 und V90 (nicht mehr) und V70III und noch einen halben V70II(falls jemand Teile benötigt ...)
Voyager
Einträge: 140
Ich habe Fernweh!
Re:Penta AQ170
« am: 01.November 2017 13:39:30 »
Hallo Jens,
beim Innenborder läuft die Kühlung über einen Wärmetauscher und nicht wie bei Außenborder direkt durch den Motor.
Da viele Marinemotoren aus dem KFZ-Bereich stammen würde Seewasser den Motor angreifen.
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
Einträge: 251
Re:Penta AQ170
« am: 04.November 2017 17:01:21 »
Wie wäre eine Plünderung von Buttkereits Nockenwellenlager? Der hat doch drei Varianten zur Auswahl.
Seite erstellt in 0.0153 Sekunden. 27 Queries.
