  18.Dezember 2017 02:21:55
 Thema: Getriebe zerlegt  (Gelesen 1837 mal)
Einträge: 907
Getriebe zerlegt
« am: 30.März 2017 17:06:14 »
Hallo Leute,
wie auch bei anderen in unserer Sekte, beim nach hinten rollen meines TGB hört man ein kratzendes Geraüsch im Getrieb (es verschwindet wieder wenn man Gas gibt). Da es mein feines Mechanikergehör schon immer gestört hat,  wurde das Getriebe zerlegt.
Gefunden wurden etwas abgenudelte Rückwärtsfahrzahnräder.
ZF hat diese nicht mehr im Angebot.
Frage: wo könnte ich noch passende Zahnräder finden?
Einträge: 2303
Re:Getriebe zerlegt
« am: 30.März 2017 17:32:29 »
Hi Buzy,
ZF hat mittlerweile auch eine Classicabteilung.
Hier schon mal gefragt:
ZF Friedrichshafen AG
Werk 1, Ehlersstr. 50
88046 Friedrichshafen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 7541 774700
E-Mail: tradition@zf.com
lendur
Einträge: 6
Re:Getriebe zerlegt
« am: 30.März 2017 18:48:36 »
Ich habe das gleiche sad .
Ich warte auf Ihre Lösung einer Frage wink
MarlonW
Einträge: 212
Re:Getriebe zerlegt
« am: 31.März 2017 12:02:57 »
Hi Johannes,
Opel hat die ZF S4er Getriebe in rauhen Massen verbaut. Hier könnte es durchaus noch weitere Ersatzteile geben..
Hab nochmal bei einem Freund angeklopft, der hier mehr gut weiß, wo man was bekommen kann. Sobald ich Quellen habe, geb ich Info.
Grüße,
Marlon
MarlonW
Einträge: 212
Re:Getriebe zerlegt
« am: 31.März 2017 12:18:45 »
der Kollege ist fix:  http://www.gr-box.sm/products-2/
ich hoffe, es gibt hier was. ist aber auf italienisch....
Gruß,
Marlon
Einträge: 862
Re:Getriebe zerlegt
« am: 31.März 2017 13:24:10 »
Interessant wäre eine Liste der Modelle und Typen, wo die Getriebe drin waren...#
Also Massenautos und weniger die Montreals.....  grin
malmox
Einträge: 129
Re:Getriebe zerlegt
« am: 31.März 2017 18:32:47 »
Hallo Jungs, nur ein bisschen im Web suchen, da gibt es die Listen wo das Teil überall verbaut war. Von Fiat , über Opel, Daimler, voxhall, Volvo....
Bei eBay und eBay Kleinanzeigen gibt es die 4 Gang Getriebe sehr häufig für kleines Geld (Teilespender). Das 5 Gang ist viel seltener zu bekommen. Es gibt von ZF mehrere Gehäusevarianten für die jeweiligen Einsatzzwecke, aber der Innenaufbau ist weitgehend identisch. Bei ZF im Oldtimerbereich kann man die entsprechenden Datenblätter herunterladen.
Grüße Max
Outabout.de
Einträge: 61
Re:Getriebe zerlegt
« am: 31.März 2017 23:02:47 »
Verkaufe grade ein gut laufendes 4-Gang aus meinem C304.
Schaut mal bei Suche Biete.
Falls ihr nur Interesse an einem Radpaar habt, könnte ich bei einem Bekannten anfragen, der hat S4 und S5 in rauen Mengen liegen, der baut die seit zig Jahren für den Motorsport um...
Bei Interesse PN, damit ichs nicht übersehe... wink
Flo
Einträge: 907
Re:Getriebe zerlegt
« am: 14.April 2017 17:02:02 »
Hallo Ostereiersucher,
kennt zufällig jemand die genaue Bezeichnung diese Wellendichtringes Pos.22)?
Ewiger Dank
« Letzte Änderung: 14.April 2017 17:02:55 von buzy » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 862
Re:Getriebe zerlegt
« am: 15.April 2017 03:48:19 »
Ewiger Dank
Buzy,
gibt es bei mir. Brauchst wohl mal ne Teileliste....  grin
Einträge: 907
Re:Getriebe zerlegt
« am: 15.April 2017 14:18:09 »
Ja, hatte das Teil schon von Friese bekommen....
Muss wohl die Osterdemenz sein.
malmox
Einträge: 129
Re:Getriebe zerlegt
« am: 17.April 2017 09:21:25 »
Hallo buzy,
Wenn du Nummern und Bezeichnungen zu den Getrieben suchst, schau unter www.puch.at.
Die Pinzgauer haben die gleichen ZF Getriebe verbaut. Dort gibt es eine interaktive Ersatzteilliste, wo du aus der Explosionszeichnung ( nicht gefährlich  angry ) direkt Ersatzteile bestellen kannst. So bekommst du alle Nummern raus. Meine Einstellscheiben hab ich übrigens dort bestellt.
Grüße Max
Einträge: 907
Re:Getriebe zerlegt
« am: 17.April 2017 10:11:01 »
Oh, danke,
das ist ja mal eine aufgeräumte Seite!
Gruss
MarlonW
Einträge: 212
Re:Getriebe zerlegt
« am: 17.April 2017 12:19:06 »
das stimmt allerdings! das haben die Pinzfahrer auf jeden Fall voraus...  shocked
Einträge: 259
Re:Getriebe zerlegt
« am: 17.April 2017 13:31:14 »
Also mein Volvo hat ein Vierganggetriebe, mein Pinzi aber ein Fünfganggetriebe  huh  huh  huh
Einträge: 907
Re:Getriebe zerlegt
« am: 18.April 2017 06:56:20 »
Das stimmt, die Dichtungen könnten aber teilweise passen.
malmox
Einträge: 129
Re:Getriebe zerlegt
« am: 18.April 2017 12:16:54 »
Meine Volvo hat ein Fünfganggetriebe  grin  grin  grin  Max
LD
Einträge: 61
Re:Getriebe zerlegt
« am: 18.April 2017 14:44:59 »
Good info from TGB 11
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=8887;start=msg59414#msg59
Note: Nicht alle Getriebe hatten die gleichen Gänge Ratio for R
Good Luck.
Einträge: 907
Re:Getriebe zerlegt
« am: 18.Juni 2017 18:21:41 »
Mein Getriebe ist wieder eingebaut.
Der Grund für das Kratzen beim nach hinten rollen war (vermutlich) das angefressene Rückwärtsgang Zahnrad:
Einträge: 907
Re:Getriebe zerlegt
« am: 18.Juni 2017 18:30:01 »
Was hat buzy falsch gemacht?
Seite erstellt in 0.0197 Sekunden. 27 Queries.
