Autor | Thema: Getriebe zerlegt (Gelesen 4995 mal) | |||
Hallo Leute,
wie auch bei anderen in unserer Sekte, beim nach hinten rollen meines TGB hört man ein kratzendes Geraüsch im Getrieb (es verschwindet wieder wenn man Gas gibt). Da es mein feines Mechanikergehör schon immer gestört hat, wurde das Getriebe zerlegt. Gefunden wurden etwas abgenudelte Rückwärtsfahrzahnräder. ZF hat diese nicht mehr im Angebot. Frage: wo könnte ich noch passende Zahnräder finden? Grüße buzy | ||||
Hi Buzy,
ZF hat mittlerweile auch eine Classicabteilung. Hier schon mal gefragt: ZF Friedrichshafen AG Werk 1, Ehlersstr. 50 88046 Friedrichshafen Deutschland Tel.: +49 (0) 7541 774700 E-Mail: tradition@zf.com Grüße Uli | ||||
Ich habe das gleiche .
Ich warte auf Ihre Lösung einer Frage | ||||
Hi Johannes,
Opel hat die ZF S4er Getriebe in rauhen Massen verbaut. Hier könnte es durchaus noch weitere Ersatzteile geben.. Hab nochmal bei einem Freund angeklopft, der hier mehr gut weiß, wo man was bekommen kann. Sobald ich Quellen habe, geb ich Info. Grüße, Marlon | ||||
der Kollege ist fix: http://www.gr-box.sm/products-2/
ich hoffe, es gibt hier was. ist aber auf italienisch.... Gruß, Marlon | ||||
Interessant wäre eine Liste der Modelle und Typen, wo die Getriebe drin waren...#
Also Massenautos und weniger die Montreals..... | ||||
Hallo Jungs, nur ein bisschen im Web suchen, da gibt es die Listen wo das Teil überall verbaut war. Von Fiat , über Opel, Daimler, voxhall, Volvo....
Bei eBay und eBay Kleinanzeigen gibt es die 4 Gang Getriebe sehr häufig für kleines Geld (Teilespender). Das 5 Gang ist viel seltener zu bekommen. Es gibt von ZF mehrere Gehäusevarianten für die jeweiligen Einsatzzwecke, aber der Innenaufbau ist weitgehend identisch. Bei ZF im Oldtimerbereich kann man die entsprechenden Datenblätter herunterladen. Grüße Max | ||||
Verkaufe grade ein gut laufendes 4-Gang aus meinem C304.
Schaut mal bei Suche Biete. Falls ihr nur Interesse an einem Radpaar habt, könnte ich bei einem Bekannten anfragen, der hat S4 und S5 in rauen Mengen liegen, der baut die seit zig Jahren für den Motorsport um... Bei Interesse PN, damit ichs nicht übersehe... LG Flo | ||||
Buzy, gibt es bei mir. Brauchst wohl mal ne Teileliste.... | ||||
Ja, hatte das Teil schon von Friese bekommen....
Muss wohl die Osterdemenz sein. | ||||
Hallo buzy,
Wenn du Nummern und Bezeichnungen zu den Getrieben suchst, schau unter www.puch.at. Die Pinzgauer haben die gleichen ZF Getriebe verbaut. Dort gibt es eine interaktive Ersatzteilliste, wo du aus der Explosionszeichnung ( nicht gefährlich ) direkt Ersatzteile bestellen kannst. So bekommst du alle Nummern raus. Meine Einstellscheiben hab ich übrigens dort bestellt. Grüße Max | ||||
Oh, danke,
das ist ja mal eine aufgeräumte Seite! Gruss buzy | ||||
das stimmt allerdings! das haben die Pinzfahrer auf jeden Fall voraus...
Also mein Volvo hat ein Vierganggetriebe, mein Pinzi aber ein Fünfganggetriebe
Das stimmt, die Dichtungen könnten aber teilweise passen.
Meine Volvo hat ein Fünfganggetriebe Max
Good info from TGB 11
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=8887;start=msg59414#msg59 Note: Nicht alle Getriebe hatten die gleichen Gänge Ratio for R Good Luck. | ||||
Mein Getriebe ist wieder eingebaut.
Der Grund für das Kratzen beim nach hinten rollen war (vermutlich) das angefressene Rückwärtsgang Zahnrad: | ||||
Die Gestänge habe ich wieder dran, so wie sie waren, jedenfalls hatte ich mir die ursprüngliche Position mit Körnerpunkten markiert.
Ohne Motor, scheint es ja auch zu schalten, jedanfalls fühlt es sich so an. Motor starten, Gang rein - und nichts passiert Kann weiter munter schalten, es gibt keine Kraftübertragung zum Getriebe. Mein TGB ist aufgebockt, Räder hängen in der Luft. Das Getriebe wurde manuell auf der Wekbank getestet. Was hat buzy falsch gemacht? | ||||
