Autor | Thema: 12 Volt Bordbatterie im 24 Volt system (Gelesen 9502 mal) | |||
ein schlauer
Supi. Danke Dir. Na dann werde ixh demnächst wohl loslegen müssen
....mal so ganz auf die schnelle, was ich da gerade noch zu gefunden habe...das waren damals die ersten Ideen der Schaltung. 2 Lima´s ; 1x 24V Boardstrom 80A, 1x 24V Starterstrom, 55A. 2x Nato-Steckdose zum selber Überbrücken. 4x 100Ah Batterie. Oben noch ein Bild von den zwei Lima´s und dem "Prototyp" vom Halter für die zweite Lima, der wurde später noch viel massiver. Im Armaturenbrett gibt es nun 2x Ladning-Kontroll. | ||||
Der hat ja auch einen Hybrid-Volvo.
Ja das nächste Projekt wird dann wohl sein,
Pto als Eingang mit Elektromotor | ||||
soooo, heir ist mein schaltplan für 12V bordbatterie in 24 V auto, hat jemanden etwas dazu zu sagen dann bitte los Upps. Sehe ich habe eine verbindung vergessen. Der zw balancer 12V und den verbundungskabel der starterbatterien. Korrektur kommt | ||||
auf den ersten Blick fehlen mir persönlich zwei Sachen : 1: Masse-Hauptschalter. Ich finde es immer beruhigend, die Fahrzeugelektrik/Verbraucher vom Batteriesystem komplett trennen zu können. So kannst Du die Batterien bei längeren Standzeiten laden, dabei das Auto aber stromlos schalten... 2: Ein geregeltes 24 Volt Ladegerät für die Fahrzeugbatterien. Meiner Meinung nach brauchst du das 12 Volt Ladegerät ja gar nicht. Der Balancer schafft doch Saft in die Batterie. Und wenn du eine direkte Masseverbindung von 24V - Balancer - 12 V legst und nicht über die Fahrzeugmasse gehst hast Du eine wunderbare Insellösung und kannst den Haupt-Masseschalter einfach mit einem Masseband auf die Karosserie legen. Liebe Grüße! Raffael | ||||
Hei Raffael, danke für deine einlage ,
Das mit MasseSchalter zw balancer und Bordbatterie ist keine schlechte idee, denn wie du ja gesehen hast kommt masse Bordbatterie ja vom Balancer und nicht von der karosserie. das mir ne 24V lader lasse ich mir durch den kopf gehen,denn das heisst dass wenn die Masse nicht getrennt ist, laden alle 3 Batterien, sonnst nur starter. habe ich dir da richtig verstanden??? so wie jetzt aufm bild ? | ||||
Hi!
nicht ganz Ich würde den Masseschalter nicht zwischen Balancer und 12 V Batterie setzen sonden an der Hauptmasseleitung - einfach das Hauptmasseband das vom Batteriekasten weg geht durch ein entsprechendes Kabel ersetzen und da einen Trennschalter einbaun. Du kannst natürlich auch die Versorgermasse noch gesondert abtrennen (habe ich bei mir auch) habe ich aber in der Praxis noch nie benutzt. Ziel wäre bei meinem Gedankengang folgender Kreislauf: Hauptmasseschalter aus - Fahrzeugelektrik und alle Verbraucher die über die Fahrzeugmasse mit Strom versorgt werden sind tot. Balancer hat wie bei Dir gezeichnet einen geschlossenen Massekreislauf und läuft daher. 24 V Ladegerät ladet die beiden Fahrzeugbatterien, der Balancer dabei automatisch die 12 V mit. Sollte eigentlich klappen... LG Raffi | ||||
Ok. Supi. Ich danke Dir
Ich sehe da 4000W für den Wandler das sind bei 12V Eingangsspannung über 300A ich würde da auf max 1000W gehnen das macht die Sache auch geweichtsmässig leichter
Da hast du recht, werde das beherzigen
Ich habe auch mal ne Zeitlang mit Batterieequalizer und Mittelabgriff experimentiert und das mit mehreren Radios und Funkgeräten teuer bezahlt.
Das Problem bei mir war das der Batterieausgleichslader (meiner war von Hella) nur bei laufendem Motor funktioniert. Bei stehendem Fahrzeug wurde so dann die untere Batterie durch die 12V-Verbraucher entladen. Wenn man dann versucht hat das Auto zu starten (der Anlasser wirkt dann fast wie ein Kurzschluß über die 24V) wurde der 12V-Mittelabgriff auf negatives Potential gezogen (Das ist möglich weil die leere erste Batterie hochohmig wird). Das vertragen die 12V-Verbraucher nicht. Ich habe jetzt auch eine separate 12V-Batterie verbaut, die ich damit direkt aus 24 lade: https://www.bse-usv-technik.de/WAECO-PerfectPower-DCDC-20-Spannungswandler-24V-12V-20A Funktioniert. | ||||
-- Alles deutsche Eiche
Nachtrag
Das da:
kann übrigens auch passieren bei Trennschalter in Masse. Im Zusammenhang mit Mittelabgriff ist das schalten in Masse nicht ganz trivial und sollte gut bedacht werden. | ||||
Da ich masse für 12 V direkt von Equaliser nehme und wenn ich da masse unterbreche und das Laderelee trennt Pluss, dann sollte 12 V ganz aleine da stehen den ich lege meine 12 V anlage 2 polig. also keine Masse übers auto.
hat jemanden da eine einwende?????? | ||||
Nur zwei Fragen. Ist das Kabel 12V Equalizer zur Brücke der Batteriebank richtig und
wozu ist das da? | ||||
Gruß Arnd.
das ist weil Markus es so auf seite 2 beschrieb ::
Der Balancer hat den Vorteil dass er alle Batterien gleichmäßig lädt und man kein extra Ladegerät braucht. @Norweger: Habe keinen Schaltplan gemacht, da sehr einfach anzuschließen. Der Balancer hat drei Anschlüsse : 24V-12V- Ground. 24V an (+) der ersten Batterie, 12V zwischen den Batterien anschließen und Ground an (- )der zweiten Batterie. Die 12V Batterie wird an den 12V und Ground des Balancer angeschlossen und in die Leitung ein Relais, damit die 12V Batterie nur bei laufendem Motor geladen wird. Gib im Internet Sure Power Battery Balancer ein und du findest auf der Seite von Eaton verschiedene Anschlussvarianten. Den Balancer verkauft ein Italiener bei Ebay gebraucht für 155€, dort habe ich Ihn auch her. Ich habe selber keine hinweis darauf gefunden das es falsch ist gibts da andere erfahrungen | ||||
Hallo Norweger,
ich wollte nur einmal nachfragen ob du den Umbau so realisiert hast? Gruß Markus | ||||
