Autor | Thema: Garage (Gelesen 5860 mal) | |||
Aber wie soll die "perfekte" (Schrauber-)Garage für einen C303 denn aussehen ?
Viele Grüsse, Lars_6x6 | ||||
Zumindestes muss der hoog genug sein
Bei mir geht das ding nicht rein und muss ich immer drausen arbeiten aber das mag niks. lieber drausen schrauben dan keinen volvo, Und die garage die komt............? grusse Rogé | ||||
Only the Moose Knows
Gut. Habe notiert: "Die lichte Höhe sollte mindestens 230cm sein."
Ne Scheune (die sind hoch genug), aber mit Betonboden und Licht und Strom!
Die Erfahrungen mit meinem Zelt hat ergeben, daß eine Länge von 8m und eine Breite von 4m optimal ist.
Die lichte Höhe von 2,30 ist zu gering, z.b. wenn Du mal was am Dach ändern möchtest, oder mit Dachträger hantieren willst und und und... Meiner ist jetzt mit Dachträger schon fas 2,50 m... Also 3m in der Höhe wäre schon optimaler. Schrägdach was in der Mitte höher und an den Seiten niedriger wäre, wäre natürlich noch besser, weil optisch nicht so wuchtig. | ||||
Die Größe muß mindestens 10*20 Meter sein (wenn erst mal ein Volvo da ist kommen irgendwann schon noch mal weitere Fahrzeuge nach...). Höhe mind. 4m, damit du den Volvo mit der Hebebühne auch weit genug anheben kannst. Licht, Strom, Druckluft ist eh klar...
Frank | ||||
-- Alles deutsche Eiche
Au-jaaa!! | ||||
öhm... dann müßte ich vielleicht erst mal etwas aufräumen
Frank, kannst mir auch helfen | ||||
FSK 12 bedeutet: Der Held kriegt das Mädchen FSK 16 bedeutet: Der Böse kriegt das Mädchen FSK 18 bedeutet: Jeder kriegt das Mädchen
Ui! Ist da eine Bombe eingeschlagen? | ||||
Nö, Jochen war bei mir Sven | ||||
der gelbe Neid ächts, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Karl | ||||
Bei mir auch, mit meinen lausigen Miet-Bauernstadeln kann ich da net ganz mithalten, das einzige, was da passt, ist: Die sind ungefähr genauso historisch wie die Lappländer selber! | ||||
Ich hätte 20x40m anzubieten, Einfahrtshöhe 4m, -breite 4,5m, Deckenhöhe 6,5m, Industriebetonboden, Deckenkran, Säulenkran, Gabelstapler...und das Alles in einer mehr als 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Halle.
...da kann ich dann ja nicht mal mehr mit meiner 1,90m Grube, der hübschen persischen Kamin-Sitz-Ecke und der Fußbodenheizung gegenhalten...
Viel wichtiger als das richtige equipment halte ich jedoch die notwendigen Zeitfenster die so ein lustiger Volvo in anspruch nimmt... ...zu tun gibt es halt immer irgendetwas... der Harms | ||||
@ snoop
da macht das Schrauben ja gar keinen Spass wenn alles so Klinisch aussieht | ||||
Also ich hab immerhin schon mal angefangen mit dem aufräumen
Hah,
da habe ich es noch besser. Habe letzten Samstag meine 100qm (10m mal 10m) Halle bezogen und bin nun dabei, sie von null auf vollzumüllen. Noch muß ich ein wenig guten Eindruck bei den Vermietern machen, noch habe ich ja auch nur die halbe Halle, an der anderen Hälfte arbeite ich noch (braucht jemand einen Trecker und was so ein Landwirtschaftlicher Betrieb noch so in seiner Hallenhälfte stehen hat?) Dann hätte ich 200qm. Bis jetzt stehen mein Volvoreifenstapel, Wohnwagen, Anhänger und Boot drin und es ist noch so viel Platz da, dass ich drumherumfahren kann Dienstag werde ich dann mal den Volvo dort reinstellen, das schiebe ich nur so lange vor mir her, weil ich ja den Rückweg, immerhin ca 1200m zu Fuß zurücklegen muß. Heute habe ich eine meiner bisher gemieteten Garagen leergeräumt, puh wieviel Kram sich dort in anderthalb Jahren angesammelt hatte. Wenn der Volvo dann in der Halle steht, mache ich mal ein Foto. Viele Grüße Jens | ||||
Ernsthaft??? Ein guter Bekannter von mir ist auf der Suche nach einem günstigen Traktor für die Holzernte im Wald. Wenn Du mehr weißt, gib einfach mal bescheid. Ciao Snoop | ||||
hallo Fireman_Frank das mit dem bmw ist aber nicht dein ernst oder?
der gehört entsorgt und nicht an die decke gehängt.... auf die halle von Frank H bin ich äuserst neidisch... ich hatte mal die ehre dort einen auspuff zu reparieren.... wer hat schon einen autokran zum motorausbauen, und ein mit gabelstapler zu befüllenes hochregallager für ersatzteile..... außerdem direckt neben dem haus eine teststrecke..... grüße küppi | ||||
