Autor | Thema: Neue Kardanwellen (Gelesen 6887 mal) | |||
Bei 65-75km/h verspüre ich bei mein Longbody starke Vibrationen. Deshalb habe ich die Kardanwellen zur Vorderachs und zur 3ten Achse demontiert. Nur mit Zweirandantrieb sind die Vibrationen fast vollständig weg.
Da ich in einer Land Rover Garage schrauben darf, habe ich eine Kardanwelle von einem Landi/Range gefunden, die für die Vorderachse passen könnte. Das werde ich demnächst ausprobieren. (Vermutlich im Februar in Langenaltheim) Jedoch für die 3. Achse habe ich keine passende Landi-Welle gefunden. Gemäss Internet könnte die Kardanwelle für die Hinterachse des Defender 90 passen. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Oder kann mir jemand sagen wo ich neue, passende Kardanwellen kriege? Für euer Hilfe vielen Dank Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
Hallo Martin,
die Landroverwellen haben meistens die gleichen Anschlüsse. Nur an der Länge fehlts. Hab da auch schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. "neue" Wellen gibts beim Gelenkwellenbauer. Meine hatte ich z.B. bei Welte in Neu-Ulm. Die machen die alte Welle wie neu. Kosten, je nach Schadenbild, ca. 250-300€ Eingebaut sind sie schon, Probefahrt steht noch aus. Grüße Uli | ||||
Hallo Martin,
habe meine 3 Wellen für den C304 auch bei Welte rund erneuern lassen. Insgesamt ca. 600€ gekostet. Welte hat auch etliche Niederlassungen in Deutschland. Auf der Homepage nach schauen!! Kann ich wie Uli nur empfehlen. Grüße Max | ||||
wir haben für eine welle 150€ bei GKN bezahlt
Hallo Martin,
bevor Du die Wellen zum Wellenbauer gibst, noch ne Frage. Hast Du schon nachgeguckt, ob die auch in der richtigen Richtung zusammengesteckt sind? Da sind kleine Pfeile auf den beiden Teilen eingraviert (siehe Foto). Die sollten auf einer Linie sein, da die Welle so mal irgendwann gewuchtet wurde. Wenn die Teile gegeneinander verdreht sind, kann das schon unschöne Vibrationen auslösen. Schönen Abend noch Kai | ||||
Herzlichen Dank für die guten Tipps!
@Kai, Die Wellen haben im Schiebestück spiel. Deshalb glaube ich nicht, dass es am falschen Zusammenbau liegt. Ich werde es jedoch morgen prüfen. @ Steffi, Habt ihr neue Wellen für 150 Eure erhalten, oder die bestehenden überholt wie Uli und Max das gemacht haben bei Welte? | ||||
Gruss Martin
unsere war da eine neue vom Jochen ( RIJO ) und die haben wir überholen lassen, Kreuzgelenke neu, neu gewuchtet...Schubstück ist da aber nur kontolliert worden, das war in Ordnung.
Most important: Even if the arrows align on shafts--we call them "prop"(ellor) it is best to get them professionally balanced as an assembly.
Is Cardan a poor english translation as I have not heard of that expression before except on this forum? A Happy and Safe New Year Members. Johnny | ||||
johnny
Ah. Ahhhhh. May I invite you to the Wonderful World of Mr. Cardanus, and his Babylonic Beelzebubs, some of which seems resident down under....;)) http://www.markerink.org/WJM/HTML/cardanus.txt (page seems to be disfunctional right now, but there's always Google-cache: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:4PsLDVjJ0KEJ:www.markerink.org/WJM/HTML/cardanus.txt+&cd=1&hl=nl&ct=clnk&gl=nl | ||||
Ich habe mein Kardanwellenproblem gelöst.
