Autor | Thema: Zollschrauben für Seitenleisten (Gelesen 1581 mal) | |||
Hi zusammen,
ich bin auf der Suche nach den Gewindemaßen für die Schrauben von den hinteren Holzleisten an der Seite. Finde ich die irgendwo? Oder weiß die zufällig jemand auswendig? Danke schon mal und viele Grüße Raffi | ||||
Da bin ich komplett auf metrisch gegangen.
Sind ja alles Muttern innen, ausser hinterm Häuschen die kurze, da habe ich metrisch nachgeschnitten und gut issses. Vorteil, es bleiben Schrauben übrig für andere zöllige Stellen ... | ||||
müsste 5/16" sein... kann morgen nochmal meine Gewindeschneidersammlung durchguggen, dann kann ichs genau sagen
Danke euch zwei! Olli ich will da hinten einen Sandblechhalter anschrauben. Der muss zwar nicht viel Gewicht halten aber das Nachschneiden ist mir etwas zu kritisch... Christoph, 5/16 sehen so vom Kopf/Gewindeverhältnis ganz gut aus. Ich bestell mal 5 und schau ob sie passen...
Danke nochmals und LG Raffi | ||||
Du hast aber schon verstanden das in den hinteren Seitenteilen keine festen Gewinde drin sind.
Da sind von innen nur normale Muttern verwendet worden | ||||
Bei meinem sind bei den hinteren Leisten Muttern eingeschweißt und an den Türen sind die Holzleisten "normal" verschraubt
Genau wie Christoph sagt. An den Türen vermuttert und hinten mit angeschweißtem Gewinde. Und um die gehts mir.
Lg Raffi | ||||
HAllo Raffi,
bin nach längerm beruflichen Auslandsaufenhalt auch wieder im Land und habe mal nachgeschaut was ich verwendet hatte, als ich die erneuert habe. Habe die folgenden Schrauben und U-Scheiben bei Zollshop bestellt und die passten beim 304 (auch mit eingeschweissten Muttern). 1/4 Zoll Unterlegscheibe verzinkt USS Bestellnummer: 344002 Preis: 0,18 EUR 1/4 Zoll - 20 x 1 1/2 Zoll Länge 38,10 mm Linsenkopfschraube UNC Edelstahl A2 Bestellnummer 388160 Preis: 1,30 EUR | ||||
Gruss Tobi und Olaf
Die Schraubenmaße passen, Edelstahl ist auch schön. Nur dürften die Schrauben in der Stahl bzw Aluminiumkarosse sehr schnell festgammeln. Auch ist Linsenkopf alles andere als gut abzubekommen nach ein paar Jahren. Da die Schrauben eh in den Holzleisten versenkt sind, würde ich Innensechskant oder sogar Torx vorziehen. Die bekommst wieder raus. | ||||
Hi zusammen,
danke für die Info. Ich hab da eh keine Holzleisten, da kommt eine 3mm Aluleiste hin welche der unteren Teil meines neuen Sandblechhalters wird. . Daher nehme ich Senkkopfschrauben aus Edelstahl. Liebe Grüße! Raffi | ||||
Hi zusammen,
bei mir passten keine der angegebenen Schrauben. Ich denke fast, dass hier unterschiedliche Muttern eingeschweißt wurden... Ich habe nun ein Muster zum Zollshop.de geschickt und jetzt ist Licht im Dunkeln. Bei mir sind das 12 - 24 UNC Schrauben Nur falls wer mal ein ähnliches Problem hat - und ums hier ordnungsgemäß abzuschließen... Viele Grüße! Raffi | ||||
