Autor | Thema: Solarstones TGB11 (Gelesen 34216 mal) | |||
Hi Christian,
ich hab die Sachen aus der Bucht. Das Isolierzeugs ist Armaflex 19mm selbstklebend, das fällt preislich nicht allzusehr ins Gewicht. Beim Alubutyl zur Entdröhnung siehts schon anders aus. Da hab ich immer nach den besten Angeboten gekuckt. Aber Achtung - da gibts Qualitätsunterschiede. Am besten waren die mit dem eingeprägten Quadratmuster auf der Aluoberfläche. Vielleicht ganz hilfreich: Du brauchst ca. 18 m2 wenn du auch den Boden mit dämmst. Grüße Raffael | ||||
Moin zusammen,
neulich habe ich mein Dachzelt passend auf dem Träger befestigt. Für den Urlaub wars ja nur provisorisch. Jetzt ist es so auf dem Träger montiert wie ich mir das zu Anfang vorgestellt habe. Zuerst habe ich bei allen Trägern 4mm Gummiauflage angebracht. Das Zelt hat vorne und hinten Gasdruckdämpfer als Aufstellmechanismus. Diese sind einfach mit Schrauben durch die Unterschale fixiert. An diesen Befestigungen habe ich den vorderen und hinteren Träger angeschraubt. Die beiden mittleren Träger habe ich an den vorhandenen Befestigungsschienen mit den mitgelieferten Gleitbefestigungen geklemmt. Allerdings musste ich aufgrund der knappen Bauweise meines Systems die Schrauben kürzen und hutförmig gebogene Riegelschellen verwenden, sodass die Muttern nicht nach unten über den Dachträger hinausstehen. Solche Hutschellen mit der von mir benötigten 40mm Weite aus verzinktem 2mm Stahl fand ich passend im Zaunzubehör. Schlussendlich ist das Zelt nun so weit wie möglich nach hinten gerutscht - sodass es die Lukenöffnung noch gut abdichtet. Auf der Lukenöffnung liegt es jetzt sauber auf und dort kommt auch kein Wasser rein. Den Durchstieg möchte ich machen. Allerdings werde ich vorher noch mit einem Kunststoff-Fachmann reden bezgl. Statik und Nachlaminierung der Schnittkanten, das kann ich selbst nicht machen. Außerdem gibts noch ein paar Bilder vom fertigen Innenausbau und der fertigen Verkleidung der Fahrerkabine. Viele Grüße! Raffael Der Träger mit den Schraubbefestigungen: verschraubt am Zelt: die beiden mittleren Klemmungen: aufgestellt: die Lukenöffnung mit dem darüberliegenden Zeltboden: die Verkleidung des Fahrerhäuschens: das neue Oberkästchen des Innenausbaus: | ||||
Hi zusammen,
am Freitag habe ich aufgrund euphorischer Wochenendlaune beschlossen ein Loch in mein nagelneues Dachzelt zu sägen. War ein geiles Gefühl... Im Urlaub hat sich rausgestellt dass uns die Leiter einfach auch zu gefährlich ist, grad wenns regnet und dunkel ist. Daher habe ich das jetzt einfach gemacht. Das Zelt liegt ja auf der Lukenöffnung auf. Abgedichtet ist mit Dichtlippe und EPDM-Dichtband. Dichtigkeit habe ich schon ausreichend geprüft. Also Lukenöffnung von unten angezeichnet und das Zelt abmontiert und in die Garage gestellt. Dann an den Markierungen kleine Löcher gebohrt und so die Maße nach innen übertragen und die Öffnung abgeklebt. Wie zu erwarten: Zu Groß, zu wenig Liegefläche, außerdem wäre die linke Schnittkante exakt an der Laminatkante der Sandwichplatte verlaufen - statisch nicht gut. Also die Öffnung etwas verkleinert und mit Stichsäge und Anschlagsleiste exakt ausgeschnitten. Dabei wurde auch die linke Klemmschiene im Zeltboden durchtrennt. Ich brauch die an der Stelle nicht mehr also war das OK. Um dem Boden wieder die nötige Stabilität zu geben habe ich einen Hilfsrahmen aus Alu-Uschienen geschnitten welche ich mit Sikaflex verklebt habe. Danach wieder montiert: Weil ich das Zelt grade herunten hatte, habe ich auch noch eine Markise am Dachträger befestigt. Da die Malco-Trägerfüße ohnehin zweiteilig sind musste ich dafür kein einziges Loch bohren. Markise angeschraubt und gut isses Der erste Eindruck im Garten war genial. Trockenen Fußes von Außen bis hoch zum Schlafplatz krabbeln ist krass gut. Nächstes Wochenende so der Wettergott will gehts ins Allgäu zum Praxistest. | ||||
...das sieht sehr gut aus
Wie lang ist denn das Dachzelt ? Liegt die Matratze dann beim Schlafen über der Öffnung, oder reicht das so ? Grüße Uli | ||||
Hi das ist wirklich eine schöne und saubere Arbeit
Gratulire dir zu dem gelungenen ausbau !!!! Gruß der scaut Ps wen du den ausschnit aufhebst kannst du in wider reinlaminiren wen du das Zelt mal verkaufen möchtest! | ||||
Hi zusammen,
Danke für die Blumen! @ Uli: Das Zelt hat einen Innen-Liegefläche von 160 x 230 cm.Die Matratze habe ich ausgeschnitten. Geplant ist, dass der Durchstieg offen bleibt. Die Liegefläche hat auf der Durchstiegsseite noch eine Länge von 160 cm dann kommt der Durchstieg und dann nochmal ca. 15 cm Matratze. Ich denke dass es nicht wirklich stört. Außerdem hat meine bessere Hälfte eh die Angewohnheit ihre Beine unter meine Decke zu stecken... Falls es wirklich nicht geht mit der Öffnung bau ich ne Klappe (oder - evtl. besser - etwas zum Schieben) ein. @ Marian: Ich hab den Verschnitt aufbehalten. Wobei ich nicht denke dass ich das Zelt separat verkaufen werde. Und wenn dann halt an nen TGB Fahrer... Grüße Raffael | ||||
Raffael, dein Umbau ist der absolute Wahnsinn, meine größten Respekt davor!! Da ich nicht sooo weit weg wohne, würde ich ihn mir sehr gerne mal "live" ansehen, wenn das ok wäre!?
Grüße aus Geretsried, Andy | ||||
Servus Andy,
danke! Da hat Mr. Murphy ganze Arbeit geleistet. Wir waren über das Wochenende im Allgäu beim Fischen und dann noch einen Absackertag am Campingplatz am Riegsee bei Murnau. Bin gestern übers Oberland nach Hause. Wenn ich mal ins Forum geschaut hätte dann hätten wir uns spontan on the way treffen können. Aber klar kannst du ihn dir jederzeit anschaun. Schick mir ne PN mit deiner Nummer dann können wir und per Whatsapp was ausmachen. Viele Grüße Raffael | ||||
Wie bewegt ihr euch denn in der Küche ? Sicher auf Knien oder ?
Soviel bier gabs bisher noch nicht dass wir nicht mehr stehen konnten.
Wenn ich in meinem Kastenbrot stehen will, dann muss ich mich in der Hüfte um 90 Grad abknicken 😂
Du hast ja nach der Küche gefragt und die ist bei mir unter der Markise. Ich will und werde nicht im Innenraum kochen. Wg. Geruch und Kondenswasser. Das geht auch bei Regen gut draußen.
