Autor | Thema: Lenkung schlägt wie verrückt und schaukelt sich auf ab ca. 70km/h (Gelesen 4361 mal) | |||
meine Lenkung schlägt ab ca. 70 km/h immer stärker und schaukelt sich immer stärker auf. Durch runterbremsen auf 60km/h war das Problem meistens gelöst. Manchmal trat es tagelang nicht auf. Bei feuchter Fahrbahn gar nicht. Da die Vorderen reifen ziemlich runter sind, habe ich die Hinteren mal nach vorne gewechselt und mir Besserung versprochen, aber ganau das Gegenteil ist das Resultat, es fängt bei 70 km/an und schlägt trotz bremsen immer stärker , bis ich auf ca 40 km/h runter bin. Was kann das sein? Das Fz hat einmal auf der Rechsten Seite gelegen und wurde langsam wieder aufgerichtet. In der Forumssuche bin ich nicht wirklich weiter gekommen. | ||||
Ödla will doch nur spielen
Hab bei meinen Landy damals einen Lenkungsdämpfer nachgerüstet. Ich weiß nicht ob es einen für den Volvo gibt?
Und wer hat soviel Geld, das er schneller wie 70 km/h fahren kann? Cheers | ||||
Man kann zwar einen Lenkungsdämpfer einbauen, aber der macht weder beim Landy noch beim Volvo
das Problem besser. Schaut euch mal eure Achsschenkellager genauer an | ||||
ja die Achsschenkellager sind schon mal ein guter Tip. Hatte vor längerer Zeit ziemlich genau das gleiche Problem mit meinem Volvo wie Du jetzt. Neben den Lagern hab ich dann auch mal noch die Spur eingestellt, und seitdem ist das Lenkrad auch wieder ruhig bei höheren Geschwindigkeiten. Schau Dir mal das Reifenprofil an. Wenn es "glatt" abgelaufen ist, dann ist okay. Wenn es aber irgendwie schräg oder wellenförmig aussieht, dann stimmt da was nicht... Viel Spaß beim Suchen Kai | ||||
...das hatte ich auch schon - schaukelt sich zum fürchten auf - da willste dann kein Meter mehr damit fahren bzw. ab 70 fühlt man sich gar nicht mehr wohl, schaut ständig auf den Tacho und wartet nur noch ob es wieder anfängt - und ja, es fängt wieder an...
Bin auch der Meinung wie Kai, das es an einer verstellten Spur liegt / liegen kann. Nach dem einstellen hat sich bei mir nix mehr aufgeschaukelt. 1. Schau mal ob deine Spurstange evtl. verbogen bzw einen Knick hat. Vielleicht hat daran einer beim aufrichten ein Seil angebunden!? Da die Spurstange (falls das Ding so heißt) über ein Gewinde verstellbar ist, ist sie hohl und schaut stabiler aus, als sie tatsächlich ist. 2. Meß den Abstand zwischen den Vorderrädern bzw Felge oben / unten und hinten / vorne (natürlich im stehenden Zustand, also nicht auf der Bühne ;-)) | ||||
Ja das kann es sein ich würde alle gelenk köpfe prüfen ob sie nicht ausgeschlagen
sind auch Blatt federn und die stosdempfer prüfen am besten ausbauen und Dan prüfen das hängt alles zusammen ich tippe auf die spurstangen köpfe Wen die hin sind (spiel haben) kann sich jedes rad in verschidene richtungen Bewegen das verursachte das schlagen und das fahrzeug bleibt nicht in der spur Man mus ständig korigiren um geradeaus zu fahren Gruß der scaut | ||||
Bei mir waren es mit exakt dem gleichen Effekt die Achsschenkellager. Ok, meiner hat bisher noch nicht auf der Seite gelegen
-- Alles deutsche Eiche
Ja das mit der Abnutzung der Reifen ist wirklich seltsam, die Goodyear Suregrip
