Autor | Thema: Reifengrösse (Gelesen 1912 mal) | |||
Hallo zusammen
Ich weiss schon wieder Reifen, aber ich finde einfach die Datei nicht mehr, in welcher die Reifengrössen miteinander verglichen wurden. Weiss einer wo die ist? Besten Dank für eure Unterstützung Andi | ||||
Keine Ahnung, ob dirs hilft. Hier ein Reifengrößenrechner
https://www.reifensuchmaschine.de/reifen_rechner/reifenrechner.htm | ||||
Danke für die Antwort nur komme ich leider nicht weiter
Welche Reifengrösse hat den genau gleichen Abrollumfang und die selbe Breite? Beste Grüsse Andi | ||||
Hallo, habe noch was anderes gefunden, hilft dir das weiter?
https://www.tacomaworld.com/tirecalc?tires=285-85r16-315-85r16 LG Gerald | ||||
Ödla will doch nur spielen
Hallo Andi,
was genau suchst du eigentlich? Suchst du eine Alternative zu den originalen 280/85-16? Eine solche Alternative gibt es meines Wissens nach nur noch von Silverstone in der originalen Größe http://www.silverstone.com.my/product/mt-117 Ansonsten ist rechnerisch der 315/75R16 bis auf 0,4% identisch zu dem originalen Abrollumfang - jedoch deutlich breiter. Oder was suchst du ansonsten? Viele Grüße Carsten | ||||
Nur der 9x 16 oder 255x100 r 16 ale anderen reifen sind endweder
breiter oder kleiner nur der 315 x 75 r 16 ist vom umpfang her am dichtesten dran aber halt breiter Gruß der scaut | ||||
Hi noch etwas frag dich erst was der reifen leisten sollte gelende oder strasse
Grop oder feineres profil wie lange hält er beim fahren ist er gut bei regen Schnee matsch oder Sand und was kostet einer dagehts schon los Bei 4x4 brauchst du 5 st bei 6x6 schon 7 st das geht ins geld der michelin 9x16 kostet so um 450€ mein hankook nur 130€ also das mal 5 oder 7 macht Ein reisen unterschid . Gruß der scaut | ||||
Meinst du so was hier
https://www.reifen.de/reifenrechner | ||||
Super Danke an alle die geschrieben haben.
Habe nicht gedacht, dass es so schwierig sein wird einen geeigneten Ersatz zu finden. ich werde mir mal den Silverstone anschauen Gruss Andi | ||||
Sag mal lieber, wofür du den Reifen willst: Die möglichen Reifen sind extrem unterschiedlich im Fahrverhalten, ich würde schon die richtigen für meinen Einsatzbereich nehmen wollen.... Der Silverstone hat originale Optik, mehr nicht.... Ciao Claas | ||||
Es gibt ja den einen schon sehr informativen (wenn auch älteren) Threat über Reifenalternativen, vor allem bei ähnlichen Größenverhältnissen wie das Original:
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=37;action=display;threadid=7194 Allerdings, habe ich in allen Threats noch keine wirklich gute und vor allem leicht verfügbare und somit auch bezahlbare Alternative gefunden, wenn man einen signifikant größeren Abrollumfang haben möchte, als die originalen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee??? | ||||
Leider finde ich keinen Reifemrechner, der die amerikanischen Größen auch umrechnet.
Aus Mayerosch` Seite: in mm Silverstone 35 - 10,5, 16 B=267, D= 886, U=2702 Silverstone 35 - 11,5 - 16 B=292, D= 890, U=2715 Maxxis C 37 - 12.5 - 16 B=340, D=934, U=2936 Damit wäre man ungefähr im Bereich der 285/85/ 16, 9.00-16 und 315/75/16 Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
