Autor | Thema: Kugelkopf Gasgestänge (Gelesen 2294 mal) | |||
Ich bin mal wieder auf der suche,
Am Gas Gestänge an der Vergaserseite ist eine Doppelkugel angelötet. Bei mir ist das aber kein Kugelkopf mehr, sehr abgearbeitet. Hat hier jemand eine Idee, wo es so was als Ersatzteil gibt? | ||||
Hallo Axel,
schau mal bei IGUS.de, ob da was passt. mfg. ASKJA | ||||
Danke für den Tip Günter
ist zwar nicht ganz das was verbaut ist, aber die haben einen 8mm Kugelzapfen mit Flansch (Innengewinde M5) hab mal ein Paar bestellt, meine 8mm Kugelzapfen haben M5 Außengewinde. wenn ich das gut verschrauben und dann sich das auch in das Gestänge bauen läst, komm ich weiter. Nicht des so troz, wenn jemand noch Ideen hat, Bitte, immer her damit | ||||
Hallo Christoph
die mein ich nicht, Kugelgelenkköppfe mit M5 rechts und links Gewinde habe ich, den Axial-Kugelkopf am Gestänge (Halterung ist auf den Krümmer geschraubt) hab ich auch Aber am Ende des Gasgestänges ist ein Doppelkugelkopf verlötet, von denen gehts zu den beiden Vergasern im Prinzip 2 Kugelköpfe auf eier kurzen Achse O-|-O und die versuche ich zu finden |_____ |_____________ Sieht so ungefähr aus ( Ist mist mit der Tastatur zeichnen zu wollen) | ||||
wuste doch das das nach dem reistellen in die Hose geht
stellt euch den 2. senkrechten balken unter dem oberen vor und den unteren nebst der Linie am Ende der darüberliegenden Linie übrigens, so sehen meine technischen Zeichnungen vor irgendwelchen Projekten immer aus also wundert euch nicht über die entstehenden Ergebnisse | ||||
Gibt's an jedem Volvo 164 mit vergaßen....
Grüße küppi | ||||
...der Kumpel hier... | ||||
du hast wenigstens ein Bild zur Hand
der am rechten Pfeil | ||||
...wenns noch gebraucht wird... ich hab sowas auch noch rumliegen
Grüße Uli | ||||
was jetzt Uli
so'n Kugelkopf oder das gesamte Gestänge | ||||
...das gesamte Gestänge.
Danke für das Angebot Uli
das habe ich auch noch hier, mir geht's ums reparieren wenn ich so sehe was Du in letzer Zeit beim aufräumen so alles gefunden hast , es geht doch erst auf Weihnachten, der Frühjahrsputz kommt doch erst noch was hast du für Lager zu Räumen? | ||||
...das mit dem Reparieren ist ne gute Idee.
In den letzten Jahren hat sich eben so einiges angesammelt. Und weil ich in andere Reifen investieren will, müssen die Teile die mehrfach hier liegen einfach weg. Eigentlich brauche ich nur jeweils 1 Teil als Ersatz. Das wird dann im Fall der Fälle eingebaut und das defekte repariert Hin und wieder kann man auch anderen aushelfen | ||||
ja das ist die richtige Einstellung, bin sowieso der Meinung das viel zu viele Teile heut zu tage
nur einfach getauscht werden und im Schrott landen. Das kurbelt zwar die Wirtschaft an aber meist auf Kosten der Qualität. find ich nicht gut, ich rep. lieber und lerne dabei wie's funktioniert. | ||||
