Autor | Thema: Erhaltungsladung 12>24V (Gelesen 1749 mal) | |||
Gibt es eine Konverter-Lösung um die 24V Starterbatterien über eine 12V 200Ah Batterie mit Erhaltungsladung zu versorgen? Die 12V hängt an einem Solarpanel. Prinzipiell soll dafür nicht jeweils die Batterieverkabelung geändert werden müssen
Grüße! | ||||
Wer suchet.... sowas hier:
https://www.yachtbatterie.de/de/sterling-power-b2b-batterie-batterie-lader-probatt-m12241.html Evtl. noch mit einem zusätzlichen Schalter verbaut, so dass der Erhaltungslader nicht permanent aktiv ist. (Ich glaube, der Solarwandler liefert immer eine relativ hohe Voltzahl) | ||||
ich habe ein solarladeregler für 12 und 24v dan je ein kabel mit steker
von c tec an die 12 und die 24v baterien verlegt ich kann jetzt durch umsteken beide laden der laderegler erkent selber was er laden soll das solarpanel lifert immer 48v deswegen ist das kein Problem geht einfach und kostet nicht viel grus der scaut | ||||
Oder zu Erhaltungsladung die Batterien nicht in Rewihe sondern paralell klemmen...alle Verbraucher dabei einfach weg lassen...dafür brauchst du nur zwei satz Überbrückungskabel.
