Autor | Thema: Suche Scheinwerfer (Gelesen 3132 mal) | |||
Hallo zusammen
Ich suche Scheinwerfer H4 oder besser. Gruß Christian | ||||
Suchscheinwerfer?
Hella 7" sollte passen. Ist eine Standardgröße.
Auch passen 7" LED
Recht günstig "Truck lite" bei Nakatengo.de
Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
1314 - weil er so schön ist
Die vom guten alten Traban sollen auch passen
Hat mir mal einer gesagt, probiert hab ich das noch nicht. | ||||
Ich habe bei mir die Scheinwerfereinsätze H 4 vom Trabant eingebaut. Sie sind kostengünstig müssen aber in den Scheinwerferring mit den vorhandenen Federn eingebaut werden. Beim Einbau ist darauf zu achten, daß die Scheinwerfergläser waagerecht stehen, da nach dem Befestigen des Lampenringes ein Verdrehen der Einsätze nicht mehr möglich ist. Das Einstellen der Leuchtenweite kann ganz normal mit der vorhandenen Einstellschraube erfolgen.
Also der Tip mit den Scheinwerfereinsätzen vom Trabant war super. Passen genau und ein Verdrehen ist nicht möglich, da die Federhalter auch genau passen. Auch vom Preis her absolut empfehlenswert. Gruß Christian | ||||
Hi Hecki.
Du hast ja jetzt LED Scheinwerfer verbaut. Warst du mot den Trabi Lichtern nicht glücklich? Gruß Chris | ||||
Hallo Chris
An sich war ich schon zufrieden. Aber bei meinem normalen Auto habe ich ein adaptives Xenonlicht, da ist der Unterschied schon gewaltig zum H4. Die LED waren relativ günstig, sind schon besser als H4. Der Karl hat Chinesen LED, mal den fragen, ob er zufrieden ist. Truck lite würde ich nicht mehr nehmen, die haben eine etwas ungleichmäßige Lichtverteilung. Gruß Christian | ||||
Was sagt der TüV eigentlich dazu?
Hallo Axel
Da werde ich demnächst mal hinfahren, denn ich will auch wissen was er zu meinen Smartsitzen sagt. Gruß Christian | ||||
Also der TÜV wird dir sagen, wenn keine E Nummer drauf ist ,raus mit den Scheinwerfern.
Ich musste die originalen auch tauschen, Hella verkauft heute noch die passenden H4 Scheinwerfer, Wechsel also kein Problem und der Prüfer ist glücklich. | ||||
Ich habe beim Kauf darauf geachtet, dass da eine E Nummer drauf ist. Wir werden sehen. Gruß Christian | ||||
hast du Bedenken wegen den Sitzen?
Gruß, Marlon | ||||
Nein, überhaupt nicht. Ich habe eine Zwischenplatte aus 6 mm Stahl gebaut, damit die Orginalbohrungen erhalten bleiben und habe den Sitz dann mit 4 mal M 8 angeschraubt. Die integrierten Kopfstützen sind sicherheitstechnisch eine eindeutige Verbesserung und da die beheizt sind komforttechnisch auch. Gruß Christian | ||||
Hi Thomas. Hast du zufällig die Teilenummer für die Hella H4 Scheinwerfer? Gruß Chris | ||||
Limora, H4 in 7“ ohne Standlicht 16,00 Euro
https://www.limora.com/de/h4-scheinwerfer-76426.html | ||||
Also wenn ich mir die Beschreibung durchlese...
Sind das die falschen weil RHD, Wir brauchen LHD. | ||||
