Autor | Thema: Neue Kardanwellen (Gelesen 6888 mal) | |||
...wenn der Flansch spiel hat, gehen Wellen auch kaputt.
Sind viele Kleinigkeiten, die so eine Welle auf Dauer kaputt machen. | ||||
hi kuppi weis auch nix geht nicht ans Telefon hab es ein paar mal probirt
das ist echt seltsam so kenne ich in nicht hat meistens zurück gerufen auch wen es auch mal 1bis 2 tage gedauert hatt weis den niemand wass mit jochen ist ? g.scaut | ||||
hi das ist die neue kardanwelle im Vergleich zu alten 60mm dicke und stärkere Gelenke und schibestück preie 390€ ist eingebaut und gleich besser g.scaut | ||||
ps. die Firma hat die Masse und kann sie jeder zeit nachbauen bei interesse
gebe ich gerne die Adresse weiter | ||||
Meinen Navhbau testet der Till erstmal
Ist er dabei. Hat 500km Autobahn bisher damit abgespult und selbst der Dame ist aufgefallen, wie leise und vibrationsfrei (ja frei nicht arm) der fährt. Das Lenkrad überträgt nichts an Vibration, also ist da auch nichts an der VA. Mal schauen, wie das über die Zeit sein wird. | ||||
Hej Marian,
sehr schönes Teil! Gefällt mir auch wie unkompliziert und schnell du das angegangen bist, und das das Handwerker der alten Schule sind. Ansonsten muß man aus ner Kardanwelle keine Wissenschaft machen. Servus. Timo | ||||
keep your motor clean!
hi timo du es ist das wissen um die Materie ich wußte nicht das es einige
Herstellers von Gelenken und schibestücken gibt und da gibt es auch große Qualitäts unterschide von der Haltbarkeit der teile darüber wurde ich erst mal aufgeklärt das war mir wichtig aus deren Erfahrung im laufe der Jahre wen so jemand der es tag für Tag macht dir sagt nimm das Gelenk von der Firma und das Schibestücken von dieser dan hält das bei deinem Fahrzeug ewig dan glaube ich das den ich mach das nicht jeden tag und ein Gelenk ist für mich wie das andere und die Leute mit denen ich das besprechen habe für was und welchen Einsatz die Welle sein soll haben das auch gebaut keiner vom Tresen der es aufschreibt und dem das egal ist Hauptsache ein Auftrag ich stehe auf das fachsimpeln und gute Tips da fühlt man sich ernstgenomen und verstanden g. marian | ||||
Moin zusammen,
ich brauch auch neue Kardanwellen... Meine Schiebestücke sind zu wackelig. Scaut, hat Dein Gelenkwellenkontakt auch die Maße für die hintere Welle? Sind die ersten hinteren Kardanwellen vom 306 identisch mit denen vom 303? Grüße Raffael | ||||
Hi weis leider nicht ob der 3axer die selben lengen hat wie der 2axer
Mess doch mal im eingebautem zustand die Länge wellen flansch bie wellen flansch .vorne könnte es gleich sien Hinten glaube ich eher nicht Gruß der scaut | ||||
Hi Scaut,
so in etwa vorne 88 und hinten 54 cm Vorne sollte es doch überall gleich sein oder? Grüße Raffael | ||||
Muß mal bie mir nachmessen vorne könnte gleich sein hinten messe ich mal
Hab da auch ne neue drin ! Brauchst du beide ? Gruß scaut | ||||
Ja ich werd gleich beide neu machen... Das wäre echt klasse wenn du mal bei dir schaun könntest!
Danke schon mal. Viele Grüße Raffael | ||||
Ich habe mir letztes Jahr neue Wellen für den Longbody machen lassen.
Hier meine Spezifikation an den Lieferanten: 1. Welle (Vorderachse) 855mm 2. Welle (1. Hinterachse) 555mm 3. Welle (2. Hinterachse) 630 mm Die Schiebestücke in den Wellen sind für eine Verlängerung um 100 mm ausgelegt. Diese Wellen haben Albanien problemlos überstanden also sollten die Angaben passen. Gruss Martin | ||||
Gruss Martin
...und darauf achten, das die Verzahnung des Schiebestücks 10cm lang ist, und nicht nur 5 wie beim Original.
D.h. die Innenverzahnung ist 10cm lang. Die Aussenverzahnung oft nur 5cm lang. Man hat dann zwar ein Gesamtverschiebung von 10cm, es sind aber nur 5cm im Eingriff. Der Verschleiß ist höher und das Spiel größer. | ||||
danke für die Infos! Viele Grüße Raffael | ||||
Die vorderen Wellen vom 303(TGB11) und dem 304(TGB13 + 13xx) sind gleich
Die vom 306(TGB20) sind wegen des längeren Radstandes länger Habe deine Mail erst jetzt gelesen und werde morgen mal anfragen wie schnell er liefern kann | ||||
Das wäre super, Frank! Danke
Hallo Raffael,
ich habe meine drei Wellen grade Überholen lassen und die Kosten lagen bei ca. 330 Euro je Welle. Im Endeffekt haben die alles neu gemacht und nur die Flansche beibehalten ;-). Schrauben habe ich alle bei Skandix bestellt. Wenn du weitere Infos brauchst gerne per PN. | ||||
Gruss Tobi und Olaf
Danke Tobi,
das habe ich als Option, die Wellen einfach wegzusenden und neu machen zu lassen... Allerdings wäre mir ein Austausch deutlich lieber, da ich Rübi sonst nicht bewegen kann. Wie lang hat das bei dir gedauert? 14 Tage? Grüße Raffael | ||||
