  20.Januar 2018 08:13:34
 Thema: Keilriemen  (Gelesen 965 mal)
3-achsuli
Einträge: 194
Keilriemen
« am: 05.Februar 2011 10:27:50 »
ich möchte gerne die Keilriemen tauschen. Kann mir jemand die Größe bzw eine Bestellnr. eines Herstellers nennen ?
Im Voraus vielen Dank
3-Achsuli
Chris
Einträge: 2068
Re:Keilriemen
« am: 05.Februar 2011 11:46:07 »
Zitat von: Hartmut am 23.April 2008 00:39:43
Bei mir sind 9,5 x 888 drin. Laut Dirk passen die 10 x 888 aber auch.
Hartmut
ich zitiere mal aus dem thread.
Grüsse,
Chris
Einträge: 916
Re:Keilriemen
« am: 05.Februar 2011 16:51:21 »
Drunterkriechen, dann kann man sehn was drauf steht.
RalfHugo
Einträge: 1689
Ich liebe meinen C303!
Re:Keilriemen
« am: 05.Februar 2011 19:11:40 »
Wenn´s denn bei den alten Riemen noch lesbar ist. Aber ein 9,5er scheint´s bei mir auch zu sein (10er geht sicher auch, die Winkel sind die gleichen (bei allen Keiriemen) und der halbe Millimeter in der Breite machgt sicher nix).
Für die Länge: Einfach einen einmal abschneiden, flach auslegen und Meter nebendrann halten. Nur Mist, dass man dann nur noch einen Riemen drauf hat, und der dann sicherlich nimmer allzulang hält.  rolleyes  rolleyes
Chris
Einträge: 2068
Re:Keilriemen
« am: 05.Februar 2011 21:52:49 »
quark! im handbuch lesen und da steht bei Section 2 Engine 1 auf Seite 6:
Drivebelts 2x HC38x888
Länge stimmt also.
Grüssle,
Chris
3-achsuli
Einträge: 194
Re:Keilriemen
« am: 07.Februar 2011 07:29:08 »
Hallo. erst mal vielen Dank für die Infos !
ich werde jetzt mal zum Händler gehen.
9,5/10 x 888 ist das ne andere Bezeichnung für HC38 x 888 ?
Gruß uli
Chris
Einträge: 2068
Re:Keilriemen
« am: 07.Februar 2011 12:10:29 »
dazu können vielleicht unsere werkstattexperten (yankee?) was sagen, eventuell heisst das produkt von volvo nur so.
9.5 und 10 wurden aber beide schon verbaut und passen.
grüsse,
chris
RalfHugo
Einträge: 1689
Re:Keilriemen
« am: 07.Februar 2011 12:17:10 »
Gruß uli
HC38 ist die Breitenangabe in 1/100 Zoll. 1 Zoll 0 25,4 mm
25,4 * 38/100 = 9,652mm.
Du kannst dann bedenkenlos einen HC38, einen 9,5 mm oder auch einen 10,0mm breiten Riemen benutzen. Die Flankenwinkel sind bei allen Keilriem gleich. Und der kleine Größenunterschied in der Breite dürfte kaum stören.
Formgezahnte Riemen sind den klassischen vorzuziehen, da diese wesentlich länger halten.
Umbau auf Keilrippenriementrien (dann Austausch der Riemenräder) wäre evtl. zu überlegen, falls noch mehr Aggregate angetrieben werden sollten (2. LIMA, Klimakompressor, Servopumpe etc..)
Einträge: 6004
Re:Keilriemen
« am: 07.Februar 2011 12:25:08 »
10 hat die alten 9,5 er ersetzt.  9,5er sind höchstens noch alte Restbestände
Und der HC38 würde ja schon erklärt wink
Keilrippenriemenantrieb ist was für Neuwagen, der Aufwand sowas in unsere Kisten zubekommen steht in keinem Verhältnis zum technischen Vorteil.
3-achsuli
Einträge: 194
Re:Keilriemen
« am: 07.Februar 2011 15:21:19 »
Ja dann mal vielen Dank, jetzt hab ich wieder was dazu gelernt. (Und ich hoffentlich nicht mehr vergesse)
Gruß aus dem sonnigen Süden  cool
  grin  cheesy
Einträge: 326
Re:Keilriemen
« am: 12.Januar 2018 12:40:28 »
Hi zusammen,
grab das hier mal aus weil ein Riemenwechsel ansteht und ich komm grad nicht zu Rübi um zu kucken... Nur zur Sicherheit, die 888 ist die Außenlänge oder die Wirklänge?  smiley  Also 2 x von dem hier passt quasi?
Gates QuadPower III XPZ 875
Danke für Hilfe und LG smiley
« Letzte Änderung: 12.Januar 2018 12:40:48 von solarstone » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
ichrolle
Einträge: 7
Re:Keilriemen
« am: 12.Januar 2018 17:42:55 »
Hallo zusammen.
888 ist die Außenlänge (La-Markierung auf dem Riemen) und entspricht der Wirklänge (Lw) von XPZ875.
Zur Umrechnung müssen für Keilriemen
- der Breite  9,5/10mm 13mm von der Außenlänge,
- der Breite 12,5/13mm 18mm abgezogen werden.
Der Vollständigkeit halber: Es gibt auch Keilriemen, bei denen die  Innenlänge (Li) angegeben wird:
- der Breite  9,5/10mm 51mm von der Außenlänge,
- der Breite 12,5/13mm 63mm abgezogen werden.
Einträge: 326
Re:Keilriemen
« am: 13.Januar 2018 18:26:09 »
Hallo!
Danke! Dann geh ich mal davon aus dass der Gates passt.
Viele Grüße!
Raffael
JMM62
Einträge: 814
Re:Keilriemen
« am: 13.Januar 2018 20:17:25 »
ich habe immer einen Keilriemen Original SJ410 dabei, aus einen einfachen Grund: dieser passte genau auf Kurbelscheibe und Wasserpumpe ohne LiMa. Mir ist zwei Mal der Bolzen der LiMa gebrochen und diese war lose. Ohne LiMa kann man fahren, aber ohne WaPu ist schlecht. Ich kann mal schauen, welche Länge das ist. Es ist Zufall, dass der von meinem Suzuki passt. Der Keilriemen passt, aber durch die fehlende Spannmöglichkeit muss er reingehebelt werden. Aber in dem Notfall einfach egal.
Jens
Volvo C303, Suzuki SJ410 und V90 (nicht mehr) und V70III und noch einen halben V70II(falls jemand Teile benötigt ...)
Einträge: 298
Re:Keilriemen
« am: 13.Januar 2018 20:44:23 »
Ja, Jens schau mal nach, dann kann ich endlich die Damenstrumpfhose rauswerfen  grin  grin
Einträge: 6004
Re:Keilriemen
« am: 14.Januar 2018 15:37:43 »
Standardkeilriemen von Conti AVX 10x888
Seite erstellt in 0.0336 Sekunden. 27 Queries.
