Autor | Thema: Frontscheiben Dichtungen (Gelesen 1545 mal) | |||
Moin Leute!
Ich bin grade auf der Suche nach neuen Dichtungen für die Frontscheiben! Kann mir da jemand weiter helfen? Würde die gerne komplett erneuern! Wo bekommt man die her?! Beste Grüße, Flo | ||||
Das würde mich auch interessieren...gerade die Dichtung der Klappscheibe. Dann muss ich nach heftigem Regen nicht mehr feudeln
Hi ich weis nur das es da 2 sorten gibt die eine ist ein kanten schutz mit einer
Runden gummi Wulst die wird auf die rahmenkante gestekt Die andere ist ein mosgummi 4 kant ptofil das wird in den rahmen geklebt Die erste mit dem kanten schutz bekommt man bei baumaschinen Es ist die tür dichtung von bagern und radladern Gruß der scaut | ||||
Gib mal bei googel tür dichtung bagger und geh auf bilder da gibt es meter wahre
Die bezeichnung gibt es
DS 6 DS 8 DS 9 KANTENSCHUTZPROFILL Da stehen die masse wie dicke breit was für blech dicke Danach kann man aussuchen Gruß der scaut | ||||
Hoi zusammen,
"Kantenschutz mit Dichtlippe" klappt auch in der Bucht als Suchbegriff. Da findet man alles was man braucht. Wie Scaut geschrieben hat mit selbstklebendem EPDM kontern und dicht isses. Klappt übrigens auch gut bei der Dachluke! oder meint ihr die Dichtunge um die Scheiben rum? Lg Raffael | ||||
Kantenschutz war das Zauberwort. Da findet man tatsächlich jede Form von Profil.
Hier gibt es zB. Eine Wahnsinnsauswahl: http://www.into2000-shop.de/epages/62456066.sf/de_DE/?ObjectID=59785941&ViewAction=ViewFaceted&PageSize=10&FacetValue_CategoryID=59785941&CurrencyID=EUR&CurrencyID=EUR&FacetRange_ListPrice=&FacetRange_ListPrice= Ich werde mal bei Gelegenheit die alten Profile vermessen und ne Probebestellung machen. Jetzt wo es erwähnt wurde...meine Dachluke braucht nämlich auch neue Profile. | ||||
Man bekommt so ziemlich jedes Dichtprofil
und beim Volvo ist fast alles Standart......außer der Frontscheibe. Hier habe ich auch noch kein passendes Profil gefunden. Meine waren noch in guten Zustand und ich habe sie nur gesäubert und mit Glyzerin wieder geschmeidig gemacht. Die Undichtigkeiten an der Frontscheibe kommen z.T. auch durch Dreck, der die kleinen Dichtlippen zwischen Dichtung und Scheibenrahmen zusetzt. Gruß Markus | ||||
Hey Leute,
da bei mir die Dichtungen der Fahrerseite Frontscheibe leicht undicht ist, sowie die Dachlukendichtung, wollte ich fragen ob einer mir sagen kann welche bei ihm gepaßt haben?? Der Link oben ist super, kann nur nicht genau zuordnen, welche Dichtung zu was paßt Also DS 6 oder DS7/8?? Möchte ungern die falschen ordern....Vielen Dank! | ||||
Servus Andy,
du musst nur am Original kucken und messen. Bei allen Kantenschutzprofilen gibts technische Zeichnungen im www mit den Maßen der aufvulkanisierten Dichtungen. Der Klemmbereich ist auch angegeben aber mit 1-4mm bist du da in der Regel auf der sicheren Seite. Ausschneiden und anpassen musst du die Dinger sowieso. Bei der Dachluke habe ich ein DO1 Profil genommen - beim Klappfenster weiß ichs nicht das hat mein Karosseriebauer damals eingebaut. Es macht Sinn die Profile an den Ecken im 45° Winkel einzuschneiden, dann kannst Du die Dichtung aus einem Teil machen. Und immer mit selbstklebendem EPDM kontern. Viel Spaß beim werkeln! LG Raffi | ||||
