  16.April 2024 20:24:6
 Thema: Verteilt Getriebe einstelle aber wie?  (Gelesen 2641 mal)
Einträge: 1782
« am: 15.Mai 2017 05:53:14 »
Hi hat schon jemand das Spiel  im vtg
Eingestellt?
Ich weiß  das es im Service  Handbuch  steht nur mein
Englisch  iSt nicht so gut das ich alles verstehe  was das gemeint wird    huh
Gruß  der scaut  grin
Einträge: 2799
Re:Verteilt Getriebe einstelle aber wie?
« am: 15.Mai 2017 07:42:10 »
Das Spiel...wo?
Das auf dem Ausgangs-Triebling?
Oder das Tragbild der Zahnräder zueinander?
Einträge: 1022
« am: 15.Mai 2017 09:31:15 »
Genau, welches Spiel?
Ich hatte auch ein Spiel am Flansch für die hintere Welle.
Habe fleissig alle Teile gesammelt um das VTG zu zerlegen und mit neuen Lagern usw. zu bestücken.
Nach dem Ausbauen siehe da: nur die dicke Mutter war etwas lose.... Jetzt ist alles perfekt und ich habe alle Teile für den Ernstfall in meinem Lager.
Einträge: 1782
« am: 15.Mai 2017 10:0:35 »
Hi ich habe meine Radlager neu gemacht nach dem alles
Fertig war noch die bremse nachgestellt  beim laufenlassen des aufgebockten  volvo im 2 ten Gang
und zugeschalteten alrad war da eine Vibration  im Verteiler Getriebe weiß noch nicht woher genau aber
Ich denke von vorne aus der alrad Schaltung da die Welle da durchgeht und die Lager mit Paß Scheiben
Eingestellt werden wollte ich mal wissen wie das
Gemacht wird werde auch andere Sachen prufen nur
Für den Fall der Felle das man nix falsch macht.
« Letzte Änderung: 15.Mai 2017 10:4:29 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1782
« am: 18.Mai 2017 20:4:3 »
Hi hat den keiner von euch das verteilergetribe eingestellt und könnte mir
mal verraten wie das richtig gemacht wird ? Oder wie man merkt das  die Vorspannung der kegel lager richtig ist oder zuviel Spiel hat
bringt es was von den Paß scheiben eine zu entfernen um die Lager
Fester vor zu spannen  wen sie noch ok sind
bin für jeden Rat dankbar .
mein Englisch ist nicht so gut das ich die Beschreibung in Englisch
Richtig verstehe
danke!!
Einträge: 1782
« am: 20.Mai 2017 16:37:59 »
Hi hat den keiner da dran was gemacht ?  huh
Gruß  der scaut
Einträge: 1106
« am: 20.Mai 2017 18:5:39 »
Habe ich leider auch erst noch vor,
Wenn du zeit hast, frage noch mal in 6 Monaten nach
Einträge: 1782
« am: 21.Mai 2017 08:32:54 »
Hi pohl leider ist das bei mir aktuell ich  möchte nicht mehr kaputt
machen als es schon ist und da es bei der Arbeit auf kleinigkeiten
ankommt wolte ich halt nicht anfangen bevor ich wies worauf es ankommt
bei der Arbeit
Einträge: 7074
« am: 21.Mai 2017 08:45:12 »
Richtig verstehe
danke!!
Da würde vorher schon gefragt was du genau machen möchtest  wink
Einträge: 1782
« am: 21.Mai 2017 18:51:38 »
Ich habe oben schon geschrieben das ich  die kegellager einstellen muß  und op es sind macht
Wen die Lager ok sind eine Paß scheibei zu entfernen
um die Lager fester ein zu stellen oder gibt es da richtig
Werte  die genau stimmen  müssen ?
Gruß  der Scaut
  huh
Einträge: 1106
« am: 21.Mai 2017 19:34:16 »
also wenn ich mir die Schnittzeichnung in der Ersatzteiliste ansehe,
ist die position 20 ein Distangsring den es in 0,1 0,15 0,35 und 0,50 mm gibt.
sollte das Kegellager Luft haben, mußt du die durch entfernen oder austauschen der Ringe beseitigen.
Pauschal kann ich dir jetzt nicht sagen, ob es einen Vorspannungswert für die Lager gibt,
Faustregel geht aber immer.
Heißt, Rng (oder Ringe) raus, Stärke messen, und durch schwächeren erssetzen,
wieder festziehen und drann wackeln / drehen.
wenn noch Luft, das ganze noch mal mit dünnerem Ring.
