  19.Oktober 2017 11:14:38
 Thema: Schlossalternative  (Gelesen 416 mal)
LD
Einträge: 61
Schlossalternative
« am: 04.Oktober 2017 14:27:49 »
Hilfe benötigt,
1/ Hat jemand einen Türgriff für eine TGB 1314 Hintertür.?
2/ Eine komplette Schlossalternative
für die Fahrer-Kabinen-Türen Seiten, Hintertür koffer.?
Oder weiß, wo ich einen bekommen kann.?
Andalf
Einträge: 63
Re:Schlossalternative
« am: 04.Oktober 2017 15:11:36 »
Ich würde auch gern wissen ob jemand ein Schloß für die Fahrertür hat oder weiß wo ich eines bekomme?? Irgendwie klemmt meins....
Einträge: 433
« am: 04.Oktober 2017 15:54:22 »
Meint ihr jetzt das Schloß oder den Schließzylinder?
Jetzt beim 303 Schloß - Schließmechanismus reicht es oft, wenn man den ausbaut und gut reinigt.
Ich mache dann Teflonöl an die beweglichen Teile, das sollte meist reichen.
Größere mechanische Probleme im Innenleben bekommt man meist auch wieder hin.
Kofferschlösser kennen ich noch nicht
Kuckt mal bei Kramp.com und suche Türschlösser,
https://www.kramp.com/do/action/Search?storeId=10&langId=-3&query=türschlösser
da gibs eiiges.
Beziehen kann man das dann über den nächsten Landmaschinenhändler.
LD
Einträge: 61
« am: 04.Oktober 2017 16:51:17 »
In meinem Fall habe ich die Schlüssel verloren, also brauche ich neu Schließzylinder.
Der Türgriff war von einem alten MkIII-Landrover, und ist gebrochen.
Einträge: 3919
« am: 04.Oktober 2017 17:03:54 »
Die Schliesszylinder haben eine Nummer (Verdeckt, erst sichtbar nach Ausbau).
Damit lassen sich beim guten Schluessel-Fritz 'original' Schluessel direkt aus dem Komputer fraesen.
Einträge: 2262
« am: 04.Oktober 2017 18:33:47 »
Koffergriffe mit Schloss waren bei mir auch defekt.
Hab mir neue vom Traktor besorgt. Gib mal Belarus Türgriff in Google ein.
Andalf
Einträge: 63
« am: 04.Oktober 2017 20:45:10 »
Bei mir ging es gestern noch, allerdings erst nach ewigem rumprobieren. Hab gestern Abend noch versucht jede Menge WD40 reinzusprühen....Schlüssel geht super rein, läßt sich aber nicht drehen...
LD
Einträge: 61
« am: 04.Oktober 2017 21:28:32 »
Danke Jungs, Helden.!
Andalf
Einträge: 63
« am: 11.Oktober 2017 22:04:06 »
#LD: wo hast du jetzt deinen Schließzylinder gekauft und wie war die genaue Bezeichnung?
Ich habe den Griff weggebaut und wollte den Schlüssel-Schließzylinder gangbar machen....leider hat er das nicht überlebt. Auf dem Zylinder steht 1029, mehr nicht....  huh
Wenn jemand nen Tipp hat wo ich Ersatz bekomme, bitte melden.
Gruß und Danke
« Letzte Änderung: 11.Oktober 2017 22:09:46 von Andalf » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 3919
« am: 12.Oktober 2017 15:25:56 »
Gruß und Danke
Fuer den Schluessel-Fritz reicht diese 1029, zum Schluessel-Anfertigung.
(samt Marke/Baujahr/Schluessel-Vorlegung)
Zylinder-Saetze von Donor-Fahrzeugen sollen aber auch leicht zu finden sein....
Andalf
Einträge: 63
« am: 12.Oktober 2017 15:42:46 »
Unter Donor Schließzylinder finde ich auch nix.....einen vernünftigen Schlüsseldienst finde ich auch keinen wo man hingehen kann  rolleyes
Es müssen doch ein paar Schließzylinder passen, weiß da keiner was?? Hab gehört das welche vom Landy passen, aber welche??
Danke
Voyager
Einträge: 135
Ich habe Fernweh!
« am: 12.Oktober 2017 16:28:36 »
Schließzylinder ist der Gerald dran, ich glaube er hat erzählt das die vom "G" passen sollen.  huh
Der sitzt allerdings gerade in der Sonne und genießt seinen Urlaub.
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
Einträge: 93
« am: 12.Oktober 2017 20:01:24 »
geh mal in die facebookgruppe c303, da schlachten immer mal wieder welche. Du kannst Dir das Schloss einfach reparieren, passende Stifte einfach austauschen oder das Ganze einem fähigen Schlüsseldienst geben
Andalf
Einträge: 63
« am: 12.Oktober 2017 20:58:36 »
Du sagst es "fähiger" Schlüsseldienst....ich find nur keinen  sad
Gerald
Einträge: 70
« am: 16.Oktober 2017 00:51:15 »
Also die griffe mit Schlössern vom G Model sahen anfangs gut aus, leider haben sie den Nachteil das man den Schlüssel nur ca. +/-45° rehen kann zum öffnen und schließen der Tür, um dann den Schlüssel in der Nullstellung wieder abzuziehen,
Der Schließzylinder müsste aber in jeweils 0° und 180° Stellung ein zuführen und abziehen des Schlüssels ermöglichen.
Ödla will doch nur spielen
Speedy
Einträge: 81
Moin
« am: 17.Oktober 2017 21:21:21 »
« Letzte Änderung: 17.Oktober 2017 21:39:29 von Speedy » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0224 Sekunden. 27 Queries.
