Autor | Thema: Kühler gesucht (Gelesen 5592 mal) | |||||||
Hallo Allerseits,
für Vermessungsarbeiten benötige ich einen C303 Kühler (egal ob groß oder klein), auch defekt. Gerne umsonst oder für kleines Geld. (Bin zu faul um nur dafür meinen Kühler auszubauen) Viele Grüße Jens | ||||||||
Hallo Jens,
ich habe leider keinen anzubieten... Aber was hast du denn damit vor? Grüße | ||||||||
Ich könnte einen 3"Kühler zum anschauen und vermessen mitbringen
Also wenn gewünscht und so | ||||||||
Hmmm, mach mal und dan gliech ein paar nachbauen, so dass der Preis interessant wird.....
Ich habe meinen hier ausgebaut rumliegen...der ist aber noch heil...würde ich dann mal als Leihgabe zu Vermessungszwecken herreichen...
der Harms ( die 35km Anfahrt mußt Du dann aber selber tragen...) | ||||||||
Hallo Jens,
ich klinke mich hier einfach mal ein, da ich wohl in absehbarer Zeit auch einen neuen bzw. größeren Kühler brauche. Hast du mittlerweile ein paar Maße oder sogar vielleicht schon etwas mehr in Richtung Nachbauten oder so? Bei mir hat leider der mechanische Lüfter auf Island das Zeitliche gesegnet. Glücklichweise befand sich ein 24V Spal Lüfter in unserer Ersatzteilkiste, allerdings musste ich relativ schnell feststellen, dass der normale Kühler dafür dann etwas schwach dimensioniert ist. Falls mir ansonsten irgendjemand noch einen gut erhaltenen Kühler aus dem TGB20 anbieten kann...ich hätte da durchaus Bedarf Besten Dank und schöne Grüße Sven | ||||||||
Hmm...die Tatsache dass, bereits unter *islaendische* Klima-Bedingungen, der 'kleine' Kuehler nicht ausreicht, macht dich nicht stuetzig?....;)) (es kann ja sein dass auch der SPAL nicht optimal ist, aber laut Murphy gibt's eh noch viele weitere moegliche De-Optimierungen....;)) | ||||||||
Ich weiß ja nicht, was du unter isländischen Klima-Bedingungen verstehst...mir wurde jedenfalls nachgesagt ich wäre braun geworden Davon ab, so ganz unabhängig von den Temperaturen, gibt es da oben stellenweise Fahrsituationen, in denen der Motor einfach mal etwas beansprucht wird, seinen es kilometerlange Steigungen und Passstraßen, Sanderflächen oder Weichsand. Natürlich war meine Reparatur nur notdürftig, der Lüfter hängt ohne Trichter oder Leitbleche hinter dem Kühler etc., aber die beste Optimierung wird wohl die Vergrößerung der Kühlfläche sein | ||||||||
Du bist aber nicht geschmolzen....:)) Ich kenne die 'Hitzeresistenz' von einige Vikinger, und die ist a) nicht gerade beindrueckend, und b) eben auch nicht ohne Grund so miserabel....:))
Das inherente Physik-Problem ist ein mechanischer Luefter leicht 5-10PS zieht. Das laesst sich einfach belegen bei Fahrzeuge die in beide Varianten erhaltlich waren, wie alte Land Cruiser. Und auch wenn davon nur 2,5PS netto/nuetzlich sind: die kriegst du per Elektrik niemals ersetzt, weil bei 24v dann 100A. Ueberhaupt hoert SPAL bereits bei 20A/500W auf, dafuer bieten BMW/MB dann bis zu 850W/12v. Nur mal so als Grossen-Indiz.
Nein, das Optimum hast du gerade rausgeschmissen, alles weitere ist eher Kompromiss....;)) | ||||||||
Hallo allerseits,
gefrustet durch meine erste Nachfrageaktion bei Kühlerfirmen bin ich gestern nach einer PN von Karl-Otto doch nochmal bei einem anderen Kühlerfritzen vorbeigefahren und siehe da, Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Ich habe noch keine genauen Preise aber folgendes weiß ich schon: Auf Basis des Original TB11 Kühlers (also dem schmalen) mit genau den passenden Anschlüssen für Befestigung und Wasseranschlüße kann ein Kühler nachgebaut werden, der wie gesagt, in den Abmessungen unserem Kühler entspricht, aber durch moderne Technik und Aussnutzung aller Möglichkeiten eine 30% höhere Kühlleistung erreicht. Der TGB20 Kühler erfordert nachdem was mir erzählt wurde doch ein paar Anpassungen, deshalb liegt der TGB11 Kühler zu Grunde. Den genauen Preis erfahre ich noch, aber er liegt im interessanten Bereich (ich finde ihn interessant). Genaueres folgt, sobald ich den Preis habe. Wer hätte den Interesse? Viele Grüße Jens | ||||||||
Hallo Jens
Interresse habe ich auch an einem neuen (besseren) Kühler, hatte bis jetzt aber noch nicht die Zeit mich damit zu befassen. | ||||||||
Hallo Jens. Also ich hätte durchaus Interesse und bin auf deine weiteren Infos gespannt. Viele Grüße Carsten | ||||||||
Hallo Jens,
ich schließe mich da einfach mal so ganz spontan an. Bin an allem interessiert, was mich selbst und auch die Teileversorgung im Allgemeinen weiter bringt. Gerne auch bzgl. der Anpassungen des TGB20 Kühlers, falls du dazu noch mehr erfahren kannst. Besten Dank und schöne Grüße Sven | ||||||||
Hallo Jens,
grundsätzliches Interesse... Aber irgendwie muss es im Zubehör doch einen Standardkühler geben der passt. Ciao Claas | ||||||||
Hallo Jens,
melde auch schon mal Interesse an. Gruß Markus | ||||||||
Hi Jungs wenn man den tgb 20 kühler einbauen will muß mann nix anpassen
Der kühler paßt er ist nur 2 cm länger deswegen muss man die strebe unten etwas unterlegen mit u Scheiben der Rest paßt genau rein habe es bei mir so gemacht wen man es 100% richtig machen möchte braucht man die strebe unter Dem kühler vom tgb 20 Gruß der scaut | ||||||||
Ja, der passt.
Untere Trage-Strebe muß angepasst werde. Oben baut er etwas höher, passt aber auch. ...ich hatte vorher schon auf einen E-Lüfter umgebaut mit einer selbst gebauten Trage-Platte, auch die konnte 1:1 so bleiben; heißt: auch nach hinten baut der TGB20 nicht weiter. ...nur muß man noch einen bekommen....die werden auch sehr rar!!! der Harms | ||||||||
Falls es zum Nachbau kommt, wäre der Kühler mit Originalabmaßen vom TGB11 für mich interessanter. Dann passt auch weiterhin die Winde vorne bei mir rein. Ist Millimeterarbeit mit dem Kühler.... | ||||||||
Wenn du auf E-Lüfter umbaust brauchst du beim Dreiachser auf alle Fälle den großen Kühler. Reicht sonst bei höheren Temperaturen nicht
@Jens ich hätte hier noch einen großen Kühler liegen den man als Muster nehmen könnte | ||||||||
beim 3" Kühler vom 20er wäre ich auch an einem Alunachbau interessiert.
beim eLüfter merke ich trotz tgb20 Kühler jedes Grad höhere Umgebungstemperatur.. | ||||||||
