Autor | Thema: wer keine arbeit hat... (Gelesen 49982 mal) | |||
Bei unseren Fahrzeugen geht der Auspuff nicht 45° nach hinten und dann auch noch in der Mitte bzw beim 3achser sogar noch davor. Also keiner zulassungsfähig | ||||
Deswegen ist es in D ja auch möglich ein Fahrzeug zuzulassen, dass nicht 100%-STVZO-konform ist, dafür aber die EU-Regeln einhält. Und da reicht es, wenn der Auspuff nach links rausgeht und nicht übersteht, bzw. bei Zulassung in einem Land, in dem links gefahren wird, die rechte Seite.
Guckst Du hier: www.gidf.de | ||||
hej moin,
das ist mal ein Super-Link!! Ich hoffe ich darf den gelegentlich auch mal zur Anwendung bringen (natürlich nicht hier, hier ist er ja jetzt verbrannt) - klasse | ||||
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
Von der Sorte Links gibt´s noch ein paar...
Ich mach mal hier weiter und zeige, dass nicht nur Till sein Familienleben am WE in der Garage verbringt. Ich bin am Kofferausbau.
Wände frisch aus PVC-Schaumblatte (schön leicht): Wandschrank: Küche, Spüle, Steuerung: | ||||
Nobel, sehr nobel.
Was ist das für eine PVC-Schaumplatte, Stärke und Handelsbezeichnung? | ||||
Deiner wird sicher nobler.
PVC-Schaumplatten haben eine Dichte von 0,75 g/cm³. Handelsname zB Forex. Sind leicht, aber die Oberfläche ist sehr anfällig. Und kosten rel. wenig. Ich habe 4mm Platten verwendet. Ich habe noch etliche Lüftungsgitterchen eingebaut. Das Kondenswasserproblem ist recht schlimm in so einer kleinen Kiste: das Wasser fließt regelrecht die Wände runter. | ||||
Zuviel der Ehre, ich gebe mir größte Mühe im besten Fall vielleicht ein Patt herbeizuführen.
Forex habe ich auch benutzt, 3mm. Gleiche Stärke wie die originalen Lochplatten. Ja, Forex ist wirklich toll, wenn da nicht anfällige Oberfläche wäre. Läßt sich leider auch nicht beschichten mit Klarlack oder sowas, das macht Schlieren häßliche... Kondenswasser, ich habe jetzt zum Glück auch Schiebefenster hinten drin, allerdings denke ich wieder über einen Solarlüfter nach in der MG-Luke, damit wirklich ein Umwälzung stattfindet. Das Problem ist nur, wenn der Propeller unwuchtig läuft (Kunststoffsteckteil auf winzige Welle "gepresst"), dröhnt das Ding nervig und das passiert schon mal 2-3x in der Nacht... Entlüftest Du aktiv, wie? | ||||
Meine Forex sind auch 3mm, das reicht.
Ich habe im Koffer 2 Aktivlüfter, beide direkt auf 12 V. Ein Original im Dachlüftungspilz und einen Papst den ich gewählt und eingesetzt habe. Im Koffer gibt es nur ein kleines Schiebefenster und eines zur Kabine und etliche Lüftungslöcher. Mal sehn wie sich das verhält wenn man mehrere Tage drin wohnt, kocht, liebt, betet. buzy | ||||
So, endlich mein Koffer (fast) fertig:
Der Wandschrank ist mit Flyingcasetechnologie gebaut ( Teile bezogen über http://www.4x4-innenausbau.de/ ein sehr netter Ansprechpartner). Gruss, buzy | ||||
Mal so eine kleine Frage zwischendurch. Hast du den E-Schrank nach oben und hinten abgedichtet ? | ||||
Die Frage ist voll berechtigt.
Innen habe ich Kunsstoffabdeckungen angebracht die Wasser ableiten falls was reinströmen sollte. Die Hochspannungskontakte sind mit einer gummiartigen Masse zusätzlich isoliert. VDE, TÜV, FDA, NSA - tauglich ist es natürlich nicht ganz. buzy | ||||
Ich hab halt nur Sorge wenn dein Abfluss oder der Wasserhahn mal inkontinent sind das die alles in deinen schönen Schaltschrak läuft
Sieht ja aus als hättest Du auch noch einen 32" Flat Screen TV in Deiner Anbauwand integriert
Sehr schön !! Hochachtung ! shorty | ||||
... find ich sehr gelungen.
y benutzt du den Volvo auch mit deiner Familie oder baust du nur aus. Aus mir spricht der blanke Neid über diese perfekte LÖsung.
Freu mich schon auf Knüllwald um alles in Natura zu bestaunen. Max | ||||
hi buzy freue mich das du es geschaft hast und jetzt den ganzen volvo genießen kanst hast du echt sauber hingekrigt Glückwunsch!!!
es ist echt schön zu sehen wie einer nach dem anderen sien volvo fertig bekomt und die ausbau möglich keiten nach den persönlichen bedarf gestaltet werden und so mit jeder volvo ein ei zerstück wird klasse Gruß der scaut | ||||
Ja, war viel Arbeit. Ist etwas spießig geworden (Flachbildschirm kommt aber trotzdem nicht rein!) doch will ich auch mit meiner Frau in die Welt fahren.
Jetzt muss ich noch ein wenig an die wichtigen Teile ran so wie Kupplung, VTG, Elektrolüfter. Gruss buzy | ||||
Ja, ich auch. | ||||
Habe heute meinen Volvo in die Schwebe versetzt:
Die schwarzen Stützen habe ich mir gebastelt. Es folgt der Abbau des VTGs und danach kriegt er neue vordere Federn. buzy | ||||
