  20.Februar 2018 20:52:35
 Thema: Seitenscheiben - Samtschiene  (Gelesen 286 mal)
Einträge: 160
« am: 30.August 2017 10:24:14 »
Nach etwas Suchen habe ich eine günstige Lösung für die Schiebe-Scheiben bei Fahrer und Beifahrer gefunden
(ich habe nen 22er Rücken genommen, wahrscheinlich würden auch 24er passen, die Scheiben sind ca. 4mm dick)
Fensterführungsprofil B1000, Samtschiene 22 mm Rücken
Nr. 4208147002 bei Sausewind Shop, 14913 Jüterbog
Preis 11,90 / m, es werden 3m benötigt (Rest 2cm :-) )
Fensterführungsprofil Multicar, Samtschiene 24mm Rücken, 5mm Scheiben
Multi100-S-40 bei http://www.oldi-fuffi.de ,
Preis 14,50 / m,  es werden 3m benötigt (Rest 2cm :-) )
Der Austausch geht fix vonstatten. Plasteführungsschiene unten lösen (5 Schrauben)
und die Scheiben mit Schiene nach aussen wegnehmen (VORSICHT!)
Die alten Schienen raus und als "Master" für den Zuschnitt nutzen.
Die neuen dann mit doppelseitigem Tape oder Kleber an die richtige Position.
c304beginner
Einträge: 31
Re:Seitenscheiben - Samtschiene
« am: 30.August 2017 10:42:21 »
Hallo Olli,
vielen Dank für die Infos. Fenster sind bei mir auch auf dem Plan.
Bei meinem Kastenbrot ist an den seitlichen Türen und hinten noch Plexiglas drin. Da würde ich gerne auf Schiebefenster an den Seiten und hinten Klarglas umbauen.
Hast du das auch schon bei dir gemacht?
Einträge: 160
« am: 30.August 2017 11:05:48 »
Die Seitenscheiben sind noch Plexiglas, habe auch schon zwei neue Zuschnitte hier,
sind doch arg zerkratz.
Evtl. kommt das Sicherheitsglas rein.  Für hinten gilt dasselbe.
Schiebefenster - ich glaube nicht, die Seiten sind ja ggf schnell abmontiert  smiley
fuhrmi
Einträge: 681
Knäckemog - Fahrer
« am: 30.August 2017 11:28:08 »
Hey, schau mal in diesen Post:
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=19;action=display;threadid=8532;start=msg76432#msg76432
Nach FEST kommt LOSE
c304beginner
Einträge: 31
« am: 31.August 2017 08:55:10 »
Danke für den Post, ja den thread hatte ich auch schon mal gesehen. Hatte da auf eine Plug&Play Lösung gehofft ;-)
Aber basteltechnisch gefällt mir die Lösung auch sehr gut, die nächste Baustelle ist eröffnet....
fuhrmi
Einträge: 681
Knäckemog - Fahrer
« am: 31.August 2017 10:25:40 »
Es gibt noch alte Unimog Schiebefenster, die man einfach in das Plastikglas hineinsetzen kann. Passt exakt rein.
Das wäre dann eine schnelle Plug and Play Lösung...  cool
Seite erstellt in 0.0363 Sekunden. 20 Queries.
