  20.Januar 2018 08:02:58
 Thema: Dyneemaseil  (Gelesen 2109 mal)
Kaschi_99
Einträge: 278
Dyneemaseil
« am: 19.Februar 2017 12:11:53 »
moin - ich suche ab 50m - 8mm Dyneemaseil für meine Winde, kommt da jemand günstig ran ?
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
« Letzte Änderung: 19.Februar 2017 12:12:53 von Kaschi_99 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 2425
Re:Dyneemaseil
« am: 19.Februar 2017 16:34:18 »
...günstig .....?????  grin
Frage mal bei David an ( schönen Gruß ) ...: www.goodwinch.com/
« Letzte Änderung: 19.Februar 2017 16:34:34 von der Harms » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Kaschi_99
Einträge: 278
Re:Dyneemaseil
« am: 19.Februar 2017 17:50:09 »
ist wohl so mit dem Preis ? - danke
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
« Letzte Änderung: 19.Februar 2017 20:27:09 von Kaschi_99 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Christoph
Einträge: 1139
Re:Dyneemaseil
« am: 19.Februar 2017 18:17:23 »
vll direkt beim Hersteller probieren?
http://www.liros.com/produkte/offroad.html
Kaschi_99
Einträge: 278
Re:Dyneemaseil
« am: 19.Februar 2017 18:22:25 »
ich versuche es - danke
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
malmox
Einträge: 130
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 16:11:51 »
Schau doch mal bei den Segelsportlern nach. Die verwenden Dyneema schon viel länger als die Offroader. z.b. compass24.de unter Ausrüstung/Tauwerk ( Fallen/sind dehnungsarm  Schoten und Festmacher/elastisch)
Grüße Max
Kaschi_99
Einträge: 278
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 17:37:20 »
danke - nichts dabei, alles zu schwach - in 8mm keine Reißfestigkeit ...
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
Einträge: 2425
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 18:09:23 »
Ich habe ein 11mm drauf. David kann dir exakt sagen, wieviel du auf deine Spule bekommst, wenn du ihm den Windentpy sagst.  wink
malmox
Einträge: 130
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 19:22:37 »
Wie viele Tonnen soll es denn halten?
Globeltech 78 / 12mm 6,5to huh
Max
Kaschi_99
Einträge: 278
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 19:28:40 »
hallo Harms, kann David deutsch ?
- mein englisch ist nicht so doll ...
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
« Letzte Änderung: 21.Februar 2017 00:29:06 von Kaschi_99 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Kaschi_99
Einträge: 278
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 19:31:09 »
Max
ich wollte eigentlich nicht mehr als 8mm ... wenn aber Stephan auch schon 11mm drauf hat ... dann schau ich mal, was ich jetzt mache ...
danke
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
Fireman_Frank
Einträge: 802
... _mit_ Servolenkung :)
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 19:31:52 »
wer sich (so wie ich) nicht richtig mit Dyneema anfreunden kann:
Ich bin mit meinen hochverdichteten Forst-Stahlseilen sehr zufrieden, da hat ein 9mm-Seil fast die gleichen Daten wie ein 12mm Standard-Seil.
Alles deutsche Eiche
Kaschi_99
Einträge: 278
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 19:49:32 »
ich habe ein Stahlseil drauf und will weg davon - es hat schon ein paar Gebrauchs-spuren und geht schon so'n bißchen auseinander - ich wollte mal Dyneema ausprobieren und dann bei 8mm bleiben. Wenn Stephan es aber mit 11mm hat und damit zufrieden ist, werde ich schauen, was ich mache ...
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
malmox
Einträge: 130
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 20:07:34 »
Hallo Kaschi,
Bei den Faserseilen ist das Problem die seitliche Steifigkeit. Ein Stahlseil lässt sich sehr gut auf einer Trommel aufrollen auch unter Last. Faserseile sind seitlich relativ weich. Dadurch schneidet die obere Lage unter Last gerne in die Lagen darunter ein, was nicht gewünscht ist. Je geringer der Durchmesser, desto größer das Problem. Ich arbeite bei einem großen Baumaschinenkonzern, und wir haben Jahre gebraucht, um das mit Faserseile vernünftig hin zu bekommen. Mein Tipp, nimm ein dickeres Seil ( passt zwar weniger auf die Trommel), und ein zweites Seil, um gegebenenfalls zu verlängern.
Gruß Max
Kaschi_99
Einträge: 278
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 20:12:07 »
danke Max,
- ich habe eine "Warrior S 8000 Samurai" mit [Umlenkrolle] und Rollenseilfenster (die macht ja nur etwa 3,6t [7,2t]), durch die Umlenkrolle würde ich eben gerne so viel Seil, wie möglich drauf bekommen ... danke
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
« Letzte Änderung: 20.Februar 2017 20:41:44 von Kaschi_99 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
karlotto
Einträge: 1593
Re:Dyneemaseil
« am: 20.Februar 2017 23:48:49 »
Den Hinweis von Max kann ich nur bestätigen, möchte kein Stahlseil mehr aber PU ist einfach mehr zu bedenken.
Karl
tigerbus
Einträge: 243
Re:Dyneemaseil
« am: 21.Februar 2017 13:34:49 »
Schick mir eine Mail, wir vertreiben solches Seil, auch auf Rollen. Normalerweise nur ab 200m und 8mm ist auch etwas dünner als normal, aber ich kucke was ich machen kann. 10mm wäre einfacher wink 10mm und 12mm wären so der Standard bei uns.
-martin
P.S.: Wenn da wirklich ein Volvo dranhängt, dann solltest du 12mm nehmen. Wenn sich hier mehr finden, kann man vielleicht auch mal ne Aktion machen wo wir ne große Rolle aufteilen, das ist preislich interessanter für den Einzelnen...
« Letzte Änderung: 21.Februar 2017 13:37:40 von tigerbus » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 6004
Re:Dyneemaseil
« am: 21.Februar 2017 15:15:28 »
Ich würde für unseren Landy auch welches nehmen  cool
EikeH
Einträge: 49
Re:Dyneemaseil
« am: 21.Februar 2017 21:33:28 »
Ich hätte 11mm Seile auf Lager. In 30m Länge. (viel mehr würde ich auf eine Standard Trommel (warn9000, warrior samurai, goodwinch 9,5) auch nicht draufmachen. wenn sich das seil mal einseitig aufspult, brauchts reserven.
10T Bruchlast,fertig gespleisst inkl Kausche und großem Haken.  229,00€
tigerbus
Einträge: 243
Re:Dyneemaseil
« am: 21.Februar 2017 21:50:32 »
So ein Volvo ist aber etwas schwerer als ein G oder sowas - dann lieber 5m weniger und dafür 12er... Aber kommt auch immer drauf an, was man so vor hat.
Preislich sieht das bei uns ähnlich aus, nur in gelb natürlich und wir können ab Rolle in jeder Länge ungespleisst liefern. Vorkonfektioniert geht auch, da brauche ich dann definitive Wunschlängen mit welcher Sorte Haken etc. - gibt verschiedene Optionen.
Einfach ab Rolle für eine Forenaktion: 10mm 5,50/m und bei 12mm 7,50/m. Aber 100m einer Sorte sollten in der Summe schon zusammenkommen, sonst zahlen wir Mindermengenzuschläge.
.m.
« Letzte Änderung: 23.Februar 2017 09:29:17 von tigerbus » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0243 Sekunden. 26 Queries.
