Autor | Thema: Demontage Antennenfuß (Gelesen 2198 mal) | |||
Hallo Männer,
ich möchte den Antennenfuss über dem Fahrer abnehmen. Inbus ist raus. Alles gut mit Rostlöser geflutet. Aber es geht nix. Wie ist das Ding abzukriegen? Ist der Inbus eine Sicherung und der Fuss kann abgeschraubt werden? Fragen über Fragen ... Danke für Eure Hilfe! Holger | ||||
ich habe keine Ahnung, aber gehe mal davon aus, dass die Antenne durchgesteckt ist und von innen unter der Verkleidung verschraubt ist ..... Gruß, jochen | ||||
Himmel abbauen und dann von innen abschrauben
Danke Jochen! Danke Frank!
Richtig: innen hat es noch eine dicke Mutter.
Und Fuss nicht verschrotten! buzy | ||||
japp, Buzy! Hatte ich aber auch nicht vor!
Kleiner Zwischenbericht: Der Antennenfuss ist ab! Der Bolzen leider auch!
Jetzt sitzt noch das Lager im Dach, an dem der Fuß befestigt war. Es scheint gefügt zu sein. Aber wie?! Kann mir da auch noch einer weiter helfen, wie ich das abkriege? Danke! | ||||
Wenn ich mich gut erinnere, dann ist natürlich der Flansch fest an der Karosserie angebracht - die Militärs wollten ja auch vernünftige Antennen dranschrauben.
Meine zwei sind schön mit der Karosserie verschweisst. Gruss buzy | ||||
Wenn du das Lager rausnimmst hast, hast Du ein richtig grosses & hässliches Loch das nur unter hohem Aufwand zu schliessen ist...
Darum das Lager besser drinlassen und Blechscheibe auf oder in das Loch kleben. Zur Information, bei meinem war nur das Lager drin. Hier war das Loch im Lager mit einer eingepressten Blechscheibe verschlossen. Die Innensechskantschraube verhindert nur das Verdrehen der Antenne und dient nicht der Befestigung. ~Moranisse | ||||
Danke Männer! Das Ding bleibt dann drin!
