Autor | Thema: Vergaser an Schraube undicht, carburetter Stromberg? (Gelesen 1937 mal) | |||
Hallo liebe Forumsgemeinde. Ich habe 2 zenith carburetter Vergaser. Einer ist am untersten Ende des Gehäuses undicht. Die große Messingschraube lässt sich überdrehen.
Kann mir jemand sagen wo ich die entsprechenden Teile bekommen kann? Kennt jemand dieses Problem? Schon mal vielen Dank..... | ||||
Kann es sein das diese Schraube nur dazu dient den Vergaser leer laufen zu lassen?
Dann müsste man sie doch abdichten können.... Ist ein Versuch wert.... | ||||
die große Messingschraube ist keine Schraube,...das ist ein Stopfen; einfach nur reingedrückt. Abgedichtet mit einem ganz ordinären O-Ring ( benzinfest )
Einfach rausziehen , reinigen und mit dem O-Ring zum Teilehändler deiner Wahl...oder zum örtlichen Klempner...die haben sowas auch liegen Danach sind die Schwimmerkammern leer...musst also etwas länger orgeln, bis er dann wieder das erste mal anstringt. Glück auf der Harms | ||||
Danke... Harms
Damit dürfte der Verbrauch wieder unter 50 Liter sinken.... | ||||
50 Liter, das ist selbst für mich zu hoch ...
ich brauche etwa 22 Liter mit meinem auf Asphalt bei 80-90 km/h mit meinen Solex ... | ||||
Kaschi_99@web.de
Das war natürlich nicht so ernst zu nehmen....
allerdings lief schon einiges an Sprit an diesem undichten Stopfen heraus... | ||||
Da kann man ja glatt Dreiachser für fahren | ||||
21 Liter brauche ich auch aber vollgeladen mit einem 3 axer und 3,5 t
Ich würde mal sagen das liegt nicht an dem stopfen !! Sondern an der ganzen einstellung der zündung und vergaser anlage Nim dach mal bremsenreiniger zu hand und sprüh die vergaser damit ab Bei laufendem Motor wen das standgas in die Knie gecht sind diese undicht Und zichen falschluft du hast ein co von 9.9999 auf dem co tester dan brauchst du 50 l auf 100km dan lassen sie sich auch nicht einstelle da kannst du machen Was du willst ! Gruß der scaut | ||||
meine Vergaser sind richtig eingestellt - das liegt an den Solex Fallströmern
- er hat GANZ DEUTLICH MEHR BISS und das muss irgendwoher kommen ... ich komme doch immer Huckepack mit Ihm zu den Treffen ... und ein Tag Offroad kostet eben 20-25Liter | ||||
Kaschi_99@web.de
