Autor | Thema: Liste Lager/Wellendichtringe Portalachse (Gelesen 5918 mal) | |||
Das habe ich mal aus der amerikanischen yahoo-Liste geklaut, könnte evtl. helfen:
Volvo c300 portal axle bearings/seals bearings: Drive gear (upper/small gear) SKF/FAG 6210 (single row radial ball, open) - dims: 50x90x20 INA BK4520 (drawn cup closed needle bearing) - dims: 45x52x20 Driven gear (lower/large gear) Timken JLM104948 (tapered roller/cone) Timken JLM104910 (tapered race/cup) Timken JLM508748 (tapered roller/cone) Timken JLM508710 (tapered race/cup) seals: CR 23451 (STEFA, BB - dims:60x85x8), upper portal/axletube oil seal CR 19687 (STEFA, BB - dims:50x90x10), inner hub grease/oil seal STEFA, BY 80x92x28 (pn#32896 1) - outer hub grease seal -- *this is the impossible to find seal. pricing (www.bearing.com on 2/3/2006): SKF/FAG 6210 $23.91 INA BK4520 $13.93 Timken JLM104948 $10.86 Timken JLM104910 $4.78 Timken JLM508748 $20.18 Timken JLM508710 $23.53 CR 23451 $3.00 CR 19687 $3.88 | ||||
Mal so als generelle Idee:
Wie wär denn eine Liste mit Verschleißteilen, die über Zulieferer zu bekommen sind und einem den Gang zu Volvo sparen? Quasi so wie die in der yahoo-group nur mit entsprechenden deutschen Preisen und Erfahrungen? Ciao 3;o) | ||||
Ich denke gerade über eine kleine "echte" Datenbank nach, in die man je die Ergebnisse seiner Preisnachfragen, Teilebestellungen und Einbauten mit Bezugsquelle und Datum eintragen kann.
Das wäre doch mal was richtig nützliches.... Gruß Michael | ||||
Crazyelk
Gast |
Wenn ich was über meine französischen Sänften wissen möchte/muß sehe ich immer bei citdoks.de rein. Vielleicht ist das ja eine Anregung wie so etwas aufgebaut sein kann.
Gruß | ||||
Die Teilenummern für die hinteren Bremsen von Land Rover
bring ich morgen mit, wenn ich den Volvo aus der Werkstatt abhole. Beläge und Nehmerzylinder passen ...... Gruß basti | ||||
Crazyelk
Gast |
@basti
das hätte ich dir auch sagen können... gruß | ||||
Das es passt oder die genauen Ersatzteilnummern
Gruß basti | ||||
Crazyelk
Gast |
Das es passt..
da gibts im Netz ne Page drüber... irgendwo..... | ||||
sooooooo
Land Rover Ersatzteilnummern für C303 Hinterachse Bremsbeläge STC 2797 Bremszylinder 243296 rechts und 243297 links Ob das jetzt mit rechts und Links genau stimmt..... kann auch anders herum sein....... da man in der Regel eh beide tauscht spielt das ja keine rolle Gruß basti | ||||