Falls du das Lager raus nimmst, oder hast, ruhig die Laufflächen in Augenschein nehmen,
Ich habe mal gelernt, Luft im Lager ist nicht gut, zu viel Vorspannung auch nicht.
wenn der Flansch sich leicht dreht, und keine Luft / Spiel zu merken ist sollte es OK sein.
die Reperaturanleitung muß ich mir aber auch erst noch zu gemüte führen, nur ist mein Englisch  undecided
das wird ne weile dauern, bis ich weiß was da genau gefordert wird.
aber so wie ich es mal gelernt habe, und nun gut an Baumaschinen angewendet hab, hat das immer
so funktioniert und gehalten.
mehr kann  ich dir im Moment nicht dazu sagen, bin eben noch nicht am Getriebe.
ich hoffe es hilft erst mal, und wenn einer genauers weiß, bitte gerne Verbessern,
man lernt schließlich nie aus  wink
Einträge: 1106
« am: 21.Mai 2017 19:47:17 »
Nach der Lektüre, kurz Überflogen und Bilder begutachtet,
sollte das Achsialspiel der Welle 0,03- 0,08 mm betragen,
da die Distangsringe ja im entefekt immer ein Maß vorgeben,
und 0,03 auch ein Maß ohne Vorspannung ist,
mach so wie beschrieben.
Einträge: 7074
« am: 21.Mai 2017 20:4:58 »
Einträge: 1782
« am: 21.Mai 2017 20:12:25 »
Danke schon mal das du mir im groben bestätigt hast was ich zwar dachte
aber nicht genau wußte  grin
Yankee das es in der Reparatur Anleitung steht weis ich ja
nur mein Englisch reicht nicht aus um das zu  verstehen was da gemeint
Wird  huh
Einträge: 7074
« am: 21.Mai 2017 20:30:14 »
Bilder sagen mehr als Worte  wink
Einträge: 1782
« am: 9.Februar 2018 10:9:19 »
Hi da ich an meinem vtg dran bin Folgende Frage ?
nach dem Ausbau  und öffnen  des oberen Deckels
Hat das 1 zahnrad  (das kleinere zahnrad )der mittleren Welle  am innenrand
Ganz scharf geschliffene  kannten von den sich spähne
Lösen das deutet für mich auf ein kaputtes Lager  der
Mittleren Welle  hin den alle anderen  zahnreder sind
Ok.
Kann man die mittlere Welle ausbauen ohne das ganze
Getriebe zu zerlegen.
Soll Mann das beschädigte  zahnrad tauschen nach dem
Lagerwehsel was sagen die Spezialisten  dazu hatte das
Schon  jemand?
Einträge: 1645
« am: 9.Februar 2018 10:42:5 »
Wo wir gerade bei dem Verteilergetrie sind.
Hat das wer schonmal komplett gemacht.
Mich würde interessieren, welche Abzieher und Werkzeug habt ihr verwendet und wo muss man aufpassen?
Oder hat Jemand,. der das schon mal gemacht hat, mal Lust das live vor Ort zu zeigen.
Grundsätzlich habe ich schon Getriebe gemacht, aber keins vom Volvo und nicht wirklich die Zeit, mich gedanklich immer in neue Aufgabenstellungen einzuarbeiten.
Wenn mir da mal Jemand Hilfestellung gibt, würde ich das ggf. demnächst mal öfter machen bzw. fürs Forum auch mal anbieten.
Ciao Claas
Einträge: 559
« am: 9.Februar 2018 12:0:13 »
Was spricht dagegen, eine Distanzscheibe mit einzulegen die dem später erforderlichhen Spiel entspricht ? Spiel auf 0 stellen, Testscheibe raus und fertig ?
Einträge: 2783
« am: 9.Februar 2018 18:46:59 »
...ich hab meins schon mal komplett gemacht.
Meine Hausmittel haben dafür ausgereicht. Abzieher, Einpresswerkzeuge, Schraubstock,...
Soweit ich mich noch erinnern kann, geht die mittlere Welle schon raus wenn alles noch zusammen ist, aber man kann das Zahnrad nicht entnehmen, weil es zu eng ist. Die Abtriebswelle muss daher mit raus. Die Eingangswelle kann drin bleiben.
Abtriebswelle und die mittlere Welle laufen in Kegelrollenlagern die mit Einstellscheiben eingestellt werden müssen.
Die Eingaswelle läuft in zwei großen Kugellagern.
Auf der Ausgangswelle läuft dann noch die Schaltmuffe. Die Zahnrader hier laufen daher zusätzlich noch auf 4 Halbkäfignadellagern.
Man muss ein paar Feinheiten beachten, aber im Prinzip kein Hexenwerk. Ist im Manual ganz gut beschrieben.
Einträge: 1782
« am: 11.Februar 2018 10:44:9 »
So das getribe ist zerlegt ging auch ohne presse .
Neue Lager und dichtungen  sind alle da Dank Claas.  jetzt geht es an das einstellen  und zusammenbauen
Ein Trick hab ich schon für die Mittel  Welle um  sie Spiel
Frei einzustellen. Na mal schauen wie das wird.
Gruß  der scaut
« Letzte Änderung: 11.Februar 2018 15:39:20 von scaut » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Seite erstellt in 0.061 Sekunden. 25 Queries.