Blöcke auf der Lauffläche sind wohl irgendwie wellenförmig abgenutzt gewesen, einer war niedriger dann wieder einer höher. Das ist mir schon vor einer Weile aufgefallen, deswegen habe ich ja auch die hinteren "besseren" Reifen nach vorne gewechselt um zu sehen was passiert. Werde dann nächste Woche mal die Spur messen, einstellen und schauen was passiert. Also: Sturz lt. Servicemanual (60-1) 1° Nachlauf 3° Was ist dann Toe-in und kingpin inclination sowie wheel inclination angle? Das Online Wörterbuch spricht was von X-Beinen..... Berichte dann wieder, wollte doch unbedingt nach Fürstenau. Gruß Gerald | ||||
Hallo Gerald,
hab mir damals mal die Übersetzungen aufgeschrieben: Caster = Nachlauf Camber = Sturz King-pin inclination = Neigung Achsschenkelbolzen Toe In = Vorspur Whell Inclination Angle = (max.) Lenkeinschlag ?? Wenn das bei Deinem Volvo alles nicht stimmt, dann hat der bestimmt X-Beine Ganz nebebei, Sturz, Nachlauf und Neigung der Achsschenkelbolzen kannst Du ja bei den Volvos nicht einstellen. Die sind konstruktiv vorgegeben. Können sich höchstens bei Spiel in den Achsschenkellagern etwas ändern... Bleibt Dir also nur die Spureinstellung. Und sofern die Gewinde in der Spurstange nicht allerübelst festgerostet sind, schaffst Du das bis zum nächsten Wochenende Und jetzt geh Werkzeug zusammensuchen und Volvo reparieren Kai | ||||
Moin Gerald,
Achsschenkelbolzen ggf. in Kombination mit den rauhen Reifen und nicht mehr guten Stoßdämpfern. Bei mir genauso auch aufgetreten. Einstellen durch Scheiben rausnehmen! Ersatz bei Lehmann LFT Ps. Was macht der Schalldämpfer bei Dir? Ciao Claas | ||||
Was du über die Abnutzung der reifen schreibst deutet auf kaputte stosdempfer
hin nent sich segezahn Profile Gruß der scaut | ||||
Bei meinem HJ60 waren es mal (nur) die Gummi-Buchsen der Blattfeder. Das trat aber eigentlich nur auf in Kurven, und auch dann erst nach Stoessen/Polter. | ||||
Puh, soviel Anteilnahme, da muss ich ja richtig viel Schreiben am Wochenende.
Also: 1. Kai, ist alles in Arbeit, bin gerade am zusammensuchen und Karamba arbeitet schon an den Gewinden 2. Da ich erst beim Yankee TÜV gemacht habe und das Problem schon bestand, sind die Köpfe wohl i.O. sonst wäre das doch aufgefallen. Aber ein zweiter Blick drauf kann nicht schaden. 3. Mittwoch bin ich beim Kumpel auf der Bühne und wir wollen dann mal dieSpur kontrollieren. Vorab leihe ich mir mal vom Kumpel "Gunson G4008 Trakrite Achsmessgerät" mal sehen was das ding misst. 4. Wie prüfe ich denn die Stoßdämpfer am besten, komme ich um einen Ausbau rum? 5. Die Achsschenkelbolzen werde ich mir mal genauer ansehen, habe aber auf den Bildern in der Serviceanleitung nicht ganz erkennen können was die Messuhr dort misst. 6. Claas, den Auspuff stelle ich dann erst mal hinten an Gruß Gerald | ||||
...zum Prüfen der Achsschenkellager brauchst Du nur das Rad anheben.
Fass unters Rad und versuche es anzuheben. Wenn das geht hast Du Spiel. Oder machst das Rad runter, dann siehst Du es auch ... Stoßdämpfer sind nur zwei Schrauben. | ||||
Hallo Gerald,
hatte das gleiche Problem beim G, (da aber erst ab 110) ich hab dann den Lenkungsdämpfer in der verstärkten Ausführung eingebaut und damit das Problem erst mal eingedämmt, glaube aber das ist nur von kurzer Dauer.... Das eigentliche Problem sind wohl wie von Yankee bereits geschrieben die Achsschenkellager, da würde ich wirklich mal ansetzen.... Gruß, Lars | ||||
Hej Gerald.
