  20.Februar 2018 20:52:54
 Thema: Bremsenteile von LoKa  (Gelesen 919 mal)
Jens_D
Einträge: 33
« am: 29.Januar 2017 01:36:01 »
Einträge: 343
Re:Bremsenteile von LoKa
« am: 29.Januar 2017 09:55:28 »
Ich kann nur folgendes mitteilen:
Die Bremszylinder sind dicht.
Die Bremszylinder sind mit Paste geschmiert.
Die Gewinde passen 3/8-24.
Langzeiterfahrung habe ich nicht, bin noch beim Entlüften.
Einträge: 2448
« am: 29.Januar 2017 12:02:33 »
Ich habe mal vor Jahren welche von LoKa gehabt...das waren BritPart-Teile...dachte, dass das die Ursache für schnellen Verschleiß waren. Dann hatte ich welche von Rijo...waren genausoschnell undicht und auch an der Befestigungsschraube gebrochen...also nix mit WIRKLICH besserer Qualität...
Nun habe ich wieder einen kompletten Satz von LoKa drin und bin eigentlich sehr zufrieden; Zylinder, Backen...und annäherns neuwertige Trommel. Endlich wieder einstellbare Bremsen---TOLL !!!
Mein Fazit: nicht zu viel Geld für vermeintlich bessere Qualität ausgeben, lieber mehr Pflege zukommen lassen. Immer wieder schön die Manschetten sauber halten ( ich sichere meine nun immer noch zusätzlich mit einem Kabelbinder gegen abrutschen der Staubmanschette vom Zylinder ) ...und mit ATE-Bremsenfett den Zylinder leichtläufig halten.
Über die Zeit habe ich die großen Probleme eigentlich immer nur bei großer Wärme im Süden und eben Autobahnfahrten gehabt.
Kaschi_99
Einträge: 281
« am: 29.Januar 2017 15:02:04 »
... ich hab mir die auch eigebaut, nachdem mir der Eine original-Belag bei der Pflege komplett "zerfallen" ist, habe ich Alles neu gemacht, es funktionierte super bei der Montage und wenn ich die Bremse betätige, tut sich endlich auch was ...
Gruß von Karsten
Touareg 3.0  -  C303
Kaschi_99@web.de
Jens_D
Einträge: 33
« am: 05.Februar 2017 20:05:50 »
Ok, danke für die Rückmeldungen. Dann weiß ich wo ich dran bin.
Grüsse
fuhrmi
Einträge: 681
Knäckemog - Fahrer
« am: 21.Juli 2017 19:27:38 »
Hatte die von Britpart hinten drin.
Kaum gefahren, nach 7 Jahren wieder undicht obwohl immer sauber gehalten.
Probiere jetzt andere (OEM-Teile) von der Landyscheune aus. Mal schauen, wie lange die halten.
Nach FEST kommt LOSE
kingCreole
Einträge: 488
« am: 21.Juli 2017 19:56:03 »
Ich habe auch RBZ vom Landydealer (FWD) drin und kann eigentlich nicht meckern.
7 Jahre sind ne lange Zeit und Bewegung hält auch Bremsen fit. Zur Dichtheit bedarf es auch einen gewissen "Restdruck" im Bremssystem, der die Manschetten dicht hält. Der kann bei längerer Standzeit natürlich abbauen.
Ansonsten war ich auch mit meinen Britparts Bremsbacken zufriedener als mit meinen neu beklebten und auf Maß gedrehten. Auf jeden Fall funktionierten sie genauso. Ich schließe mich Harms an: es muß nicht immer das teure sein und eine Trommelbremse verlangt halt ein bisschen mehr Aufmerksamkeit.
Servus.
Timo
fuhrmi
Einträge: 681
Knäckemog - Fahrer
« am: 22.Juli 2017 18:19:18 »
Nee, der hatte keine langen Standzeiten... wurde regelmäßig gefahren, aber eben nicht viel...
Andalf
Einträge: 138
« am: 16.Dezember 2017 22:05:19 »
Da bei mir das Thema "Bremsen" auch ansteht und ich nicht "stückchenweise" rumdoktern will, würde ich gerne ALLES zusammen haben und dann einbauen lassen....was könnt ihr empfehlen und von wo/wem??
fuhrmi
Einträge: 681
Knäckemog - Fahrer
« am: 16.Dezember 2017 22:26:26 »
Ich habe das letzte Mal die kompletten Bremsenteile in der Landyscheune gekauft.
Aber eben nicht die Britpart-Teile, sondern die anderen, deren Name mir gerade entfallen ist.
Aber wenn Du auf der Seite bist, findest Du auch die, welche ich meine.
Trommeln habe ich gebrauchte von LoKa bekommen. Die waren super!
Seite erstellt in 0.0176 Sekunden. 24 Queries.
