Autor | Thema: Reinigen diverser Gummis (Gelesen 1291 mal) | |||
Hallo zusammen, ich habe in der suche zum Thema leider kein Erfolg gehabt. Wie habt Ihr die Gummis von den Fenstern gereinigt? Ich bekomm diese Alte Farbei einfach nicht entfernt.
Würd mich über Tipps freuen. Beste Grüße Tobias | ||||
Hallo Tobias,
ich hab die in heißes Wasser mit Spüli eingelegt und wirken lassen, über Nacht. Einmal durchmassieren und nochmal heiß Wasser mit Spüli. Dann mit einer Messingbürste runterbürsten. Oder mit einer Cutterklinge runterschaben. Ist schon etwas Arbeit, lohnt sich aber. Die Gummis sehen danach wieder fast wie neu aus. Grüße Uli | ||||
leg die mal über nacht ins tiefkühlfach und schmeiss die dann sofort in sehr heisses Wasser. die meisten farben platzen dann ab. kann man warm auch gut etwas strecken.
Den Rest mit aceton oder universalverdünner, waschbenzin je nach farbe aber sparsam. da es gummi ist, passiert nicht so viel damit. zum schluss glyzerin zur pflege. | ||||
super Sach ich danke euch, jetzt muss es nur mal noch warm werden drausen dann spürt man auch die Fingern noch beim arbeiten
Servus Tobias,
bei mir war da auch alles Grün zugekleistert... Ich habs mit dem Dremel und einem abgenutzten Kugelkopf mechanisch entfernt. Klappt gut, Gummi ist elastisch Lack ist hart - der Lack platzt ab ohne dass das Gummi viel schaden nimmt. Dann übernacht in Weichspüler gelegt und mit Vaseline eingecremt. LG Raffi | ||||
Hallo Tobias,
hab alle meine Gummis in "Weichspüler, der für die weiche Wäsche" eingelegt. Unsere Gummis sind bei dem Alter schon ziemlich hart. Im Weichspüler für Wäsche, sind auch bestimmte Weichmacher enthalten (Tipp aus einem Oldtimerforum), die von den Gummis dann aufgenommen werden. Ein paar Tage in Wasser mit ein paar Kappen voll Weichspüler einlegen. Dann lässt sich die alte Farbe leicht abkratzen, und die Gummies sind wieder richtig geschmeidig. Aceton und Waschbenzin ist meiner Meinung nach schädlich für die Gummis Gruß Max | ||||
das auch eine wirklich gute Idee da wenn ich das richtig auf dem Schirm habe in Weichspüller Silikone enhalten sind die ja auch die Wäsche geschmeidig machen!!!! Da kommt der Hausmann durch Dann wünsch ich euch allen mal ein guten Start ins Wochenende!
Hohoho. Und ich dachte, dass sich bei der Jugend die Geschlechter wieder in die alten Rollen zurück bewegen. Tja, errare humanum est oder wie der Lateiner sagt da hob i mi deischt.
Ultraschallbad ?
Wäre das nicht auch was ? | ||||
