Autor | Thema: Hintere Blattfedern 3-Achser (Gelesen 2261 mal) | |||
vor kurzem habe ich an meinem 3-Achser hinten eine Neigung nach links festgestellt. Ich denke mal da ist die Feder schwach geworden. Ist es sinnvoll gleich beide auszutauschen ? Als Ersatzteil wird man wohl nur gebrauchte kriegen. Kann man den Zustand einer gebrauchten guten Feder irgendwie beurteilen/ feststellen? Grüße aus dem sonnigen Remstal Uli | ||||
Allzeit gute Fahrt! Uli
Wo ich meine Federn aufarbeiten lassen
habe, wurde für beide Federn ein Belastungs- diagramm angefertigt. Ist recht aussagekräftig. | ||||
Kennt jemand einen Betrieb im Großraum Stuttgart, der so was macht ?
Schönen Abend noch Uli | ||||
bei mir im nachbarort gibt es eine firma die sowas seit jahren macht.
meine erfahrungen sind: eine neue feder ist eine neue feder !!! wenn mal eine lage gebrochen ist, kann man die ersetzten lassen...das ist ok. sind die federn aber am ENDE ....sprich müde, dann hilft das sogenannte "aufsprengen" nur kurz weiter. meistens brechen dieses federn dann auch gern. gebrauchte federn:. kann man machen, jedoch sollte diese zu der eingebauten passen. das kriegt man nur raus, indem man die eigene "gute feder" ausbaut und verkehrtherum auf die augen legt. dann messen wie hoch der "bogen" ist. diesen wert mit der angebotenen gebrauchten feder vergleichen (sollte in etwa übereinstimmen). wenn da schon 5 cm unterschied sind = hände weg !!! feder aufarbeiten oder erneuer = immer PAARWEISE grüße KAY | ||||
fa. Bischoff www.federnwerk-bischoff.de/?go=oldtimerfedern
Fa. Henning www.henning-autofedern.de/ Wobei die Fa. Henning gerade unsere Federn sehr gut kennenlernt. Es gibt nicht mehr viele die das professionell machen. Einfach auf einen Palette spannen und ab zum Spediteur. Fa. Henning sollte die Original-Maße unserer Federn haben. Zum Winter hin bekommen sie auch die von "RIJO"-Federn. | ||||
Bei Bischoff hatte ich meine (303) zum aufarbeiten,
Die haben die Maße auch abgenommen, Bieten auch Nachfertigungen an, aber preislich (nach meiner Meinung) zu hoch angesetzt. Habe mir mal die Werkstatt angesehen, die wissen was sie tun. | ||||
Bischoff lässt sich die mehr oder weniniger Einzelanfertigungen vergolden.
Meine vorderen Federn haben links noch 2cm und rechts 5cm zum Gummipuffer, der Wagen neigt sich leicht zur Fahrerseite.
Erste Anzeichen für notwendige neue Frontfedern ? Der Wagen hat auch ca. 3-4° Gefälle nach vorn Kann auch sein, die hinteren sind zu gut .. Woher, wenn nicht aus dem No.rden, bekommt man qualitativ guten Ersatz ? | ||||
woher bekommt man bezahlbaren Ersatz!!!!!!!!!!!!!!!!
Ist die eigentliche Frage, Anfertigen lassen ist ja nicht das Problem. eher der Rest | ||||
Bach in Dänemark (Link im angebot Volvo) hat auch welche
Zustand? | ||||
Dann drängelt mal den Yankee ein wenig, daß er endlich mit seiner Federnproduktion loslegt (und ganz doll reich wird )
Wenn ich reich werden will damit, dann muss ich mehr als Bischhoff nehmen
bei mir die firma heiß: Federn Oßwald in 99974 Mühlhausen
-weiß nicht was die für preise aufrufen würden -ob die das mit versand machen....keine ahnung -müßtet ihr einfach mal anfragen -TEL: 03601 4333 -oder online mal schauen KAY | ||||
Na, so lange es nicht mehr als bei Tatanka ist... | ||||
tatanka war billiger!!!!!!!!!!!!!
Oh gott!!! Was wollte denn Bischoff dafür???
yankee hate mal gefragt hab den Preis aber nicht mehr im Kopf
ja der Kopf... wollte ja noch mehr
also ich hatte meine vom 303 zum Aufarbeiten (waren keine Lagen kaput) also aufsprengen usw + Lastdiagramm das war preislich in Ordnung über die haltbarkei sag ich dann was, wenn der Wagen wieder rollt und etwas Zeit und km ins Land gegangen ist. | ||||
hier könnet ihr vl teile finden. das meiste ist in Schweden
http://www.karlstorp.com/?p=productsList&page=3 hier ist soeben einen TGB 11 auseinander genommen wirden http://www.bjm.se/swe.htm http://www.kvibergsoverskott.se/ Gøteborg http://www.terrangax...om/hemsida.html Gøteborg http://www.grosshandlarnab.com/ http://www.mfhf.se/html/annonser.html http://www.renajs.se/ http://www.olundtrading.com/ http://www.karlstorp.com/ http://www.surplus.se/ http://millesvik.com/ | ||||
