Autor | Thema: Kühlwasserschlauch (Gelesen 1048 mal) | |||
Ich suche einen Kühlwasserschlauch, einen besonders ekligen. Der geht vom Motorblock zum Heizungsregelventil. Ca. 20mm Innendurchmesser mit einer ca 130 Grad Biegung auf der einen und einer 45 Grad Biegung auf der anderen Seite. Hat jemand sowas oder eine Quelle? Gruß Christian | ||||
Ich bin damit auf den Schrottplatz (Kiesow) gegangen und habe da mal so in den Volvo´s rumgesucht...da habe ich ganz schnell passende gefunden...auch genau den, den Du auch gerade suchst
...glaube der steckte in einem 960.... | ||||
Danke für den Tip. Dann werde ich mal auf besseres Wetter warten und mir mit Tesa extreme behelfen.
...oder Schlauch beim Loch aufschneiden und einen Schlauchverbinder rein.
Grüße Uli | ||||
...wobei da rein zufällig wieder etwas aus dem Lager passen würde...Kupferrohr 28 x 1,5, Enden etwas aufbördeln und dann passt das..
...aber im Ernst, die Schläuche sind meist an den Enden echt schon ganz schön..."alt" | ||||
Genau das ist mein Problem. Der Schlauch ist genau da wo der Bordel sitzt oder ein paar Millimeter danach undicht. Ich versuche mal zwei Zentimeter abzuschneiden und dann noch mal drauf. Parallel werde ich mal den Schrottplatz aufsuchen. Bei uns im Süden sind die Volvos nur nicht so häufig. Gruß Christian | ||||
Hi zusammen.
Wenn der Schlauch wirklich von einem 960er passt müsste der doch dem Volvohändler bekannt vorkommen? Oder? Lg Raffael | ||||
Es war genau, wie ich vermutet hatte. Da wo der Bordel des Rohres sitzt, war ein kleines Loch. Ich konnte den Schlauch drei Zentimeter abschneiden, somit ist das Loch weg. Gruß Christian | ||||
