  26.April 2018 04:13:50
 Thema: Getriebe zerlegt  (Gelesen 2104 mal)
Christoph
Einträge: 1175
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 18.Juni 2017 18:30:58 »
getriebeeingangswelle vergessen?
Christoph
Einträge: 1175
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 18.Juni 2017 18:32:26 »
hast du auch einen Grund für das angeknabberte Rückwärtsgangrädchen gefunden? ... beim reversieren klingt mein Volvo auch ziiiiiiiemlich schrecklich...
Till
Einträge: 1722
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 18.Juni 2017 20:22:40 »
Zitat von: buzy am 18.Juni 2017 18:30:01
Was hat buzy falsch gemacht?
Untersetzungsgetriebe mal einlegen und wieder rausnehmen. Und schon ging´s wieder. So simple war das bei mir...
Die angeknabberten Zahnräder im Rückwärtsgang habe ich auch. Die Theorie von WJM gefiel mir: Wehrpflichtige! wink
Einträge: 2474
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 18.Juni 2017 20:34:45 »
Das VTG hat einen Leergang zwischen high und low......  undecided ?
Einträge: 938
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 18.Juni 2017 20:36:10 »
mein Tip: lasst alles so, der Aufwand lohnt sich nicht. Ich habs aus sportlicher Neugier getan.
Till
Einträge: 1722
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 18.Juni 2017 21:03:54 »
Sag ich ja. Rein raus. smiley
Christoph
Einträge: 1175
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 19.Juni 2017 01:40:19 »
..ok    ...leb ich halt weiter mit der Biberfamilie im backstage....
Einträge: 938
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 19.Juni 2017 11:07:19 »
Tills Anweisung befolgt: nichts.
Muss wohl noch beim Gestänge rumspielen.
Kann man was bei der Montage der Kupplung falsch machen, so dass der Kraftfluss dauerentkuppelt ist?
(Hatte diese natürlich zwecks Begutachtung zerlegt)
« Letzte Änderung: 19.Juni 2017 11:07:55 von buzy » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 914
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 19.Juni 2017 11:35:13 »
Wenn die Druckplatte sauber gleichmäßig angezogen ist, kann man da nicht viel verkehrt machen.
Kontrollier mal wirklich dein Gestänge. Man merkt ja beim Schalten eigentlich schon, ob der Gang mechanisch reingeht oder nicht.
Christoph
Einträge: 1175
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 19.Juni 2017 13:06:35 »
...stimmt ich erinnere mich gaanz dunkel, das ich es mal geschafft habe die Führung des Gestänges 180° verdreht angeschraubt zu haben... da stimmen dann die Hebelwege nicht  grin
Einträge: 6126
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 19.Juni 2017 21:40:18 »
Between high and low  wink
Fireman_Frank
Einträge: 806
... _mit_ Servolenkung :)
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 19.Juni 2017 22:57:35 »
Man könnte den Deckel abschrauben wo von Rechts wegen der PTO drangehört. Wenn 'between high and low' zutreffen sollte müsste da ja dann was drehen.
Alles deutsche Eiche
Einträge: 2474
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 19.Juni 2017 23:26:11 »
High und Low kannst du ganz einfach mit der Hand direkt auf dem VTG reindrücken..da brauchst erstmal kein Gestänge-Gefummel.
Kupplungszug mal ausgehakt?
Einträge: 938
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 24.Juni 2017 06:23:45 »
Hab den VTG-Hebel abgemacht und per Hand umgeschaltet.
Und siehe da, alles ist gut.
Es existiert eine deutliche Leerposition zwischen Low und High,
die man ja gelegentlich auch im Fahren manchmal erwischt hat.
Jetzt muss ich noch das Feintuning erledigen um die Schaltherrschaft wieder in die Fahrerkabine zu kriegen.
Gruss
Einträge: 6126
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 24.Juni 2017 09:19:45 »
Sehr schön  grin
Einträge: 938
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 25.Juni 2017 19:42:00 »
Das Gestänge schatet schon das VTG High bzw-Low.
Doch bleibt es nicht in der gewünschten Lage, der Hebel ziehts wieder zurück...
Muss mal zerlegen.
gruss
Einträge: 2356
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 25.Juni 2017 19:48:22 »
...probier erstmal ob das auch so ist wenn sich alles dreht...
Einträge: 938
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 25.Juni 2017 20:03:10 »
hab ich, geht nicht.
Einträge: 2474
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 26.Juni 2017 19:10:10 »
...da hast Du Dir aber schön die Pest ins Haus geholt.....    undecided
bei mir geht "nur" der Low schwer rein...wollte ich mal nachstellen....habs dann irgendwann gelassen.....
Einträge: 6126
Re:Getriebe zerlegt
« Antwort #20 am: 26.Juni 2017 19:48:57 »
Wenn der Koffer runter ist, dann kommt man da doch ganz gut dran wink
Seite erstellt in 0.0257 Sekunden. 26 Queries.
