  16.April 2024 21:40:15
 Thema: Suche zöllige Schrauben für Kardanwelle  (Gelesen 1284 mal)
LarsB72
Einträge: 228
« am: 9.September 2017 18:16:17 »
ich suche ein paar zöllige Schrauben für die Kardanwelle, beim losdrehen hat da leider etwas gefressen...
Kann mir da jemand welche anbieten,oder einen Tipp geben wo ich die bekommen kann.
Danke.. ;-)
Lars
Einträge: 1106
Re:Suche zöllige Schrauben für Kardanwelle
« am: 9.September 2017 20:12:32 »
Gehe mal auf zollshop.de
Unf Gewinde grade 8 (10.9) Härte
Habe jetzt nicht das Maß im Kopf
Aber unter tipps ist eine Tabelle
http://www.zollshop.de/de/tipps
Einträge: 1022
« am: 10.September 2017 04:34:43 »
die Schrauben sind 3/8" UNF x 32mm in 10.9,
die Muttern entsprechend auch 3/8"  in Härtegrad 10 und 9,6mm hoch
Kaschi_99
Einträge: 347
... keinen Lappen mehr ...
« am: 10.September 2017 17:48:24 »
ich würde da Metrische raus suchen und Die dann montieren ... eine Alte von den Zölligen an einen Zollstock gehalten und nach gemessen - Länge/Durchmesser ...
Audi A4
Kaschi_99@web.de
LarsB72
Einträge: 228
« am: 11.September 2017 16:20:22 »
Danke für die Tipps,
werde mir das überlegen, mit den Schrauben...;-)
tobitobsen
Einträge: 104
« am: 18.Oktober 2017 11:4:36 »
auch wenn es schon etwas her ist, ich habe meine einfach bei Skandix bestellt.
Nicht grade billig, sind aber die originalen und passenden.
Gruss
Tobi und Olaf
LarsB72
Einträge: 228
« am: 19.Oktober 2017 19:54:6 »
Hi,hab meine beim Zollshop bestellt, alles ok, passt  smiley
Einträge: 2799
« am: 28.Oktober 2017 13:35:6 »
...das sind doch welche von der Insel...die bekommt ihr doch über jeden LandRover-Händler, günstig und gut, wenn Ihr bei Paddocks bestellt, gleich den passenden Steckschlüssel mitbestellen, der erleichtert die Arbeit um das 10-fache....
Seite erstellt in 0.058 Sekunden. 24 Queries.
