Autor | Thema: Shims fürs Diff (Gelesen 1194 mal) | |||
Moin moin!
Bin grade an den Diffs dran. Hat einer eine Ahnung, wo man Shims mit passenden Innen- und Außendurchmessern her bekommt? Hab die bisher nur bei Tatanka gefunden... Benötige aufgrund neuer Zahnräder ( andere Übersetzung ) etwas andere Stärken. Maße: 1. Außen 44,1mm Innen 35,4mm 2. Außen 37,2mm Innen 28,7mm Wie nennt man die Dinger denn auf Deutsch? Direkt Übersetzt sind es ja einfach Unterlegscheiben... Ideal wäre eine Auswahl an unterschiedlichen Stärken, damit man ein wenig rumprobieren kann. Vielleicht hat ja jemand einen Tipp! LG Flo | ||||
Hallo Flo,
man nennt die Passscheiben. In der Regel gibts die Kugellagerhandel. Da es sich aber um zöllische handelt, musst Du da ein wenig suchen oder Claas (Friese) fragen. Der hat da vielleicht was. Oder Tatanka.... Im Teilekatalog nach der Nummer suchen und direkt bei Tatanka anfragen. Grüße Uli | ||||
Ich werde die morgen mal auftreiben....
Ich habe nen ganzen Satz Shims von Flyingspanners mit meinen neuen Diffs mitbekommen...
http://www.flyingspanners.net/index.php?do=shop/cwp.html die gibts dort auch einzeln... Gruß René | ||||
