Autor | Thema: Es ist geschaftt ! (Gelesen 42458 mal) | |||
So nach dem ich 40000 km mit dem Volvo gemacht habe jede Menge Spaß steht die erste große Reparatur
An beim Öl Wechsel im Verteiler Getriebe habe ich am Magnet der Schraube größere Metal Teile gefunden Ich denke ein lagerschaden im Getriebe es macht auch Lautere Geräusche als normal ein Tausch Getriebe ist schon besorgt in gutem Zustand jetzt muss ich es Noch tauschen Frage bekommt Mann die Gummi Lager des Getriebe Noch ? Wen ja weiß jemand wo ? Gruß der scaut | ||||
Hi Marian,
die Gummis gibts bei Tatanka. Vielleicht hat auch unser Friese Claas hierzu schon was im Angebot. Sind Deine kaputt ? Im Gegensatz zu den vorderen Motorlagern hat die hintere Aufhängung durchgehende Bolzen. Bei den vorderen Lagern sind die Gewinde in Gummi einvulkanisiert. Das kann ausreissen. Hinten geht das nicht. Grüße Uli | ||||
Hi Uli die von meinem Getriebe sind etwas riesig
Da dachte ich an ein Austausch Gruß Marina | ||||
Hi Leute mache mir gerade Gedanken über warmes
Wasser in meinem Volvo da ich eine wasserstandheizung habe und sie noch besser nutzen Möchte nicht nur für Motor und kofferheizung Sondern auch zu warm Wasser Erzeugung Der Plan Ein Platten wermetauscher der an die rücklauf Leitung Der kofferheizung gesetzt wird und die Hitze des Wassers das zu Heizung zurükleuft an das Wasser Das zum waschbeke geht die Wärme abgibt und somit hat man mit wenig Aufwand warmes Wasser zu Geschirr spülen und Duschen ich hoffe das klappt alles Wie geplant Gruß der scaut | ||||
Hallo Scaut.
Ich habe in meinem Sprinter einen kleinen Boiler aus dem Bootsbereich (ca. 15 Liter), der über Kühlwasser oder Strom geheizt werden kann. Nach ca. 15 min. Fahrt habe ich dann wunderbar warmes Wasser. Über die Wasserstandheizung sollte das auch funktionieren, da ich den Boiler parallel zu dem Zusatzwärmetauscher im "Laderaum" geklemmt habe. Das habe ich aber (noch) nicht ausprobiert, das es bisher nicht so kalt war. Der Boiler ist auch recht gut isoliert und man hat auch nach 1 Tag noch handwarmes Wasser. Das funktioniert für mich gut :-) Gruss Joerg | ||||
Hi Joerg ich weiß das es so was als beuler gibt nur
Ist der Platz knapp im Volvo deswegen der wermetauscher ich hoffe das es genau so gut klappt Wie mit einem beuler Gruß der scaut | ||||
Hallo Scaut.
Wenn ich das richtig verstehe muss dann der Motor laufen und warm sein damit Du warmes Wasser hast, da ja nur dann auch Wärme "anliegt", die über den *tauscher getauscht werden kann, oder sehe ich das falsch ? Gruss Joerg | ||||
Scout schrieb, er habe eine Wasserstandheizung. Allerdings kann es im Sommer, wenn man den (Raum-) Heizungswärmetauscher (aus verständlichen Gründen ) wegschalten will, Probleme mit zu geringer Wärmeabnahme aus dem Heizkreislauf geben - das Heizgerät schaltet wegen Unterlast ab.
Vielleicht kann man die Wärmetauschergröße rechnen, immerhin muss dieser beim Durchfluss das Brauchwasser von ~20° auf mind 45° C bringen, bei meiner Pumpe wären das ca. 8 bis 10 l / min. Sonnst kann das ein paar Proberunden mit unterschiedlichen W-Tauschern bedeuten. Insgesamt eine Tüftelei, die des Scouts würdig ist Liebe Grüße aus Graz! kawahans | ||||
Der Motor muss nicht laufen !! ich kann das über die Wasser standheizung
Erwärmen aber wen der Motor warm ist geht das auch Ich habe 2 Wasser Kreise 1 Wasser Kreis ist für den Motor 2 Wasser Kreis für den Koffer Oder beide zusammen kann ich über abspär Ventil Steuern Der Koffer Wasser Kreis ist klein etwa 4 l das ist mit 5000w In 4bis 5 Minuten auf 85° Aufgeheizt und somit heiß genug Für den Platten wermetauscher der bringt 35 kw so mit müsste Das Wasser auf 40° kommen denke ich Werde das mal Verbauen und testen theoretisch müsste das gehen Mal sehen op es in der Praxis auch tut Gruß der scaut | ||||
Ja kawahans du hast Recht mit der warme im Sommer ich schalte nur das
Geblese der Heizung aus das Wasser läuft trotzdem Durch den heizungs Tauscher es wird nur keine Luft durchgeblasen das die warme in den Koffer Geht Und das mit den 8 bis 10 l Durchlauf am Wasserhahn kann man über die Fleiß Mängel am han regeln ich denke desto langsamer es läuft um so heißer Wird es vermute ich Bin auch gespannt op das so geht Wehre echt super aber kann genau so in die Hose gehen ! Gruß der scaut | ||||
Jugend forscht
Die Idee ist bestechend. Zu bedenken ist eben, ob man genug Wassermenge aus der Heizung durch den Wärmetauscher bringt, um die benötigte Wärmemenge abgreifen zu können. Die Leistung der Wasserpumpe des Heizgeräts ist ja recht gering, notfalls könnte man eine zusätzliche Pumpe fürs Warmwasser in den Heizkreislauf einbauen. Aber ob das wiederum das Heizgerät toleriert? Gutes Gelingen! kawahans | ||||
Ja ich habe es doch wirklich geschaftt
Der platten wernetauscher macht 40° heißes Wasser Nach nur 5 Minuten betrib der Wasser standheizung ist das wasser heiß wie ich das Vermute habe das ist richtig Klasse! Gruß der scaut | ||||
Hey, Super
.. muss ich mir bei Gelegenheit mal ansehen ... Gruss Joerg | ||||
Ich wollte Bilder poste aber pica wo Ich sie immer
Reingesetzt habe um sie hir freizustellen geht nicht Gruß der scaut | ||||
Ich nutze immer picr.de. 'ist kostenlos und klappt sehr gut.
Der Sieg des Praktikers
Super gemacht | ||||
Man weiß manchmal nicht genau was man da eigentliche macht wen es dann doch geht nur weil man
Dachte es wehre logisch ist das ein 100% Sieg Das gesunden Mensch verstandes ohne Bits und beits Und Computer Animation ein guter Handwerker kriegt Hald alles hin Gruß der scaut | ||||
Hallo Scaut!
Was soll man dazu sagen... ist halt ein echtes Scautprojekt! Bei dir klappt immer alles! Gratulation! Gruß Mic | ||||
Danke Mic !
Hast du dein Öl Kühler schon drin und geht alles Ist die Temperatur jetzt besser ? Bei mir war das die Lösung der thermischen Probleme . Gruß der scaut | ||||
