  22.November 2017 15:30:45
 Thema: Hosenrohr undicht  (Gelesen 116 mal)
ener
Einträge: 28
Hosenrohr undicht
« am: 14.November 2017 21:29:09 »
Hi, vielleicht gibt es noch einen anderen Leidensgenossen. Daher die Frage, wie wurde das gelöst.
Ich habe nun noch einmal eine radikalkur gemacht, sprich Auspuff runter Hosenrohr ab und die Bolzen raus, alles gesäubert und glatt geschliffen. Das gleiche mit dem Hosenrohr ( Edelstahl ). Neue Dichtung drauf und wieder alles montiert.
Tja nun schon das zweite Mal gemacht...immer noch undicht zwischen Krümmer und Hosenrohr ( einteilig ).
Wie habt ihr das gelöst ?
Grüße René
Hier noch in der ersten Phase
« Letzte Änderung: 14.November 2017 21:38:08 von ener » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 491
Re:Hosenrohr undicht
« am: 14.November 2017 22:17:54 »
Hallo René,
so weit bin ich zwar noch nicht aber ich würd erst ma sehen warum bzw. wo es nicght past.
Dazu Tuschierpaste auf eine Seit (sehr dünn) auftragen und anschrauben.
dann weißt du schon erst mal wo es past und wo nicht.
ja und dann vorsichtig nachschleifen und erneut testen.
Wär mein Weg das dicht zu bekommen.
mal sehn was die anderen für Lösungen haben
Einträge: 2408
« am: 14.November 2017 22:24:14 »
Zunächst einmal neue Dichtung ( Wagner & Günther )
Die sollte eigentlich schon alles abdichten, auch kleine unebenheiten.
Ansonsten einfach auf die Dichtung oben und unten etwas Auspuffdichtmasse ( gungumm )...dann pustet da nix mehr dran vorbei.
Einträge: 5949
« am: 14.November 2017 23:52:24 »
Aber nur bis er einmal richtig warm wird.
Hosenrohr und Krümmer auf Verzug prüfen und gegebenenfalls planen lassen
ener
Einträge: 28
« am: 16.November 2017 13:21:08 »
Vielen Dank für die Antworten.
Mittlerweile habe ich alles Dicht bekommen. Zu der alten Dichtpampe, welche ich mit der Zopfbürste zu Leibe rückte, haben wir in dem Edelstahl Hosenrohr, genau zwischen den beiden Rohren ein Loch  shocked  und ein kleiner Riss an der Schweißnaht, gefunden.
Da kann man ja lange suchen...  rolleyes
Jetzt surrt der Motor wieder wie er soll....
Noch die Lambda anschließen und dann mal schauen, wie er läuft.
Danke und Grüße René
« Letzte Änderung: 16.November 2017 13:22:33 von ener » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.0299 Sekunden. 21 Queries.
