Thema: welche Stoßdämpfer ? (Gelesen 5945 mal)
sl300107
Einträge: 62
welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 08:23:16 »
Hallo Zusammen
Hat jemand bitte einen Tipp, welche Stoßdämpfer ich verbauen kann, ähnlich Serie. Habe im Forum die Koni Heavy Track gefunden, allerdings im Netz nur als Spezialstoßdämpfer für Toyota ohne Augen ...
Vielen Dank, Ralf
Till
Einträge: 1780
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 12:44:39 »
sl300107
Einträge: 62
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 13:9:2 »
Vielen Dank, dass ist ja schon mal ne Option :-)
Ich dachte eher an einen Vergleichstyp von Koni, Sachs usw.
Till
Einträge: 1780
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 13:40:34 »
Aha. Trailmaster hatte vor 5 Jahren welche im Sortiment. Davon habe ich noch 2 auf Reserve rumliegen. Die "originalen" von Tatanka sind stabiler, wenn auch etwas eng am Auge.
Feuerzeug
Einträge: 179
"Michael" for President!
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 17:40:42 »
Jochen hatte mal vor einiger Zeit welche nach Herstellerspezifikationen nachbauen lassen. Die waren von Sachs. Vielleicht da mal nachfragen ob es noch welche gibt, bzw. Teile zur Montage vorhanden sind. Leider ist Jochen im Moment nicht verfügbar!
Der Weg ist das Ziel - aber nur, wenn er sich mit einem Lappländer zurücklegen läßt
HajV
Einträge: 10
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 18:4:31 »
Von V70rAWD zur C303 ?!
Einträge: 7074
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 18:39:18 »
Sachs hat keine mehr aus Jochens Produktion
HajV
Einträge: 10
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 18:47:21 »
Hallo Frank, Ist die Firma Heystee Automotive bekannt bei Euch? (Hollandische Firma). Liefert verschiedene sachen auf 4x4 gebiet... Kenne Die nicht persönlich aber die Parabolische Blattfedern sprechen mir an! Bin neugierig ob jemand erfahrung hat? Gr. Hugo
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 21:31:48 »
Wo liegen die Federn denn preislich?
HajV
Einträge: 10
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 10.Juli 2016 23:0:37 »
Ich werde Mich mal erkundigen! Auch uber die unterschiedlichen stossdampfern. Grüsse, Hugo
Kaschi_99
Einträge: 347
... keinen Lappen mehr ...
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 4.August 2016 18:4:5 »
? gibt es hier evtl mal ein Update - habe derzeit wenig Zeit zu stöbern, meine Dämpfer sind hin ...
Audi A4
Kaschi_99@web.de
Irakli
Einträge: 18
Ich liebe TGB!
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 6.August 2016 07:47:45 »
Local dealer of Ironman was proposing matching shocks to my TGB 1111 some time ago. There should be cooperative size shocks in their tuning kits.
tigerbus
Einträge: 243
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 15.September 2016 14:48:36 »
Die Esten benutzen gerne Koni Raid (HD) für Hinterachse vom Nissan Patrol. Die Gummibuchsen vom Volvo-Dämpfer müssen glaub ich umgepresst werden, ansonsten plug'n'pray (am 6x6 ganz sicher, 4x4 weiß ich nicht). Schön rot sind sie auch
schwede
Einträge: 32
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 15.September 2016 15:9:22 »
Einträge: 1782
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 15.September 2016 15:13:53 »
Habe meine von Tatanka sind wie die originalen kosten für einen 6x6 So knapp 800€ mit Versand das Stück 99,50€ plus gummibuksen Gruß der scaut PS die funktionieren super
tigerbus
Einträge: 243
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 16.September 2016 07:44:47 »
P.P.S.: Die sind scheisse, weil sie beim 4x4 nicht passen
Whatever
Einträge: 344
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 16.September 2016 07:57:8 »
Kannst du das bitte mal genauer erläutern? Was genau passt denn nicht?
tigerbus
Einträge: 243
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 16.September 2016 09:46:10 »
Die "Gehäuse" sind so dick, dass sie beim 4x4 im unbelasteten Zustand bereits voll an der Dämpferaufnahme anliegen. D.h. die Kraft geht nicht in die Gummibuchse, sondern es schlägt schön das Gehäuse an den Rahmen. Beim 6x6 ist die Aufhängung ja etwas anders, das habe ich mir noch nicht angesehen - könnte gehen. Foto kann ich Dir heute Abend mal zeigen, wenn es interessiert, hab ich hier gerade nicht parat.
Whatever
Einträge: 344
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 16.September 2016 10:13:34 »
Das wäre sehr interessant, danke Hab im Laufe der Woche bei meinem Longbody die Stoßdämpfer verbaut und jetzt so auf Anhieb keine Probleme feststellen können. Werd da aber gleich in der Halle auch noch mal einen Blick drauf werfen. Wenn du sagt, dass beim 6x6 die Aufhängung ja anders ist, dann macht beim Zweiachser also nur die Hinterachse Probleme und vorne passt soweit alles?
Einträge: 1782
Re:welche Stoßdämpfer ? « am: 16.September 2016 10:36:59 »
Hi das mag ja so sein beim 2 axe ich habe die jetzt Knap 2 Jahre drin und kann nix negatives sagen Auf der Autobahn oder Gelende das Fahrzeit schaukelt sich nicht auf es kracht und klappert nicht und meiner hat beladen 3.5t kann diene aussage nicht nahvolzihen Das die scheiße sind . Gruß der scaut
