Autor | Thema: Spatenhalterung c303 (Gelesen 1218 mal) | |||
hat einer von Euch mal ein Bild der Spatenbefestigung oben. bei mir im fehlt Oben alles, nur der untere Teil ist vorhanden. Ich habe auch kein entsprechendes Teil im Ersatzteilkatalog gefunden. oder ich war wieder mal Blind | ||||
Hmmm
da ich keine Reaktion auf mein Frage bekomme, liege ich wohl mit Spatenhalterung voll daneben Stell ich die Frage mal andersrum. Wofür ist im 303 hinten rechts die Halterung? also Hecktür auf rechts um die Ecke unten im Kettenkasten Blechlasche / Tasche um was reinzustecken und oben unter der Halterung für die Feldbetten, in der Ecke ist bei mir nur der Rest eines Spannbandes ähnlich der Sicherungsbänder in der Halterung des Feldbettträgers über der Hecktür. Danke | ||||
Hallo Axel,
ich denke, mit Spatenhalterung liegst Du schon richtig. Bei mir waren das so zwei Federbleche, in die der Spatenstiel eingeklemmt wird. Aber wenn ich das recht lese, dann wird bei Dir beides (also Spaten und Tragenhaltestange) mit den Spannriemen befestigt? Bei meinem Volvo sind da eben diese Klemmbleche, aber keine Riemen. Da gabs wohl zwei Ausführungen. Von da her mach da einfach einen neuen Riemen rein, dann kannst Du da wieder einen Spaten befestigen Bild hab ich leider keins da. Und nun Gute Nacht Kai | ||||
Danke Kai und guten Abend
da fehlt mir dann das Federblechbauteil und der Rest Gurt. die Tragenhaltestange ist bei mir auch mit Federbleche befestigt, und mit Spannriemen gesichert. Sind die beiden Halterungen ( Spaten / Tragenstange ) baugleich ? dann hätte ich ein Muster zum nachbauen, ODER Hat hier jemand, vielleicht so ein Teil zu veräussern | ||||
ich hab sowas irgendwo in den unendlichen Tiefen meines Teilelagers... ich mach dir morgen ein bild...
bei PN von telnummer auch gerne per telefon watsapp oder so, da muss ich es nicht erst hochladen | ||||
Hallo Christoph
hatte dir gestern eine PN gesendet, bin mir aber nicht sicher ob die angekommen ist hattest du Zeit in den unendlichen Tiefen zu suchen. | ||||
sorry war heute gar nicht in der garage... aber morgen ist wieder ein morgen und dann schau ich gaaaaanz bestimmt
