Autor | Thema: Portal: Wofür ist diese Schraube??? (Gelesen 2331 mal) | |||
Moin Zusammen,
anbei zwei Fotos. Wofür ist die mit "?????" markierte Schraube im Portalgetriebe des C-303 gut? Ciao Snoop | ||||
... das ist zum Abdrücken, wenns nicht runter geht:
http://www.c303.de/c303-pdf/service/section4transmission15.pdf | ||||
Die Schraube macht ein Loch zu
Und wenn Du die Schraube entfernst, dann ist dieses Loch offen. Was ja eigentlich blöd ist, weil ja dann das Öl rauslaufen würde Aber man kann man wunderbar ne andere Schraube reindrehen. zum Beispiel eine längere. Und mit der kann man das ganze Außengedöns abdrücken, was manchmal wirklich praktisch ist, wenn das alte Dichtmittel das Portal zusammenklebt, statt nur zu dichten. Und diese längere, die schickt Dir der Rijo sogar mit, wenn Du das Simmerringpaket bei ihm bestellst. Was ja auch super praktisch ist, weil man die nicht so einfach im Baumarkt kriegt (ist ja wieder so ein blödes Zollgedöns). Sinn macht es allerdings schon, die Originalschraube zu behalten. weil die längere muss ja wieder raus, ist ja zu lang. Und das Öl soll ja nicht rauslaufen. Weil das ja blöd ist. | ||||
OK, Danke!
Wie man sieht, ging es bei mir auch so... Ciao Snoop | ||||
Jess, meines Wissens sind alle (Dichtungs-) Arbeiten jetzt erfolgreich erledigt .... Inkl. zusätzlicher Brems-Entlüftunbgstricks?!? Alles wird gut, jochen PS: Die Tricks bezgl. der Bremsentlüftung sollten natürlich auch weitergegeben werden ...,.. dafür ist ja das Forum da! | ||||