Wenn die Spurstangenköpfe okay sind, würde ich mich auf die Achsschenkellagerung konzentrieren. Die brauchen eine Vorspannung von zwei Zehntel mm, denke ich, und müssen mit einer Meßuhr eingestellt werden. Kein Akt. Die Vorspannung wirkt quasi als Lenkungsdämpfer. Hatte ich auch bei Querrillen auf schwedischen Straßen, da hat auch das Lenkrad geflattert. Stoßdämpfer sind überschätzt, weil ja die Blattfeder durch die Reibung der Lagen eine Eigendämpfung hat. Servus. Timo | ||||
In diesen Fall, vorne, schon; beim 6x6 sieht das, hinten, etwas anders aus....;)) (wegen Waagebalken; haette fast massiv sein koennen/duerfen (ein Russischer 8x8 Panzer-Zugmaschine hat das auch so hinten....genial Last-Unabhaengig....:)) (und bei parabolischen werden meist Gleit-(Distanz-)Stuecke verbaut) (in ganz duenner Ausfuehrung gibt's die auch fuer normale (dichte) Blattfederpakete, wenn ich mich recht erinnere....oder eher duennes Messing/Bronze?) (oder eben Graphit-Fett und/oder -Lack dazwischen....;)) | ||||
Also, es gibt neues vom wackel Phnomäen, es ist weg.
Bin heute ca 20 km im bekannten Geschwindigkeitsbereich gefahren, mal schnell auf 70 beschleunigt dann langsam auf 70 , dann Betonpiste und Asphalt Strecke, nix. nicht ein bischen, seltsam-aber so ist es. Das Auto läuft super gerade aus. Nun bin ich mal in mich gegangen, und glaube ,jedesmal wenn ich unter dem Auto lag, haben die Blattfedern Fett bekommen, dieses mal zum Reifenwechseln habe ich das Auto am Leiterrahmen angehoben, sodas beide Räder einer Seite frei waren, dadurch haben sich natürlich die Blattfedern entspannt und es ist besonders viel Fett zwischen die einzelnen Lagen aufgebracht worden. Bei der Probefahrt danach war das schütteln am stärksten seit dem ich diese verhalten feststellen musste. Wieder einen Tag später war alles weg. Kann das die Lösung sein, einfach mal die federn kräftig fetten? Trotz alledem werde ich jetzt die vorderen reifen beobachten ob das Sägezahnmuster sich wieder auf dem Profil erkennen läst. Möglicherweise haben ja auch die Stoßdämpfer auch ihre Besten Zeiten gesehen. Hoffe das ich mit der Erfahrung anderen auch mal weiter helfen kann, und danke euch für die vielen Lösungsansätze und Ratschläge. Gruß Gerald Hurra, Fürstenau kann kommen..... | ||||
Kann es sein das dein Dicker längere Zeit auf einer Stelle stand ?
Soll ich dir ein paar Stoßdämpfer mitbringen ? | ||||
Sprichst du den Standplatten an , der an den Reifen entsteht wenn er zu lange unbewegt auf einer Stelle steht? Ja, die hat er von Anfang an gehabt, auch bei 3,5 Bar über ein Jahr sind die nicht weg gegangen, leider.
Ich bin letztes Jahr mehr als 5000 km gefahren, und das Genkradgewackel ist gefühlt seit nem halben Jahr sporadisch aufgetaucht. Oder denkst du in die Richtung, daß die Blattfedern vielleicht so rostig oder dreckig zwischen den einzelnen Lagen sein könnten und deswegen sich verkarken/verspannen? An letzteres habe ich irgendwie gedacht. Ich habe bisher nie darüber nachgedacht die federn zu zerlegen und zu reinigen. | ||||
