Autor | Thema: VTG Teilebestellung / Tatanka (Gelesen 3948 mal) | |||||
da einige dabei sind das VTG zu zerlegen frage ich mal an, wer sich an einer Teilebestellung beteiligen möchte um Porto zu sparen. Da das Nadellager in D nicht aufzutreiben ist, müssen wir bei Tatanka bestellen. (Die Breite des Lagers weicht vom Standard ab ) Bestellliste: 1. 2x Nadellager 2. 1x Korkdichtung für PTO-Deckel Wenn noch jemandem was einfällt oder gar ein Nadellager (Nadelkranz) mit den Maßen 43x48x29 mm hat, möge sich bitte melden. Konkrete Bestellung bitte per PN. Ich sammel das. Claas bestellt dann bei Tatanka, und verschickt die die Teile zusammen mit dem kompletten Lagersatz und Passscheiben an die Interessenten. Die Simmerringe kann Claas auch besorgen. Wenn grad jemand die Größe parat hat, kann Claas die auch auf die Liste setzen. Grüße Uli | ||||||
Nadellager dann auch bitte 1x
Bremsservo-Rep-Satz 1x 272707 Membrane 2x 639991 Gleitschuh 2x 637773 Achsmanschette 2x T1563012 Kosten machen wir per PN...?! ...aber bitte gleich morgen...bin 14 Tage weg. ...danke! | ||||||
Hallo Uli,
schau mal bei www.lamb.de. Ich kenne mich mit Lagern usw. nicht so aus, aber die haben recht viel und können evtl. auch Lager besorgen die Sie nicht auf Ihrer Seite haben. Gruß Markus | ||||||
...ich hole immer alle hier bei denen raus.... direkter, weltweiter importeur von ALLEN Lager...bis auf eben hin und wieder die die Du nur bei Tatanka bekommst. Aber ich muß mal mit einem Original da hin. Die haben da so einen schönen Tresen vorn mit einem ganz kompetenten Techniker dahinter. Bis auf ein Zölliges Lager aus dem Diff und eben diesem Nadellager habe ich dort alle immer bekommen.
www.balticbs.com @Claas,....mit denen solltest Du vielleicht mal Kontakt aufnehmen?! | ||||||
Ich bin dran... :-) Hab eigetlich alles zusammen bis auf das Nadellager..... Ich brauche nur die sch..... Bezeichnung des lagers, dann kann ich schauen... Preise der Lager nächste Woche per PN | ||||||
hab meine Tüte mit den Lagerüberbleibseln und Verpackungen vor zwei Wochen entsorgt
... Du hast die Verpackung für die Nadellager weggeschmissen
und die Bezeichnung nicht aufgeschrieben Auf dem Lager selbst steht leider nichts drauf. ...... | ||||||
manchmal is blöd ne ?
hätte ich auch nur im geringsten geahnt, das selbst für die Verpackung Höchstpreise gezahlt werden.... hätte ich sie bei Kleinanzeigen eingestellt sry... aber man kann nicht immer alles aufheben...das zeug lag jetzt seit letztem Herbst rum nachdem mir der Harms mein perfekt überholtes verteilergetriebe zurück geschickt hat | ||||||
Der moderne Mensch/Schrauber macht nur noch Photo....;)) | ||||||
... mal ne Frage an die Ingenieure:
Könnte man die Nadellager durch Gleitlager ersetzen ? Auf den Nadellagern läuft jeweils nur das "leer" mitdrehende Zahnrad auf der Abtriebswelle im VTG; meistens läuft die Untersetzung leer mit. Die Welle selbst sitzt in Kegelrollenlagern. | ||||||
Last Call.
So bis 24.10. sollten sich alle gemeldet haben, die den Lagersatz fürs VTG mit Nadellager und Dichtungen haben wollen. Claas ermittelt bis dahin auch die Preise etwas detaillierter. Die Preise von Tatanka stehen fest Je nach Menge wird u.U. eine Anzahlung notwendig, damit Claas Konto nicht allzu sehr belastet wird. Grüße Uli | ||||||
...kein Ingenieur da, wenn man einen braucht. Ich hab mal einen Igus-Vertriebler angefunkt, der meinte, dass ein Gleitlager durchaus denkbar ist. Maße kann man aus einem Halbzeug passend drehen und die Ölbeständigkeit sollte bei Iglidur C500 auch kein Problem sein ABER bei Vertriebsleuten (will hier niemanden verunglimpfen) bin ich vorsichtig: Da packt man gerne mal alle Vitamine die es gibt in einen Jogurt... Ich denke mit den Nadellagern hat man eine sichere Nummer... So long. Beste Grüße, derMarlon | ||||||
Nein, ich glaube, wir sollten hier nichts ändern. Wärtungsfrei Gleitlager kann man hier kaum einsetzen und ide anderen sind max. wartungsarm. Ölschmierung der geschlossenen Gleitlagerbuchse ist auch nicht sichergestellt. Eher nicht..... Ciao Claas | ||||||
naja, igus bzw. drylin-Buchsen sind schmierungsfreie Lager, die in vielfältigen Anwendungen schon Sinn machen aber an dieser Stelle bin ich dann doch auch eher konservativ. Grüße, derMarlon | ||||||
Moin....
Ich hätte gerne diese Artikel Bremsservo-Rep-Satz 2x 272707 Membrane 1x 639991 Haubtbremszilinder rep-Satz 1x 1561161 Grüße küppi | ||||||
Notiert... Ciao Claas | ||||||
Bestellungen bei Tatanka angefragt.Mail geht die Tage an die Besteller
Ich kann jetzt vermutlich VTG Lager-Dichtsätze anbieten. 7Lager, 3 Dichtungen, gg. Korkdichtung Ciao Claas | ||||||