Im Innenraum kann ich im Sitzen Essen oder meine Stauräume erreichen oder z.B. Händewaschen. Wenn ich dann den Sitz hochklappe und das Dachzelt aufgebaut ist, kann ich auch drin stehen - so wie halt vorher mit geöffneter Luke. Praktisch beim Anziehen... | ||||
Moin zusammen,
die letzten Wochen war ich immer wieder mal ein bisschen On Tour, in Tschechien und in Österreich, inklusive Wildcampen mit Wildschweinbesuch Dabei haben sich ein paar Optimierungswünsche ergeben die ich nun umgesetzt habe. Zum ersten der lange überfällige Tisch. Klappbar an der Parade-Position über der Motorhaube. Das kurze ins Fahrerhaus ragende Vorderteil ist fest mittels Aluwinkel am Trenngitter verschraubt. Daran ist mit Klemmscharnieren der Klapptisch befestigt. Der bleibt immer unten und funktioniert auch als »Stufe« ins Dachzelt. Will man zum Motor kann man den Tischfuß einklappen und den Tisch oben arretieren. Eine Schublade habe ich auch noch drangemacht. Weiters ein Fach mit zwei Getränkehalter über der vorderen Motorhaube. Ist nur gesteckt und kann leicht abgenommen werden um an den Feuerlöscher bzw an die Haubenöffnung zu gelangen. Als ziemlich gut stellte sich eine variable Duschkabine raus. Das ist einfach ein Zeltgestänge, eingehängt am Dachträger und von oben mittels Spanngurt abgehängt. Daran zwei Ikea-Duschvorhänge geclipst und schon hat man (zumindest bei schönem Wetter) eine Raumerweiterung. Für nicht mal 20 Euro.... Die Hecktür kann komplett geöffnet sein. Als nächstes möchte ich mir einen klappbaren Sandblechhalter an die Seite baun - der auch als Stehtisch funktioniert. Aber das muss ich mir erst überlegen. Wird ein Winterprojekt... Ein schönes Restwochenende und viele Grüße Raffael | ||||
Und die Bleiflasche griffbereit
Gruß Christian | ||||
Jetzt hab ich glatt »Bierflasche« gelesen... Das war der Wink mit dem Zaunpfahl...
Da bin ich ja auf das Treffen gespannt. Gruß Christian | ||||
Raffi du machst mich fertig, immer wieder Hammer was du so alles baust!
der Winter war lang. Der Lappi stand in der Scheune und ich hab ein bisschen weitergetüftelt. Für die schicken Landys gibts im Zubehör klappbare Sandblechhalter welche die Funktion eines Außentischs haben. Sowas will ich auch (hauptsächlich wg. dem Tisch ). Nur will ich nicht 300 Euro für 4 Edelstahlprofile bezahlen. Außerdem hätte ichs gern passend zum Volvo. Daher Eigenbau. War ganz schön tricky. Ich habe die oberen Trägerbefestigungen und die untere Seitenleiste als Aufhängungspunkte verwendet. Material ist Alu in entsprechenden Stärken - und für die Platte Aludibond. Ich habe alles direkt am Fahrzeug angepasst danach gebogen. Und dann schweißen und pulverbeschichten lassen. Schwierig war der Winkel in den U-Profilen damit der knappe Abstand zur Karosse überall gleich ist - und die obere Aufhängung. Als Sandbleche kommen Tred 100 zum Einsatz (ich hoff ich brauch sie nie). Die sind mit Flügelschrauben an der Tischplatte befestigt und mit einem Kabelschloß gegen Gelegenheitsdiebe gesichert. Hier ein paar Bilder: Das fertige Material im Rohzustand Alle Teile geschweißt und gepulvert: Die untere klappbare Aufhängung mit einem Lager - um ein Ausleiern duch Vibration zu vermeiden: Das obere Fitting mit der Befestigung am Dachträger und dem Gurt Ausgeklappt: Zugeklappt: Praxistest vom Wochenende Der Tisch ist superpraktisch... Grüße in die Runde! Raffi | ||||
Ich habe bei meinem Volvo den hinteren Innenraum auch jetzt endlich mit Alubutyl beklebt. Das hat bemerkenswert viel gebracht. Nun kann ich direkt schneller als 70 fahren ohne Geräuschkulisse. Gruß Christian | ||||
Hi Christian,
Hast du flächig verklebt oder nur partiell? Und wie hast Dus verkleidet? Ich finde das Zeug auch gut - der Lappi ist was dröhnen und klappern angeht definitiv mein leisestes Fahrzeug... Schwer und teuer ists halt... LG Raffi | ||||
