  20.Februar 2018 20:52:46
 Thema: Kugelkopf Gasgestänge  (Gelesen 413 mal)
Einträge: 587
« am: 12.November 2017 15:40:21 »
Ich bin mal wieder auf der suche,
Am Gas Gestänge an der Vergaserseite ist eine Doppelkugel angelötet.
Bei mir ist das aber kein Kugelkopf mehr, sehr abgearbeitet.
Hat hier jemand eine Idee, wo es so was als Ersatzteil gibt?
askja
Einträge: 26
Dieses Forum ist Spitze!
Re:Kugelkopf Gasgestänge
« am: 12.November 2017 18:58:42 »
Hallo Axel,
schau mal bei IGUS.de, ob da was passt.
mfg. ASKJA
Einträge: 587
« am: 12.November 2017 19:19:37 »
Danke für den Tip Günter
ist zwar nicht ganz das was verbaut ist, aber die haben einen 8mm Kugelzapfen mit Flansch (Innengewinde M5) hab mal ein Paar bestellt, meine 8mm Kugelzapfen haben M5 Außengewinde.
wenn ich das gut verschrauben und dann sich das auch in das Gestänge bauen läst, komm ich weiter.
Nicht des so troz, wenn jemand noch Ideen hat,
Bitte, immer her damit  smiley
Christoph
Einträge: 1155
« am: 12.November 2017 20:12:37 »
Einträge: 587
« am: 12.November 2017 20:46:59 »
Hallo Christoph
die mein ich nicht, Kugelgelenkköppfe mit M5 rechts und links Gewinde habe ich,
den Axial-Kugelkopf am Gestänge (Halterung ist auf den Krümmer geschraubt) hab ich auch
Aber am Ende des Gasgestänges ist ein Doppelkugelkopf verlötet, von denen gehts zu den beiden
Vergasern
im Prinzip 2 Kugelköpfe auf eier kurzen Achse        O-|-O
und die versuche ich zu finden                              |_____
        |_____________
Sieht so ungefähr aus ( Ist mist mit der Tastatur zeichnen zu wollen)  wink
Einträge: 587
« am: 12.November 2017 20:51:14 »
wuste doch das das nach dem reistellen in die Hose geht  shocked  grin
stellt euch den 2. senkrechten balken unter dem oberen vor und den unteren nebst der Linie am Ende
der darüberliegenden Linie
übrigens, so sehen meine technischen Zeichnungen vor  irgendwelchen Projekten immer aus  tongue
also wundert euch nicht über die entstehenden Ergebnisse  wink  wink  wink  wink  cool
Einträge: 2164
« am: 12.November 2017 21:09:29 »
Gibt's an jedem Volvo 164 mit vergaßen....
Grüße küppi
Christoph
Einträge: 1155
« am: 12.November 2017 21:15:57 »
...der Kumpel hier...
Einträge: 587
« am: 12.November 2017 21:18:03 »
  cheesy du hast wenigstens ein Bild zur Hand
der am rechten Pfeil
Einträge: 2337
« am: 13.November 2017 18:26:39 »
...wenns noch gebraucht wird... ich hab sowas auch noch rumliegen  smiley
Einträge: 587
« am: 13.November 2017 19:05:11 »
was jetzt Uli
so'n Kugelkopf oder das gesamte Gestänge
Einträge: 2337
« am: 13.November 2017 19:12:42 »
...das gesamte Gestänge.
Einträge: 587
« am: 13.November 2017 19:33:03 »
Danke für das Angebot Uli
das habe ich auch noch hier, mir geht's ums reparieren  wink
wenn ich so sehe was Du in letzer Zeit beim aufräumen so alles gefunden hast  shocked ,
es geht doch erst auf Weihnachten, der Frühjahrsputz kommt doch erst noch  wink
was hast du für Lager zu Räumen?
Einträge: 2337
« am: 13.November 2017 19:43:26 »
...das mit dem Reparieren ist ne gute Idee.
In den letzten Jahren hat sich eben so einiges angesammelt.
Und weil ich in andere Reifen investieren will, müssen die Teile die mehrfach hier liegen einfach weg.
Eigentlich brauche ich nur jeweils 1 Teil als Ersatz.
Das wird dann im Fall der Fälle eingebaut und das defekte repariert  wink
Hin und wieder kann man auch anderen aushelfen  smiley
Einträge: 587
« am: 13.November 2017 19:50:42 »
ja das ist die richtige Einstellung, bin sowieso der Meinung das viel zu viele Teile heut zu tage
nur einfach getauscht werden und im Schrott landen.
Das kurbelt zwar die Wirtschaft an aber meist auf Kosten der Qualität.
find ich nicht gut, ich rep. lieber und lerne dabei wie's funktioniert.
Seite erstellt in 0.0357 Sekunden. 22 Queries.
