Thema: Ersatzradhalter (Gelesen 3151 mal)
Ryko
Einträge: 31
Echte Männer essen keinen Honig, sie kauen Bienen
Ersatzradhalter « am: 15.März 2016 08:51:38 »
Hallo, hat noch jemand nen Ersatzradhalter liegen ?? Oder ein Foto / Bauanleitung tut es auch :-)
Gruss
Ryko
Einträge: 7074
Re:Ersatzradhalter « am: 15.März 2016 09:2:50 »
Der Reserveradhalter ist eigentlich Bestandteil der Hecktür, sprich daran festgeschweißt
Einträge: 2799
Re:Ersatzradhalter « am: 15.März 2016 09:3:45 »
hilft Dir das hier...? :
Ryko
Einträge: 31
Re:Ersatzradhalter « am: 15.März 2016 09:58:49 »
Lach, ja.....
die Tür hab ich :-) aber die Verschraubung könnte ich gebrauchen.....oder ich bastel mir was
Einträge: 7074
Re:Ersatzradhalter « am: 15.März 2016 11:30:37 »
Du meinst also die Schraube mit Gegenhalter ?
Ryko
Einträge: 31
Re:Ersatzradhalter « am: 15.März 2016 12:18:33 »
Ja genau !
Einträge: 7074
Re:Ersatzradhalter « am: 15.März 2016 12:26:11 »
hab ich leider keinen mehr rumfliegen Kleinen U-Stahl nehmen, rechts und links einen Holzklotz einsetzen, mittig ein Loch bohren, Schraube bauen und fertig ist das Ganze
Re:Ersatzradhalter « am: 15.März 2016 19:30:38 »
ist Fahrzeugseitig bestimmt ein schönes Zollgewinde ...also vorsicht mit dem einschrauben
Ryko
Einträge: 31
Re:Ersatzradhalter « am: 16.März 2016 06:34:27 »
Ja, das ist definitiv ne zöllige! Schraube ist auch schon drin gewesen (vom Freundlichen) muss mir jetzt nur noch was basteln damit das Rad hält
gunterle2
Einträge: 89
Re:Ersatzradhalter; --> Grabber AT2 « am: 11.Januar 2017 12:29:34 »
Jetzt wollte ich gerade endlich mal das das Ersatzrad ordnungsgemäß hinten an der Tür befestigen, nachdem ich mir aus der Befestigungschraube eine Art Flügelmutter mit Sicherungsbohrungen gebastelt und ein Kreuz geschweißt habe, und da sehe ich, dass der Grabber gar nicht auf den Halter draufrutscht, weil die flanken zu weit überstehen.
Wie habt Ihr Grabber AT2- Verwender denn das gelöst? Luft-ablassen aus dem Reifen und draufpressen? ... Oder ganz andere Lösung
Whatever
Einträge: 344
Re:Ersatzradhalter; --> Grabber AT2 « am: 11.Januar 2017 13:20:0 »
Wenn der Reifen nicht passt, hast du also vermutlich die Größe 315/75R16? Ich hab jetzt auf die Schnelle keinen passenden Thread gefunden, aber meines Wissens haben die meisten den Halter einfach umgeschweißt. Zwischenstück einsetzen, damit der Halter etwas weiter vorsteht und wenn du schon dabei bist, kannst du ihn auch etwas höher setzen...dann passen auch 9.00R16 ohne Probleme (könnte ansonsten an der Stoßstange eng werden). Vielleicht hat ja jemand irgendwo noch ein paar passende Bilder dazu
Einträge: 1106
Re:Ersatzradhalter « am: 11.Januar 2017 13:36:51 »
Arnd
Einträge: 98
Re:Ersatzradhalter « am: 11.Januar 2017 13:38:30 »
Gruß Arnd.
gunterle2
Einträge: 89
Re:Ersatzradhalter « am: 11.Januar 2017 17:50:40 »
Super,
Vielen Dank!
Dann mach ich das auch so; es gibt also doch keine Zauber-Lösung ;-)
JMM62
Einträge: 946
Re:Ersatzradhalter « am: 13.Januar 2017 08:15:15 »
Manchmal passt nicht mal der Originaltrelleborg mit richtigem Luftdruck drauf. Auch da gilt Luft ablassen.
Einträge: 2799
Re:Ersatzradhalter « am: 15.Januar 2017 12:42:17 »
Da passen bei mir nun auch die 9.00 Fedima drauf
