Autor | Thema: Spiel Lenkgetriebe (Gelesen 1856 mal) | |||
Hallo noch mal Kann mir jemand schreiben, wieviel Radialspiel ( in der Achse auf der der Lenkhebel sitzt, der die kurze Schubstange betätigt) das Lenkgetriebe hat und ob man das einstellen kann. Vielen Dank, Ralf | ||||
Hallo Ralf,
man kann das Spiel einstellen. Aber Achtung ! Die Lenkung muss in Geradeausstellung sein. Bei eingeschlagenen Rädern ist da immer Spiel. Seitlich, gegenüber des Hebels, ist eine Einstellschraube mit Kontermutter. Hier kann man nachstellen. Auf jeden Fall nochmal im Manual nachlesen auf was zu achten ist. Wenn man das einfach nur zudreht, kann man das Lenkgetriebe auch zerstören. Grüße Uli | ||||
Auch Dir vielen Dank . Hab die gekonterte Schraube gesehen und mir schon sowas gedacht. Machs genau so, wie Du schreibst.
Schöne grüße, Ralf | ||||
Ich habe bezüglich Einstellen des Lenkungsspiels leider nichts gefunden. Kann mir da jemand zur Hand gehen? Vielen Dank Christian | ||||
Moin Christian, Lenkung in Mittelstellung. Gekonterte Schraube am Lenkgetribe minimal reindrehen und mit Mutter wieder kontern. Lenkung muss in Mittelstellung nahezu spielfrei sein, darf aber nicht schwergängig laufen. Spiel bei Lenkeinschlag ergibt sich automatisch und ist nicht beeinflussbar. Ansonsten schau dir mal die Buchsen im Rahmen an, ob da Spiel ist. Die laufen nach 30 Jahren auch gerne mal ein. Ich hätte einbaufertige da... Ciao Claas | ||||
Genau, erstmal muss die gesamte Vorderachse und Umlenkungen spielfrei sein
Wenn das der Fall ist, dann kann man das Lenkgetriebe nachstellen. Aber nicht zu eng, das Lenkrad sollte schon ein bis zwei Finger Spiel haben | ||||
