Autor | Thema: Nippel Ansaugbrücke Motorentlüftung; welches Gewinde ? (Gelesen 1097 mal) | |||
was für ein Gewinde hat denn der Nippel an der Ansaugbrücke. Der Nippel mit der kalibrierten Bohrung für Motorgehäuseentlüftung. Suche einen passenden Stopfen dafür. Danke Grüße Uli | ||||
Schweiß zu den dreck.... brauchst du nie wieder....
Grüße küppi | ||||
...ist alu...ich will einen schraubbaren Stopfen..
Uli .... bitte......
Den stopfen sollst du zuschweißen..... der ist aus Stahl..... Grüße küppi | ||||
...ach so
Kein Problem | ||||
3/8" ...oder 1/4" ...auf jeden Fall habe ich direkt etwas bei uns aus dem Lager genommen ( Klempner...halt so ... )
warum zu?
Das Ding ist doch ideal, um es bei LPG Umbau als Flashlubeanschluß zu benutzen...
Claas | ||||
..Flashlube brauch ich nicht mehr.
Die Unterdruckansaugung ist eh umstritten. Vollgas=wenig Unterdruck=wenig Flashlube bei viel Sprit...und umgekehrt. Find ich ganz schlecht. Im Schiebebetrieb saugts dir den Behälter leer und bei Volllast zieht er nix. Loch zu... weil ich die Motorentlüftung umbaue. Dann ziehts mir weniger Öl durch den Ansaugtrakt und ich hoffe damit die Ventilverkokung langfristig zu minimieren. Danke Stephan, werde ich probieren. Grüße Uli | ||||