GNK hat eine Servicestation in der Schweiz. Am 28. Dezember habe ich die Wellen zur Begutachtung vorbeigebracht. Wie vermutet hatten alle Wellen im Schiebestück zu viel Spiel. Deshalb habe ich gleich 3 neue Wellen auf Mass für knapp 1500 Fr. machen lassen. Ich habe auch bei Bailey Morris in GB nachgefragt. Da wären die Wellen frei Haus ca. 15% billiger gewesen. Ich habe mich jedoch nicht getraut, da ich zu wenig Ahnung von der Sache habe. Danke für eure Hilfe | ||||
Gruss Martin
Buzzi, Du hast natürlich recht, es sollte GKN heissen.
Gruss Martin
Gestern wollte ich die neunen Kardanwellen von GKN einbauen. Leider waren die Kardanwellen vom VTG abgehend bei voll ausgefederten Achsen zu kurz und die Welle zwischen den Hinterachsen unbeladen bereits 40mm ausgezogen.
Die Wellen haben einen Verschiebe weg von 50mm Kann mir jemand sagen wie lange der Verschiebeweg der Originalwellen ist? Für euer Hilfe vielen dank | ||||
Gruss Martin
Hallo Martin,
so sieht das aus: Länge Verzahnung ca. 6cm, das Stück davor ca. 12cm. Grüße Uli | ||||
... und der Verschiebeweg, d.H. komplett zusammengedrückt, dann rausziehen bis die Verzahnung sichtbar wird, sind 10 cm.
Man muss also 16cm ziehen, bis die Welle auseinander ist. | ||||
Hallo Uli,
Vielen Dank für die Info. Erhalte ich jetzt eine Rechnung für die Reinigung des Stubenteppichs? Ich habe mir fast gedacht, dass das Schiebestück zu kurz ist. Die std. Landrover-Welle die ich jetzt drin habe hat auch rund 100mm verschiebe weg. Danke | ||||
Gruss Martin
Hi muß auch was zum Thema loswerde
Da ich eine leichte wibratzion in der voder axe habe habe ich Heute die neue Antriebswelle die ich bei Jochen Gekauft habe alter 2 Jahre km 15000 zu meinem Gelenkwellenbauer gebracht Diagnose ein Gelenk hat Spiel Schibestück auch reparatur zwecklos neue anfertigen ist genauso teuer wie ein stabilere Neubau meine frage Das kann doch nicht normal sein das nach 15000 km Die Welle hin ist hat da auch jemand Erfahrungen damit gemach Gruß der scaut | ||||
... das Problem ist das Wasser. Kommt durch die Entlüftung oben rein und bleibt da.
D.H. man muss die Welle (die von Jochen) ausbauen, trockenlegen und neu fetten; weil kein Schmiernippel dran ist. Wenn Schlamm rein kommt wirds noch schlimmer. Also einmal die Watttiefe überschritten ist Wasser/Schlamm drin Macht man das nicht raus, ist es das Ende der Welle. Hat Jochen mir mal erklärt, nachdem ich das auch schon mal reklamiert hatte. | ||||
hi Uli das kann ich ja verstehen nur ich habe mein volvo noch nie so tief
versenkt die km auf der Autobahn und das zuschalten beim bremsen setzen der Antriebswelle zu meine ich ich lasse mir gerade eine bauen durchmesser des Rohres 60mm dadurch auch stärkere verzahnung in der welle verstärkte Gelenke alles zum abschmiren ohne Gummi Manschette die firma die das herstellt ist noch vom alten schlag richtige Handwerker in 3 Generationen der oppa steht noch in der halle und hat 60 Jahre Erfahrung mit der Materie der hat mir gesagt wen so File gewichte dran sind wie bei mir hat der Bauer der Welle keine Ahnung gehabt und nur schnell schnell gearbeitet er meint eine gute welle muß man so richten das man kaum gewichte braucht mal sehen was die machen und was es kostet den die wibratzion macht alles hin in der Axe und der Alradschaltung g. scaut | ||||
Was meint den der Jochen dazu?
Wo ist der eigentlich? hat mal wieder jemand was von ihm gehört? grüße Küppi | ||||
