  16.April 2024 19:42:53
 Thema: Reifengrösse  (Gelesen 1925 mal)
Andi
Einträge: 16
Panzerjäger sind geil
Reifengrösse
« am: 14.Juni 2017 14:35:17 »
Hallo zusammen
Ich weiss schon wieder Reifen, aber ich finde einfach die Datei nicht mehr, in welcher die Reifengrössen miteinander verglichen wurden.
Weiss einer wo die ist?
Besten Dank für eure Unterstützung
Andi
RalfHugo
Einträge: 1762
Ich liebe meinen C303!
Re:Reifengrösse
« am: 16.Juni 2017 20:32:33 »
Keine Ahnung, ob dirs hilft. Hier ein Reifengrößenrechner
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm
Andi
Einträge: 16
Re:Reifengrösse
« am: 4.Juli 2017 12:56:6 »
Danke für die Antwort nur komme ich leider nicht weiter
Welche Reifengrösse hat den genau gleichen Abrollumfang und die selbe Breite?
Beste Grüsse
Andi
Gerald
Einträge: 218
Re:Reifengrösse
« am: 4.Juli 2017 13:57:25 »
Hallo, habe noch was anderes gefunden, hilft dir das weiter?
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=285-85r16-315-85r16
Gerald
Ödla will doch nur spielen
Kermit
Einträge: 73
~ kermit on tour ~
Re:Reifengrösse
« am: 4.Juli 2017 14:16:0 »
Hallo Andi,
was genau suchst du eigentlich?
Suchst du eine Alternative zu den originalen 280/85-16?
Eine solche Alternative gibt es meines Wissens nach nur noch von Silverstone in der originalen Größe
http://www.silverstone.com.my/product/mt-117
Ansonsten ist rechnerisch der 315/75R16 bis auf 0,4% identisch zu dem originalen Abrollumfang - jedoch deutlich breiter.
Oder was suchst du ansonsten?
Carsten
Einträge: 1782
Re:Reifengrösse
« am: 4.Juli 2017 14:21:6 »
Nur der 9x 16 oder 255x100 r 16 ale anderen reifen sind endweder
breiter oder kleiner nur der 315 x 75 r 16 ist vom umpfang her am dichtesten dran aber halt breiter
Einträge: 1782
Re:Reifengrösse
« am: 4.Juli 2017 14:32:52 »
Hi noch etwas  frag dich erst was der reifen leisten sollte  gelende oder strasse
Grop oder feineres profil wie lange hält  er beim fahren  ist er gut bei regen Schnee  matsch oder Sand  und was kostet einer dagehts schon los
Bei 4x4 brauchst  du 5 st bei 6x6 schon 7 st das geht ins geld der michelin
9x16 kostet  so um 450€ mein hankook nur 130€  also das mal 5 oder 7 macht
Ein reisen  unterschid .  grin
Gruß  der scaut
Einträge: 1106
Re:Reifengrösse
« am: 4.Juli 2017 14:36:48 »
Andi
Einträge: 16
Re:Reifengrösse
« am: 20.Juli 2017 06:28:1 »
Super Danke an alle die geschrieben haben.
Habe nicht gedacht, dass es so schwierig sein wird einen geeigneten Ersatz zu finden.
ich werde mir mal den Silverstone anschauen  smiley
Gruss Andi
Einträge: 1645
Re:Reifengrösse
« am: 20.Juli 2017 07:17:59 »
Gruss Andi
Sag mal lieber,
wofür du den Reifen willst:
Die möglichen Reifen sind extrem unterschiedlich im Fahrverhalten, ich würde schon die richtigen für meinen Einsatzbereich nehmen wollen....
Der Silverstone hat originale Optik, mehr nicht....  grin
Ciao Claas
Knäckemog
Einträge: 820
Knäckemog - Fahrer
Re:Reifengrösse
« am: 20.Juli 2017 11:3:12 »
Es gibt ja den einen schon sehr informativen (wenn auch älteren) Threat über Reifenalternativen, vor allem bei ähnlichen Größenverhältnissen wie das Original:
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=37;action=display;threadid=7194
Allerdings, habe ich in allen Threats noch keine wirklich gute und vor allem leicht verfügbare und somit auch bezahlbare Alternative gefunden, wenn man einen signifikant größeren Abrollumfang haben möchte, als die originalen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee???
Nach FEST kommt LOSE
kawahans
Einträge: 464
Re:Reifengrösse
« am: 21.Juli 2017 14:48:42 »
Leider finde ich keinen Reifemrechner, der die amerikanischen Größen auch umrechnet.
Aus Mayerosch` Seite:
in mm
Silverstone 35 - 10,5, 16        B=267, D= 886, U=2702
Silverstone 35 - 11,5 - 16      B=292,  D= 890, U=2715
Maxxis C    37 - 12.5 - 16      B=340, D=934, U=2936
Damit wäre man ungefähr im Bereich der 285/85/ 16, 9.00-16 und 315/75/16
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
1314 - weil er so schön ist
« Letzte Änderung: 21.Juli 2017 14:50:32 von kawahans » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1106
Re:Reifengrösse
« am: 21.Juli 2017 15:34:37 »
Seite erstellt in 0.0587 Sekunden. 27 Queries.
