Autor | Thema: Ventildeckeldichtung ??? (Gelesen 1293 mal) | |||
Mein Motor sifft im Bereich oberhalb der Zündkerzen rum, da wäre glaub ich ne neue Dichtung fällig.
Grüße Christoph | ||||
Die Dichtung findet sich ja unter Teilekatalog Motor Kapitel 21, Seite 62/63, Teil 18, Nummer 430039-8.
Die Dichtung gibt es z.B. hier auf Seite 12 mitte rechts für 85 SEK (ev99) , ist aber ein B30-Standardteil, gibt es also auch im Volvo-PKW-Bereich für den 164. Aber im Service-Manual steht nichts zum Einbau - vermutlich zu trivial. Einfach mal in der Volvo-Werkstatt fragen? Gruß Michael | ||||
die Korkdichtungen sind noch relativ einfach zu bekommen. Michael hat ja schon geschrieben, im Teilehandel nach Volvo B30-Motor fragen. Ansonsten auch in Booten als Volvo-Penta AQ 170 verbaut. Auch beim Wassersportcenter notfalls nachfragen. Verschleißteile für den Motor sind dort auch zu bekommen. Ansonsten ist auswechseln problemlos möglich. Ohne irgendwelche Dichtstoffe einlegen, vorher mit Putzlappen natürlich die Einlagestellen saubermachen. Die 6 läppischen Schrauben lösen sich gerne mal, da hilft hin und wieder auch mal nachziehen der Ventildeckelschrauben. Gruß Hartmut | ||||
Mal so als Schraubertip
Korkdichtungen immer gut einfetten vor dem Einbau, das hält sie länger geschmeidig | ||||
juhu..... wenn das wirklich so einfach geht...
@yankee was für Fett denn??? Danke für die schnellen Antworten. Christoph. | ||||
Zum Beispiel stink normales Radlagerfett. Das was du auch zum abschmieren
des Volvo´s nimmst | ||||
Meine hat auch mal richtig geleckt. War aber nur locker, neu angezogen und seit dem ist's trocken. Musste nichtmal die Korkdichtung einsetzen und fahr die neu besorgte seit dem fröhlich spazieren. gibt es bei w-und-g.de direkt auf Lager. War auch nicht teuer. Dazu hab ich mir noch ne Tube Zinkpaste gegönnt. Die ist aber auch noch ungeöffnet.
stimmt, die Schrauben waren ziemlich locker und ab jetzt bleibt die Verdächtige unter Beobachtung....
