Michaels-Volvo-Offroader-Forum | SUCHE & BIETE | Von Offroadern leben / commercial websites | « vorheriges Thema folgendes Thema » |
Autor | Thema: 1. 4x4 Schwede in München (Gelesen 4462 mal) | |||
Hallo Forum,
es freut mich an dieser Stelle mitteilen zu können, dass der erste 4x4 VOLVO ist bei uns in Föching eingetroffen ist. Der Trip von Schweden nach München war einwandfrei und hat richtig Spass gemacht. Interessen und Anfragen gerne über die Website. Schöne Grüße aus München ppa. Thomas Loy | ||||
Mal ne "dumme" Off Topic Frage: Warum mußt Du denn hier im Forum Deine Beiträge mit ppa. (per procura) unterschreiben? http://www.trenkler.de/rechtsanwalt/prokura_ppa.shtml Ciao Snoop | ||||
... danke für den Hinweis. Das ist schon reine Routine und bei der Menge an mails geht das dann schon automatisch.
War eine sehr informative Fahrt mit dem VOLVO. Und natürlich vergleiche ich automatisch nach den Jahren, das Ganze mit den Pinzis. Möchte aber hier nicht dazu näher eingehen. Da ich dazu neutral bleiben möchte. Nur eines schreit nach einer sauberen Lösung. Das ist das Höhenverhälniss zum Gaspedal und der Fahrerverse beim VOLVO. Schöne Grüße aus München Tom | ||||
Mit den Pedalhöhen habe ich keinerlei Probleme. Wahrscheinlich haben sich meine Füße schon angepasst
Das habe ich nach meiner ersten Fahrt auch gedacht. Erste Idee zur Abhilfe war ein Holzklotz. Das Problem ist bei mir inzwischen weg. Einfach den Gasfuss locker auf dem Pedal ruhen lassen und nicht mit Kraft den Voerderfuss nach oben ziehen wollen, dann gibt es auch keine Schmerzen. Bei Tempo 80 liefert das Pedal auch genug Gegendruck. Gruss Michael | ||||
Bei Forumsmitglied Rickard (TGB1314) hab ich ein Holzklotz in die untere Ecke angetroffen, aber vergessen es selbst zu testen. Andersherum hab ich es bei mir noch nicht vermisst, bin aber schon der Meinung dass man *sehr* flexibele Schuehe tragen soll, damit diese 'Fuss-Neigung/Anhebung' auf dauer nicht nervt. Mein momentaner Favorit ist der Teva Ricochet II, von einige Jahre her (gibt es aber immer noch in neuere Varianten, gleicher Name), Typ Wasserschuh; sehr flexibel, und faszinierend griffig, *besonders* bei Naesse (das geht soweit dass man, auf glatte Fliessen laufend, meint Klebstoff unter die Sohle zu haben!). Weit laufen auf harte Untergrund kann man damit aber nicht, zu flexibel/ermuedend, zu schnell abnuetzend. Alternative, auch bei http://www.trogblog.com(?) zu sehen: das rechte Vorderrad braucht in diese Ecke nicht soviel Platz, das Blech liesse sich also nach hinten versetzen....wer in diese Ecke also eh mal Rost bekaempfen muss darf auch etwas grober ausschneiden....:)) Andersherum2: mit richtig grobes & hohes/steifes Schuhwerk wird es sogar schwierig die Fuesse ueberhaupt am Platz zu kriegen, entlang der Lenksaeule....:)) Wenn also eher Wasser/Schlamm bevor steht, anstatt Kaelte, dann waeren sogar offene Wassersandalen die bessere Wahl....;)) | ||||
Also da stimme ich Dir ich mal gaaaanz gewaltig zu! habe schon überlegt eine konventionelle Waeco Cruise-Contol einzubauen... Das Ding funzt mit Unterdruck usw. Bin aber für Alternativen (außer hochhackige Pumps) offen. Ciao Snoop | ||||
bei meiner Überführungsfahrt hatte ich keinerlei Problem mit dem Gaspedal. Auch jetzt nicht. Mir kommt die Stellung nicht ungewöhlich vor. Was habt ihr für Füsse ?? Grüße Uli | ||||
Was uebrigens auch ein entscheidender Unterschied sein koennte:
Die Sitz-Verstellung um 2,5cm weiter nach hinten aufbohren (und Begrenzer hinten/unten am Sitz herunter hammern)....betraechtlicher Gewinn fuer Beinwinkel und Beinlaenge. (andersherum passt so auch eine Waeco MagicCool Sitzbelueftung hervorragend drauf....ohne die erweiterte Verstellung des Sitzes wuerde dessen Dicke von 1cm das ganze sonst doch etwas zu eng werden lassen) | ||||
