Autor | Thema: AHK (Gelesen 2212 mal) | |||
Für Schlepper
Wenn die Werte aus den Bauartgehmigungen eingehalten werden sollte es doch zulässig sein.
D-Werte und Anhängelasten müßte man mal aus den angegebenen Formeln berechnen. Welches Lochbild haben wir denn am Volvo ? Würde das passen ? edit: Lochbild ist 120x55. Passt von daher also nicht. D = g x (T x C) / (T + C) [kN] A = D x T / (g x T - D) [t] T = technisch zulässige Gesamtmasse des Zugfahrzeuges in t C = Summe der Achslasten des mit der zulässigen Masse beladenen Zentralachsanhängers in t D = zulässiger D-Wert A = zulässige Anhängelast g = Erdbeschleunigung, angenommen werden 9,81 m/s | ||||
Da geht noch die Hebelkraft und die Geschwindigkeiten in die Rechnung
Ohne Versteifung nach vorn zum Kräfte einleiten in den Rahmen geht das nicht Die Schwachstelle ist nicht die AHK, sondern die Aufnahme am Fahrzeug | ||||
Ja, da hast du wohl recht.
Da fällt mir gerade das Bild von Karls Bergeaktion in Albanien ein. Die Anhängevorrichtung hats komplett hochgebogen. http://up.picr.de/27696589gb.jpg | ||||
Ich habe mir mal die Rockinger varioblock 100 angesehen
Das System gefällt mir besser und da gibs auch so was https://www.google.de/search?q=rockinger+varioblock+100&safe=off&client=tablet-android-tmobile-de&prmd=simvn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&biw=1280&bih=800&tbs=isz:l&ved=0ahUKEwjcgOfD7NfWAhWjF5oKHe33C14QlJcCCBo#imgrc=pmdxKl0nDHmHEM: Hoffe der link geht dies mal | ||||
geht so natürlich nicht
bitte markieren kopieren und dann im feld oben einfügen | ||||
Ich werde weiter suchen, Danka all.
Die meiste Feuerwehre haben das, trotz ziviler Hilfsrahmen, auch recht sauber geschafft. Richtig im Lot waren bis jetzt nur sehr wenige. (wobei ein Kugel(-hals) sowieso das uebelste an Hebelkraefte erzeugt, in Gegensatz zu NATO/Haken) (und beim Feuerwehr wuerde meist noch mal 20cm weiter nach unten versetzt) (damit die alten kleinst-Anhaenger auch noch mitmachen konnten) (auch ein weiteren Grund warum einen Kugelkopf Anhaengerzug nicht gelaendetauglich ist, eben bei Bergungen & ziehen von hinten) | ||||
