Autor | Thema: Verdunkelung / Wasserschutz Schiebefenster hinten (Gelesen 1531 mal) | |||
da die letzten Starkregen auch starken Wassereinbruch verursacht haben, bin ich gerade dabei die Ursachen zu bekämpfen. Einen sehr starken Wassereinbruch hatte ich u.a. an den hinteren Schiebefenstern. Das Auto stand so, dass genau in der Mitte des Fahrzeugs das Wasser in Sturzbächen über die Regenrinne hinweg auf das Schiebefenster gelaufen ist. Die Wasseraublauflöcher haben den Wasserandrang nicht bewätligen können, weshalb es dann in der Mitte, wo die beiden Scheiben übereinanderliegen durchgelaufen ist. Als erstes Provisorium hatte ich eine Plastiktüte mit Magneten aussen dran gemacht. Hat ganz gut funktioniert. Daraus ist dann das geworden: Erst mal nur die ausgeschnittene Plane mit Magneten fixiert. Dann einzeln mit Sekundenklebe draufkleben. Abnehmen, mit Panzerband sichern; dann glänzt es auch nicht mehr so; fertig. Habe mir ein Stück LKW-Plane und Magnete bestellt. Passend,ausgeschnitten und kleine Magnete rundrum aufgeklebt (mit Sekundenkleber) und erstmal mit Panzerband gesichert. Weiterer Vorteil ist, dass es innen dann Stockdunkel ist. Wenn sich das bewährt lass ich über die Magnete einen Streifen Plane schweißen. Grüße Uli | ||||
