Autor | Thema: Projekt Blech (Gelesen 3450 mal) | |||
Hallo miteinander.
Manche haben ja mein aktuelles Projekt "Dachluke neu" schon gesehen. Jetzt möchte ich euch ein altes Blech-Projekt vorstellen, das ich schon länger abgeschlossen und in Verwendung habe. Na, sieht man´s ? Mehr später.... HG Uli | ||||
Allzeit gute Fahrt! Uli
Was hast du da unter der Sitzbank vebaut
... also bei mir ist dort die Seilwinde zuhause und fühlt sich pudelwohl *lautlach*
Kaschi_99@web.de
So, machen wir hier mal weiter.
Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wo ich diverse Klein- oder Ersatzteile unterbringen könnte. Und der Platz unter der Rücksitzbank bietet sich dazu ja eigentlich an. Wenn man das allerdings nur so runter schiebt gibt das Chaos . Also müssen da Kisten drunter! Im Zubehörhandel findet sich leider nichts passendes, da die Form unter der Sitzbank ja ziemlich speziell ist und man schließlich keinen Platz verschwenden will. So habe ich dann den Platz ausgemessen und mir 3 Kisten gebaut. Aus verzinktem Blech, woraus auch sonst als Klempner. (Bei uns heißt das übrigens Flaschner) Warum 3 Kisten ? Werdet ihr gleich sehen. Damit ich die Kisten unter der Sitzbank wieder raus bekomme, habe ich sie mit Griffen versehen. Die Kisten sind in dem Fall nicht gelötet, sondern genietet, mit Blindnieten. (Geht fix, muss ja nicht dicht sein). Als erstes kann man die mittlere Kiste rausziehen. Die Deckel sind bei allen 3 Kisten nur aufgelegt. Mir reichts. Wie man sieht ist der ganze Platz ausgenützt. (Schräge) Dann zieht man entweder die linke oder die rechte Kiste zur Mitte und kann sie dann auch unter der Sitzbank rausziehen. Deckel auf, und siehe da, auch hier wurde jede Ecke genützt. Viel Spaß beim Nachbauen Uli | ||||
@Kaschi
Seilwinde unter der Sitzbank ? Und zum Einsatz macht man die hintere Türe auf? HG Uli | ||||
Sehr schicke Lösung! Den Stauraum habe ich auch bereits nutzbar gemacht, durch eine klappbare Rücksitzbank, aber bei mir ist da auch immer "Chaos" unter der Bank...ist hauptsächlich für Schuhe und Essen-Vorräte bei uns.
Das mit der Seilwinde ist auch so ein altes Gespinne....wir hatten auch mal als perfekte Lösung eine Mittel-Winde( unter der Rückbank ) mit einem Zug als Umlenkung nach vorn und hinten durchgeplant. Vorn und hinten jeweils eine herausnehmbare Umlenkrolle...eigentlich sehr perfekt...im Detail aber ziemlich aufwändig mit einer "sicheren" Seilführung durch das Auto.... | ||||
Sehr gute Idee mit den 3 Kisten.
Wenn du jetzt noch ein Schnittmuster für Jede hier rein stellst wörtlich das TOLL. Grade für die Rechte und Linke durch den Versatz. Als BITTE ein Bauplan, würde ich so gleich nachbauen | ||||
Das mit dem Plan müsste machbar sein, muß ich mal an den Kisten nachmessen. Dauert aber...
Noch ein kleiner Hinweis: Vielleicht habt ihr ja die grüne Matte gesehen. Das ist Kunstrasen aus dem Baumarkt. Da der auch unter den Kisten ist klappern die nicht. HG Uli | ||||
Hey Uli,
das ist ja echt klasse überlegt mit den 3 Kisten. Ja, ein Bauplan wäre echt toll! Freu mich drauf. | ||||
ich kann die Kisten mal ausmessen, Plan gibt´s und gab´s keinen. Maße standen auf einem Schmierzettel. Den Plan kann ich ja dann zu Weihnachten einstellen. So als Weihnachtsgeschenk ans Forum..... HG Uli | ||||
Ja, das wäre cool
Sodele,
heute habe ich die Kisten gemessen und per CAD einen Plan erstellt. Wie bekomme ich den jetzt hier eingefügt, damit er auch lesbar ist ? CAD oder PDF Gruß Uli | ||||
das ist ja super, danke dir schon mal dafür!
Morgen,
ich habe die PDF´s jetzt in Bilder verwandelt und kann sie hochladen Die mittlere Kiste : Man sieht die "Grundmaße" und Zuschläge(15mm) für´s Nieten und als Umschlag gegen scharfe Kanten. Beim Deckel unten 15mm Rand und 10 mm Umschlag. Die rechte Kiste: Von oben innen gesehen. Wieder die "Grundmaße". Zuschläge für´s Nieten und Umschläge habe ich aus Faulheit weggelassen. Also dazudenken wie bei der mittleren Kiste. Teil A und B muß man noch extra machen und an der bezeichneten Stelle einfügen. Die linke Kiste ist dann einfach das Spiegelbild der rechten Kiste. Viel Spaß beim nachbauen. Uli | ||||
Gute Beschreibung
nur die Bilder pdf fehlen | ||||
Die waren drin, ich schwör´s !
Ich probier´s aber noch mal | ||||
Komisch die hatten wohl ne lange Leitung, jetzt sind die zu sehen
Eine Frage noch,
Bild 1 328,0mm Breite, Länge auch? | ||||
Noch eine Frage,
Zeichnung 3 Rechts von B die angrenzende Senkrechte Hast du da auch noch einen Wert? | ||||
Einträge ergänzt, sorry
Uli | ||||
